Deinende XM bj 02-2000
5 berichten / 0 nieuw
afbeelding van 11-1397
Ik ben sinds enige tijd in het bezit van één van de laatste XM's. Een XM 2.0l 16V automaat. Ik heb het geluk al zes XM's in mijn bezit te hebben gehad. Deze laatste deint echter een stuk meer dan al zijn voorgangers. Met echtgenoot heeft altijd net als ik altijd enorm veel genoten van het rijden in een XM. Maar nu wordt zij zelfs een beetje zeeziek. Wie kent dit probleem, en kan mij verder helpen?
Re: Deinende XM bj 02-2000
Het probleem herken ik niet. Maar ik denk aan comfortbollen of opgeboorde bollen.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Zit er wel Hydractive op?
Te herkennen aan de knop van de sportstand naast de pook.
Hebben we het over deinen (dweilen als een Amerikaan, en dan denk ik inderdaad net als Wim aan comfortbollen) of hebben we het over dansen (continu blijven afregelen van hoogte waardoor de auto omhoog en omlaag blijft gaan) ?
arendonk
afbeelding van arendonk
Kun je eens kijken of je een kunt code kunt aflezen op de bollen onder de motorkap?
