Kan jij mij zaterdag dan ff bijstaan? als dat het niet is moet ik als de tering toch maar weer een afspraak met de Jong maken. 3 juni ga ik naar frankrijk namelijk en dat komt steeds dichterbij.
Meteen even Chyparse bellen voor een afspraak. Voorraadbol lijkt wel een kookwekker.
Geen flauw idee. Ik hoop daar zaterdag achter te komen. We worden verblijd met de komst van el grande maestro electronico. :clap:
Meteen de verlichting nalopen. T kreng heeft nu ook geen dimlicht ondanks nieuw relais
Vanmorgen de kids met de voiture naar school gescheurd en wat denk je? licht deed het plotseling weer!
Het electrisch systeem is een beetje uit balans heb ik het vermoeden :roll:
Misschien eerst de massapunten eens nalopen, schoonmaken en opnieuw vastzetten? Die dingen deden het volgens mij allemaal wel bij mijn proefritt met deze wagen. Lijkt me sterk dat de boel allemaal stuk gaat op zo'n korte termijn. Zo slecht was/is die wagen niet namelijk....
Het lipje wat van het relais was afgebroken heb ik uit het relais-voetje gehaald, het kan zijn dat je de aansluiting met het relais naar achteren
hebt geduwd en dat dat nu slecht contact maakt.
We lopen het fkes na en dan merken we het vanzelf :) ik merkte vanmorgen namelijk dat het licht het wel deed als ik wat grover met de schakelaar omging.
kabelbreuk?
Zou uiteraard kunnen maar het probleem ontstond nadat ik de accu los had gehad. Hoewel dat ook puur toeval zou kunnen zijn
Typisch......
Ik zal 'ns in de schema's duiken want het zou best kunnen dat de vlotter niet direct de meter aanstuurt maar via iets anders loopt.
Dit zal ook wel weer een module verhaal zijn Bart, ik kan je helaas niet helpen on this one! :|
Dat zou zomaar kunnen, graaf dat ding eens op Broo.
Kom zaterdag even naar Aalsmeer de loods, dan kijken we even samen en wisselen we de voorraadbol van breaky uit voor de jouwe.
Super. Hoe laat ben je daar?
Ik moet zaterdag nog wel ff rondje zwemles en dat soort gelul doen.
10 uur afspreken daar? Grootvader is zo lief op mijn kleinste te willen letten tussen de middag ;-)
Oké. :wink:
weet je ondertussen al op welke pin je achterop je tellerbak signaal moet krijgen ?
Ook wel een goeie!
Die oetl*l? Die leipo wil bij mij de aansturing van de airco wijzigen omdat 'het niet origineel' is. Als ik 'm zie dan zal ik hem. :mrgreen:
Ah! Komt Herr Ohm ook?
Wimmie hier raak ik je even kwijt!? :?:
Milde vorm van zelfspot ;-)
:wink:
gremlins!
Ik denk dat de relaisvoet verrot is, daar hadden ze aan lopen frutten volgens mij ;)
Steenmarter??
Wow! Een V8 in een XM.... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ja relais voet of evt toch iets in het contactslot ofzo? zou het qua verlichting kunnen zitten in het pookje?
Als je de verlichtingschakelaar bedoeld, die bediend het dimlicht zowel links als rechts, dat zou misschien wel kunnen.
Makes you think, no?
