Ik moet nog zien of de compo vóór passieve filters heeft. Het klinkt er inmiddels wel naar.
Ik was eigenlijk heel simpel van plan om 2 kanalen de compo vóór te laten aandrijven, en 2 kanalen voor de achterkant. Dan houd je de fadermogelijkheid via de HU. En we doen het zonder sub.
Simpel, ik weet het. Maar in de Xsaar klonk dat ook heel lekker, en ik was gelukkig niet de enige die er zo over dacht.
Moet heel eerlijk bekennen dat ik voor de sub ook altijd heel tevreden was...
Heb je eenmaal een sub gehad ervaar je het geluid heel anders en wil je dus ook niet meer zonder.
Maar met een 4 kanaler heb je altijd nog de mogelijkheid om de front kanalen te versterken waar je de achterkanalen niet versterkt.
En daar op je HU een sub kanaal van maakt al dan niet gebrugd. en behoudt je nog steeds je fade op de HU, en als je alleen in de voituur zit is je compo voor het belangrijkste.( jouw |HU heeft toch 3 pre outs? front rear en sub?)
Ik heb nu achter helemaal geen speakers meer aangesloten (wel de subs, maar geen richting en dus ook van voren!) en ik mis de achterspeakers totaal niet!
Vanmorgen dan maar even naar Arnhem op en neer gezweefd om wat audio spul op te halen.
Eerst even over de audiozaak waar ik naar toe getogen ben, ze zitten aan de Utrechtseweg in Arnhem in een voormalige garage.
Makkelijk bereikbaar en een ruime parkeergelegenheid.
Ontvangst van de eigenaar (midden 20) was hartelijk en gastvrij, eerst een kopje koffie gedronken en toen rustig door de zaak gelopen.
Ruim assortiment en allemaal topklasse spul, 'geen winkel voor de petjesrijder' zei ik nog terloops, hij bevestigde het lachend dat de klanten inderdaad van een ander caliber zijn.
Leuk gesprek gehad en een goede deal kunnen maken, tevens nog gesproken over de club en hij was van plan om een aantal clubs aan te schrijven (waaronder nu dus ook de XM club) waarbij hij clubleden een korting van 15% op het hele assortiment bied.
Goed uiteindelijk huiswaarts gekeert met een mooi Focal compo setje en een 4 kanaals versterker een zooi dempingsmateriaal en de nodige kabels.
Special Edition 30 jaar Focal JMLab
De set is super mooi afgewerkt en eigenlijk te mooi om te monteren :lol: :lol:
2-Weg 165 mm Compo set
- Frequentiebereik : 55 Hz - 25 kHz
- Impedantie : 4 Ohm
- Gevoeligheidt 2.83V/1m: 92 dB
- RMS Vermogen: 80 Wrms
- Max belastbaar : 160 W
- Inbouw diameter : 142 mm
- Inbouw diepte : 72 mm
- Crossover filter (6 / 12dB/Oct. of 12 / 18dB/Oct. @ 3.7kHz of 5kHz)
- Woofer: Polyglass
- Tweeter: TNB met Phase Plug Aluminium/Magnesium inverted dome
- Tweeterlevel: 0, -3 dB
De versterker is een Focal Solid-4 Black
Specificaties (THD <1,0% / 14.4V):
- 75W x 4 @ 4 Ohm
- 100W x 4 @ 2 ohm
- 200W x 2 @ 4 Ohm
Signaal-ruisverhouding (1 Watt):> 80dB (A)
Signaal-ruisverhouding (RMS):> 100 dB (A)
THD + N @ 4 ohm: 0.02% @ 1 kHz
Dampingsfactor @ 4 ohm: 50 tot 1 kHz
Frequentiebereik: 10 Hz - 60 kHz
Input Impedantie: 20 kOhm
Input Gevoeligheid: 0,2 - 5 V
High Pass Filter: 50 - 150Hz (12dB/Okt.)
Lowpass filter: 50 - 150Hz (12dB/Okt.)
Protection circuits:
- Short Circuit
- Oververhitting
- Overspanning
Afstandsbediening
Afmetingen (HxLxB): 45 x 300 x 200 mm
MOOI setje Mark! Jammer dat je het op de terugweg niet ff live bent komen showen :wink:
Jij bent ook wel ff onder de pannen qua inbouwwerkzaamheden.
