Ik zou de boel iig 1 keer proberen met je eigen spullen zonder die schuif. Werkt het dan wel dan weet je hoe laat het is en kun je de order van een andere stekker laten zitten.
Ik heb net nog even gekeken naar het plaatje dat je in het cafe gepost had van je stekkers en Lexia meuk.
Ik zie daar dat je inderdaad een iets andere uitvoering hebt dan ik. Je hebt die bruine Xm stekker met een ronde connector er aan:
Ik heb inderdaad de bruine stekker zoals je nu ook nog gekocht hebt. Dan gebruik je ook dat stuk kabel dat nu nog in het plastic zit links op die foto. Die gaat dan aan de ronde stekker en aan de andere kant die nieuwe. Wellicht zit er een verschil in bedrading. Misschien worden er sommige gekruist oid.....
er zijn idd twee versies. Als het werkt werkt het, maar hoe meer connectie punten hoe groter de kans dat het mis gaat. Persoonlijk denk ik dat het opgelost is als die grijze schuif eraf gaat en je de stekker net die halve cm verder drukt.
Mark heeft e.e.a. al geprobeerd met en zonder schuif. Een halve cm verder in de socket gaat zeker niet volgens mij (hij schrijft al over bobbels in de motorkap :)).
Vanmiddag eens even bij Dibert wezen buurten, Lexia d'r an en uitlezen maar :) Vervolgens mijn 'stekker met schuif' aan zijn Lexia en uitlezen maar :wtf:
Dan blijft er dus weinig over, of de converter of de software......
Oftewel, het erin steken met schuif was toch niet het probleem. Je zou nog kunnen proberen via de obd2-stekkers, maar ik probeer nu naarstig mijn installatiebestanden op het internet te krijgen. Alleen... Ik ben vandaag mijn wifi-usb-stick vergeten en kan dus nu niet netwerken op die laptop. Dus ik hoop dit weekend.
Detlev , ik heb werkende software, mijn lexia doet het inmiddels na een heroisch gevecht van mijn zoon met een oude laptop, en Mark kan ze hier zo even oppikken., dus als eea niet lukt, kan hij wel verder
Overigens kan de lexia de VC van mijn "nieuwste aanwinst"" niet lezen, de rest wel....
Mark, mijn groene heeft geen hydractive storing, zal dus inderdaad wel stuk lampje zijn, ( en daarvan heb ik er nu genoeg...)
wel ABS uitgelezen: sensoren li voor en re achter.., en airbag, ook storend en oranje lampje : bestuurders console, ( zit meen ik in de middenconsole toch?)
Ach ja, de nieuwste dame heeft gewoon geen hydractive 2, heeft ook geen sportstand, dus hadden we het eigenlijk moeten weten. We keken wat v erbluft onder de motorkap. :wtf: :wtf:
Rest van de storingen nu allemaal goed.... :happy:
die andere stekker komt toch nog? Een keer met een werkend setje en auto die zeker is uit te lezen de verschillende onderdelen testen lijkt me de enige mogelijkheid om de foute schakel met zekerheid te identifceren. Label wel even alle componten. Ik heb die excercise een keer zo gedaan en het wordt heel snel heel verwarrend met al die kabels en dingetjes :wink:
Je zult systematisch de verschillende onderdelen bij de 1 en vervolgens bij de andere moeten proberen als jouw setje niet direct werkt aan de PC van Micheline. Aangezien je veel losse kabeltjes hebt en identieke kastjes is een manier om te onderscheiden wat van wie is wel erg handig......
Het ledje van die converter moet gaanbranden zodra je de usb stekker in de laptop/pc drukt en mag ook niet eerst gaan brande, dan heel ff uit en dan weer gaan branden. Aan is blijvend aan.
Oke, wat mij betreft is de haperende schakel bovenwater, de converter doet niet wat die moet doen.
De configuratie van Micheline zowel aan haar laptop als aan mijn pc gehad, in beide situaties feilloos contact met de auto.
Mijn configuratie aan de latop, 0 communicatie, daarna converter van M ertussen en weer vrolijk babbelen met de auto.
In beide situaties heb ik mijn eigen 30 polige stekker gebruikt.
Wat me daarnaast nog opviel is dat de taal op de laptop in het Engels (US) staat en die op mijn pc gewoon ordinair NL, zou dat nog invloed kunnen hebben?
taal heeft er idd geen bal mee te maken. Taal is voor het os niets meer dan een verzameling tekentjes in een specifieke volgorde.
Waar ik wel benieuwd naar ben is die converter, gaat dat ding nu bij het inpluggen branden en blijft die dat doen of is er een moment dat die led even uitgaat.
Ben inderdaad bang dat je een "lemon" hebt gekocht....misschien kun je het ding voorzichtig! openmaken om te zien of er ergens iets los is?
Ik zeg met nadruk voorzichting omdat een medeforumlid dat ook gedaan had en daarmee een hoop beschadigd. Er zit oa zo'n zelfde soort verbinding in als in de toerenteller van een type 2. Zo'n verzameling pinnen waar een printplaat met klemmetjes overheen geschoven wordt.
Overigens was het binnenwerk van de Lexia van die persoon op details duidelijk anders dan de mijne. Er zijn dus verschillende versies of fabrikanten.....
Programma staat op een pc en die sleep ik niet elke dag mee :D
o, ok, ik was even uitgegaan van een laptop...
Ik heb ook de versie die van de OBD stekker naar de 30polige van de XM gaat
Lijkt mij een prima regeling ;)
Maar toch ga ik denk ik wel de software via een link beschikbaar stellen, er zijn inmiddels zoveel Lexianten op dit forum...
Bedoelt ze nou de software of de lexia :problem:
Ze bedoelt allebei... Maar je kunt nu natuurlijk ook heel makkelijk de CD lenen.
Dat jij daar nu weer instinkt :mrgreen:
Dank je, *blijdatikdatbedoel*...
:happy:
Probeer eens 'per functie' uit te lezen, vaak wil dat wel.
v.w.b. de lampjes, morgen is het K weer dus al je zin en tijd hebt?
Nieuwe lees andere software, nog steeds geen sjoege. Ik ben zo langzaam aan het einde van de mogelijkheden.
Hoofdverdachte wordt zo langzamerhand de converter.
Morgen komt Micheline met de laptop, die Lexia werkt zoals ik gisteren zag.
Dan zijn we er gauw uit hoop ik..........
doe toch maar ff labellen :wink:
lijkt me niet. Ik hb een us Xp met de Nederlandse Lexia draaien.....
Ja de Lexia taal is bij mij ook gewoon NL, maar zou het besturingssysteem er iets mee te maken kunnen hebben?
Even een rondvraagje aan de Lexia gebruikers, welke systeemtaal (van win XP dus) hebben jullie ingestelt staan?
US dus.....
NL dus.
Taal maakt niet uit. Zeker niet als het met de stekker van Xmicheline wel lukt. Ik denk dat je gewoon een slechte hebt.
Ja de led brand en blijft branden, maar dat zegt niks, blijkbaar.....
Hij is in ongeopende staat retour UK.
Ah die optie was er nog. Dan is dat denk ik inderdaad het beste. Krijg je een andere retour?
