De Lexia
82 berichten / 0 nieuw
Re: De Lexia
Jep, en anders refund incl. mijn verzendkosten.
Benzzie
afbeelding van Benzzie
Re: De Lexia
Weet iemand wat de minimale resolutie is voor een werkende Lexia ?
Ik installeer de Lexia op mijnn P3 600 mhz met touche screen, dacht leuk en makkelijk.
Echter kan die max tot 800x600 , maar daar zie ik alleen de bovenste 2 linker knoppen.
het zijn er toch 5 normaal ?
als iemand hier andwordt op weet dankje.
Micheline
afbeelding van Micheline
Re: De Lexia
Ik zal vanavond even voor je kijken wat wij op de oude laptop hebben.. 800x600 lijkt inderdaad wel te weinig.
Benzzie
Re: De Lexia
Micheline zegt:
Als u dan kunt kijken wat de minimale resolutie is waarmee Lexia wel tegebruiken is, Ik wil namelijk een compacte Portable Laptop voor de Lexia, een zonder Cd-rom enzo. en de resolutie is vaak max 1024x575 of 1024x768.
Vrgt
Bas
detlev
afbeelding van detlev
Re: De Lexia
Ik weet bijna zeker dat je het op mijn laptop op 1024x768 hebt gezien. Zal het morgen ff nakijken.
Micheline
Re: De Lexia
de oude laptop geeft ook 1024X 700 nog wat, dus dat klopt wel...
Benzzie
Re: De Lexia
oke dankje
Re: De Lexia
:dans: :dans: :dans: vanmiddag een nieuwe lexia converter ontvangen en die doet het! :dans: :dans: :dans:
En wat denk je meteen een stuurhoeksensor fout :P
Re: De Lexia
Mooi zo Mark! Kun je gelijk ff resetten dan ;-)
Is dit zo'n zelfde uitvoering als je daarvoor had? Of zit hier de 30 pins bruine stekker via de OBD aansluiting?
Re: De Lexia
Zelfde uitvoering, ander anti garantie stickertje.
Benzzie
Re: De Lexia
weet iemand of je de airbags ook kan uitlezen van type 2 ?
de aansluiting daarvan zit onder het dashboardkastje bij de bijrijder.
Detlev kwam mijn auto afgelope maand uitlezen maar tevergeeft geen airbag communicatie.
Kwam afgelopen maand er dus achter dat dat een andere aansluiting is en deze geheel ergens anders zit.
detlev
Re: De Lexia
Sow, hoe kwam je daar achter dan?
Maar is dat dan ook zo'n OBD-stekert? Anders wordt het lastig de lexia aan te sluiten ;)
Benzzie
Re: De Lexia
nee geen ODB volgens mijn
Hier zit de airbag aansluiting:
IMAGE(http://94.100.122.187/1385100001-1385150000/1385140601-1385140700/1385140625_6_pooz.jpeg)
IMAGE(http://94.100.120.166/1385100001-1385150000/1385140501-1385140600/1385140521_6_cN_7.jpeg)
Dit is dus de bijrijderskant
Re: De Lexia
De pinbezetting van de diagnose stekker, afhankelijk van de uitvoering.
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2Sbn4PYd02cZGI0MDM3NTAtYjUyOS00ZDBkLWI1NTQtY2I5ZTczZDg5NTQ2&hl=nl
Re: De Lexia
Alle bedrading (dus die hele stekerbende) op de schopplaat van de stekerbende heeft met de klimaatregeling en het codepaneeltje te maken. Als je die schuifsteker achter het klepje loshaalt heb je een alternatieve startonderbreking.
Terug on topic: Ik heb bij deze vage Chinees een Lexia besteld:
http://www.door2doorshop.com/wholesale/Lexia-3-Diagnostic-Scanner-Tool-For-Citroen-and-Peugeot-1022.html
Het duurde even voor ik 'm binnen had, maar vervolgens was het appeltje-eitje, inclusief het vrijgeven via de keygenerator. En afgelopen vrijdag had ik eindelijk zin om madame uit te lezen en dat ging zonder moeite. :dans:
De verloopsteker van OBD naar 50-pins zit er niet bij, die moet je apart bestellen. Gelukkig had ik die al 'ns gescoord. Een versie die zich zonder al te veel moeite in de contrasteker laat drukken. 8)
RE: De Lexia
En weer een accpetabele aanbieding voor een lexia.
JJ
afbeelding van JJ
RE: De Lexia
Bedankt voor de tip!!
Eindelijk eentje besteld! (en nou maar hopen dat ik 'm niet nodig ga hebben :)
Ierse zoefmachine
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
RE: De Lexia
Zelf aanvankelijk ook gedonder met de stekker.
Ik heb het ding een stukje dunner gemaakt en met een scherp gemaakt schroevendraaiertje de sleufjes iets verbreed en verdiept.
Nu past hij soepel in zijn gat en gaat er ook weer makkelijk uit. De Chinese spuitgietmal is gewoon niet goed aan de maat.
Ik heb met de texteditor van elke XM die ik in handen krijg de VIN nummers met bijbehorende orga nummers op de desktop gezet, dan kan je die foutloos in Lexia kopieren.
Zelfs met de juiste VIN en orga combinatie komt het voor dat de Lexia de verkeerde motor kiest. Gek genoeg.
Dan kan je ook met 17 nullen en orga 0000 proberen of het werkt.
detlev
RE: De Lexia
Als je per onderdeel test kun je altijd zelf het juiste type opgeven, wat je verder ook opgegeven hebt.
JJ
afbeelding van JJ
RE: De Lexia
heb het ding nog steeds niet maar volgens de Chinese verkoper komt 'ie d'r echt aan....8 mei betaald, dus nog even afwachten maar.
Ierse zoefmachine
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
RE: De Lexia
Probeer al paar weken diagbox aan de gang te krijgen, na update 7.82 steeds een foutmelding :
Stream read error.
Met 7.57 wordt mijn motor niet herkend (ZPJ4) herkend.
Iemand een tip ?