@Stoof: mijn HU heeft 3 pre-outs idd. Dus een sub erbij zou vrij makkelijk kunnen, maar kost me echt teveel ruimte in de achterbak. Enige optie zou onder de passagiersstoel zijn, zoals Mark vertelde, maar daar kan ik me weinig bij voorstellen? Bovendien had ik op die plek de Nakamichi gepland. Aan de andere kant, het hoeft natuurlijk ook geen 12" te zijn.
Back in tha dayz of wayback, toen ik nog veel met car audio bezig was, kon je nog op iedere straathoek composetjes vinden die een frequentierespons hadden vanaf 15 of 20 Hz @ 0dB. Stuur zoiets goed aan en je hebt een strakke bas.
Probleem is dat tegenwoordig dergelijke compo's vrijwel onvindbaar zijn, alles begint rond 50-60 Hz, en da's dus gewoon te hoog om er goede bas uit te halen. Echt jammer vind ik, want bij zo'n composet móét je dus een sub hebben. Jammerjammer, maar de fabrikanten vinden het wel een mooi spelletje natuurlijk.
Tweedehands is er ook niet zoveel te vinden, want je moet echt al enkele jaren terug voor dat soort setjes.
Die gozer waar ik gisteren de Naka ophaalde gebruikte 2 kanalen op de versterker voor vóór, brugde 2 kanalen voor de sub, en liet de achterspeakers gewoon door de HU aansturen. Ook dan houd je je fader.
We zien wel. Ik ga eerst eens draden trekken, ik heb vandaag een paar meter rode 16 kwadraat opgehaald op het werk, en ook een paar adereindhulsjes meegenomen. Oh, en 2 dikke stereo cinchkabels van 5 meter gingen ook mee. Speakersnoer gaat 2 x 2.5 kwadraat worden zoals ik al eerder zei, maar dat kan later ook nog, eerst wil ik de versterker erin hebben zitten. Een paar meter blauwe 0,75 of 1,5 voor de remote aansluiting heb ik zeker nog wel ergens liggen.
Snakeskin. De eindjes ga ik ook afwerken met krimpkous zodat de snakeskin mooi aansluit.
Ik Heb een doosje krimpkousjes via de zaak weten te bemachtigen in alle gangbare kleuren.
Dan wordt het ook nog een lust voor het oog.
OK, sleeving dus. Heb ik allemaal nog liggen uit de tijd dat ik computers watergekoeld maakte, opvoerde qua kloksnelheid en er vervolgens de decoupeerzaag in zette om een plexiglas raam in de zijkant te maken 8) Krimpkous zou iedere electroprutser in ruim assortiment moeten hebben. Goed bezig dus Mark! :wink:
@ Detlev: als ik gas loslaat kan ik altijd nog ff de 'mute' knop aantippen om die mooie fluit te horen van de turbo... Voor de rest voel ik de power van de motor liever dan dat ik hem hoor. Misschien is dat met een V6 anders, dat zou kunnen.
Feit is wel dat ik afgelopen donderdag een héérlijk ritje had, teruggeleund in het zachte leer terwiijl ik de 'basfähigkeit' van de installatie beproefde met het nummer "white chalk" van Junior M.A.F.I.A. Old school shit FTW!!!!
Rubberen tules kunnen scoren vandaag bij het XM nest 8)
Djidde had de XM zodanig kaal geplukt dat ik meteen een kijkje kon nemen om te zie hoe ik de versterker in de kofferbak ga hangen.
Op de achterwielkast zit een diagonale verstevigingsstrip gelast. Een plaat van MDF 30 a 35 mm dik daaruit de verstevigingsstrip fraizen dan past
het er mooi overheen en kan ik de versterker zonder schroeven die door wielkasten e.d. heen komen op het MDF vastzetten.
Nog een vraagje t.a.v. de filters van het compo-setje, wat is de maximale lengte van het luidsprekersnoer van het filter tot aan de luidspreker zelf?
Ik zit er n.l. nu aan te denken om de 2 filters direct in de nabijheid van de versterker te gaan monteren.
