Weet iemand of de schakelaar van de spiegelverstelling verlicht hoort te zijn?
Vandaag alle dashbord lampjes vervangen (bijna 40 stuks) alles is weer verlicht maar deze doet het in het donker.
XM Break Type 1 2.0i
schakelaar spiegelverstelling
vr, 27/05/2011 - 21:25
#1
Ik heb net even voor je gekeken, maar bij is die ook niet verlicht. Ik heb ook nog even het "houten afdekplaatje" losgehaald om te kijken of er lampjes onder zouden zitten van het zelfde type als de raambedieningschakelaars en tot mijn grote verbazing kwam daar een mooi groen brandend ledje onder vandaan. Omdat het "houten plaatje" niet doorzichtig is zie je daar alleen niets van als ie gemonteerd zit :wtf:
Welk houten plaatje?
In de schakelaar zit een ieniemienie ledje. Net als in de dashboardschakelaars overigens.
Het gaat hier om een type 1 spiegel bediening, volgens mij horen deze ook verlicht te zijn.
Owwww, dan heb ik heel goedbedoeld wellicht niet zo nuttige dingen lopen doen :mrgreen:
@Wim, bij mijn Xm zit er een nephouten frame om de spiegelverstelknop. Wellicht is dit specifiek voor de type 2 Exclusive.....
Ja, ik heb ook Chinees hout. Hmmm.... :problem: Dat ledje verlicht inderdaad de binnenkant.
Ja, vaag he? Je zou verwachten dat er dan een soort "uitstraling" zou zijn naar de knoppen oid maar dat plaatje blokeert alles....
Als je kijkt naar dit plaatje:
![IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-PNRI78T6.jpg)](http://www.mijnalbum.nl/Foto-PNRI78T6.jpg)
dan lijkt het alsof daar een doorzichtig stukje zit dat dus wel het licht van de ledje doorlaat.....
De schakelaar op de foto van furriegurrie is van een ander type dan dat ik heb.
Toen ik de schakelaar eruit had liggen was er nergens een schroefje of klepje of wat dan ook te zien waar een lampje onder kan zitten.
Type 1 heeft 4 losse knopjes gerrie ;)
