Vandaag het voltallige team W&W over de vloer gehad voor de enorm uitdagende klus van de klepverlichting.... echter ze hadden buiten mijn enorme kennis gerekend... de lampjes waren gewoon beiden stuk.. :oops:
maar het benzinemeter probleempje is toch wat anders dan de vlotter zelf. die werkt en de sensor erop ook. Daar mag Gert de Jong zich over buigen a.s donderdag. Ook de snelheidsopnemer mogen ze daar nakijken. Ik heb geen enkel idee waar dat ding zit op het blok of bak.
Heeft er iemand iets over dit blok op pdf? of wellicht een handboekje te koop waar dat blok in staat? Ik heb een berg documentatie maar niks over dit blok..
Vandaag de dame meegenomen MET appieka! Wel is het zo dat de snelheidsmeter het nog steeds niet doet en dat de benzine meter vooralsnog ook nog dood is.
Als mensen hier tips voor hebben?? heeeeeel graag!
Leuk dat je er ook even was Bart. Bedoel je dat ze bij Ger de Jong het ook niet konden vinden of is er niet echt naar gekeken en alleen Appiekaa uitgevoerd?
Kan het niet het Xantia kwaaltje zijn? Het schijnt dat daar soms de tellerpanelen doorgesoldeerd moeten worden.. Sohail of Lucas zullen daar zeker meer van weten!
Ik heb het ooit al bij een Xantia gefixed, dus dat zal het probleem niet worden maar die benzinemeter kan ik dan weer niet verklaren.
Of het is een algeheel massaprobleem.. Het begon allemaal nadat ik de accu had losgehad omdat ik mijn lederen stuur wilde monteren
toen ik met de verkoper van de Break contact had meldde hij wel dat de kmteller er soms mee stopte. Nooit van lange duur zei hij, meestal tik er op en hij deed het weer tijden....wellicht gewoon de klokken er eens uithalen en kijken of er een verdachte verbinding ergens zit??
Thermostaat vervangen
Andere veerschotels plaatsen
Vering spoelen en bollen checken
hoogteregelaars poedelen
Snelheidsmeter reanimeren
benzinemeter reanimeren
Speedlines met knappe bandjes van Matthijs eronder bouten
Ik zal even kijken Bart, ik heb wel een en ander op het gebied van dit blok :wink:
Vandaag zie ik dat niet meer zitten, maar morgen zal ik even in de documentatie duiken voor je!
Marco zou je hier nog eens naar willen kijken?? zou ik zeer waarderen :clap:
Neen ik kom helaas niet. Zaterdagen zitten vol met gezinsaangelegenheden dus dan is het moeilijk om er tijd voor vrij te maken..
Maar goed niet getreurd er komen meer meetings dit jaar ;-)
5 mei gaat het schuurtje naar oom Gert voor de snelheidsmeter en de benzinemeter en de thermostaat. Rest doet ome Wes als zijn rug het toelaat.
Of is er nog een electrotechneut die zomaar weet waar te zoeken voor de metertjes. Dat is natuurlijk de allermooiste oplossing!
Moest toch nog even langs Gert om een uitlaat op te halen en heb toen gelijk even navraag gedaan over Broo zijn Xm,
benzine meter zelf is waarschijnlijk stuk, ze hebben nogmaals de benzinepomp door gemeten, had ik met Wim ook al gedaan.
Thermostaat is gedaan en de snelheidsmeter is nagekeken en de opnemer is vervangen als ie het nu weer doet was dat het
dus zo niet dan is het toch de meter zelf net als de benzinemeter.
Voor de rest moet moi weer aan de bak, maar dat doet ik met liefde hoor. :mrgreen:
Er wordt niet door grote kerels gebeund aan Gerries klokkenspel :wtf:
We zullen morgen eens kijken of mijn reserve benzinemeter wel sjoege geeft. Zo ja, dan weet Bart wat er kapot is en kan hij via Matthijs een andere scoren. Ik houd de mijne graag zelf als reserve :wink:
juustem! en ik hoop zelfs nog een beetje op een brakke stekker of zo. Mocht dat niet zo zijn dan moet ik idd aan de beun met een soldeerbout.. Heb ooit wel een spinnewiel gemaakt op school maar een klokkenspel :wtf:
Bart ik heb wat schemaatjes van een V6 12V
http://pepon1.free.fr/CITROEN%20XM_fichiers/schemaelec.htm
Jaap, Broo heeft info nodig van de nieuwe V6 24v. :wink:
Dame staat nu bij Gert de Jong. Ben benieuwd wat de uitkomst gaat zijn!! apk or no apk that's the question
Over de APK moetje je geen zorgen maken die komt er wel op, alleen wat gaat het kosten, dat is de vraag. :mrgreen:
Geld speelt toch geen rol als het om liefde gaat? :wink:
Apart.. Snelheidsmeter moet voor de apk werkend zijn... Of had je een tomtom gemonteerd zitten?
Hij doe het soms dus wellicht deed hij het tijdens de keuring?
Jammer dat ik je niet (bewust) gezien heb Bart!
Ja stom idd! Ik heb geruime tijd achter de kont van je dame rondgehangen hahaha. Ik zal de klokkenwinkel maar eens los gaan halen
TODO lijstje:
en wat er nog meer ontdekt word...
:oops: Je hebt helemaal gelijk.. Morgen tentamen, Vrijdag zal ik er naar kijken. Jij komt neem ik aan toch ook wel naar de voorjaarsmeet? :wink:
:mrgreen: ..op zaterdagen...
Hok is 'klaar'
behalve dat de benzinemeter nog steeds niet werkt. Moet ik toch nog zelf knutsel gaan spelen met soldeer en zo
Konden ze ook niet aangeven waar het nu precies zat, hebben ze wat doorgemeten, of gewoon niet aan toe gekomen??
Dat wordt dan een middagje beunen om de benzinemeter uit Gerrie z'n klokkenspel te halen. 8)
de soldeerbout heb je denk ik niet nodig. Wat ik ervan heb kunnen zien zijn het allemaal schroefjes en steekverbindingen.....
ok, want ik heb ooit een xantia klokkenwinkel opnieuw doorgesoldeerd, en dacht dat dat hierbij ook wel zou moeten
Alle meters zitten met koperen klemveertjes vast.
Is dat een beetje zelf te frotten? Of is dat engelengeduld werk
Met een tangetje trek je ze zo los, metertjes schwitchen en klaar.