Och MDF was het idee omdat het zich makkelijk laat bewerken en ik nog genoeg plaatwerk daarvan heb staan. Zou ook nog maar zo betonplex kunnen worden, ik weet alleen niet of dat er in diktes van 35 mm is. En water in mijn XM heb ik geen last van. *zoekt nu naarstig naar een stuk ongelakt hout* :mrgreen:
Haha, oldskol hiphop, de leukste muziek als je GTA an t spelen bent. Had ik niet achter jou gezocht :P
Huh je zou eens moeten weten! Je zou je ws kapot lachen als je me in de XM hele stukken hoort meerappen met Notorious B.I.G, the Wu-tang Clan of Kool G Rap (Boom boom no survivors, lifted tha nigga out his seat, when dey find him he'll be a backseat driver! :clap: Die vent propt volgens mij met gemak 150 woorden in een minuut. Minstens. ) . To name only a few.
Sowieso luister ik bijna alles wat men muziek durft te noemen. Dus ik zou je vaker kunnen verbazen met wat er zoal op mijn USB-stick staat :wink:
<Audiopuristen modus> Dat maakt geen barst uit zolang het vermogensverlies van je kabels verwaarloosbaar is. Dus geringe soortelijke weerstand met een hele kleine temperatuurgradiënt en voldoende dik vanwege het skineffect. Belangrijker is dat je de lengtes links en rechts gelijk houdt om verschillende looptijden van de signalen te voorkomen.
En als je helemaal lekker bezig wilt zijn kun je ook nog de fasedraaiïng als functie van de frequentie bepalen en die proberen te compenseren. Het kost wat moeite en geld maar dan heb je ook wat: een vrijwel exacte kopie van de originele geluidsbelevenis. 8) </audiopuristen modus>
@Maarten: da's niet helemaal waar, het skineffect is altijd aanwezig maar bij lage frequenties en verhoudingsgewijs kleine vermogens verwaarloosbaar. Je hoort wel degelijk of je zo'n ielig draadje van bijvoorbeeld een Audio Sonic setje gebruikt of een normale kabel. Been there, done that.
Maar duur hoeft nog geen goede kwaliteit te zijn. :wink:
@Detlev: Dat hoor je wel degelijk. Moet je voor de gein maar 'ns gaan experimenteren met verschil in kabellengtes met een goede versterker en dito boxenset.
mmh WiXm daar zijn de meningen nogal over verdeelt.
Volgens berekeningen van de audio puristen op SYS kun je dat dus echt niet horen.
Wordt dus ook vooral aangeraden om je draden (alle dus ook signaal) zo veel mogelijk op maat te maken danwel laten maken.
Veel erger dan lengte verschil is het als je dus bossen kabel weg moet werken (liefst opgerold met een tiewrapje) en zo dus spoelen zou creeren en daarmee allerhande vervormingen krijgt en ruis oppikt.
Kabellengteverschil in de auto horen is dus bull, het storingsverhaal erachter is veel aannemelijker.
Weet je nog ongeveer wat de snelheid van electronen is? Laten we voor de gein eens aannemen dat het maar 1/10e van de lichtsnelheid is (erg conservatief). Bereken dan eens hoe lang dat over 10 meter doet. En vertel me dan nog eens dat je het kunt horen.
De netto verplaatsingssnelheid van elektronen in metalen is maar enkele centimeters per seconde! Maar daar gaat het niet om. De theorie van en het rekenen aan niet-sinusvormige signalen in geleiders is iets dat ik heel lang geleden achter me heb kunnen laten. Je hebt onder andere te maken met fasedraaiingen en dat hoor je wel degelijk. Om preciezer te zijn, je hoort dat er een verschil is als je de lengte varieert.
Naar dat doppie heb ik vanavond ook zitten zoeken bij mijn XM idd! Fess up Jeroen, waar zit-ie? :wink:
Lijkt op de foto heel duidelijk maar bij mij zit het niet daar. Of zou dat weer een type1/2 verschil zijn?
Zooooooooooooooooooooooooooo
- Woofer: Polyglass
- 75W x 4 @ 4 Ohm
- 100W x 4 @ 2 ohm
- 200W x 2 @ 4 Ohm
- Short Circuit
- Oververhitting
- Overspanning
Afstandsbediening
hmmm morgen ook nog even naar de Gamma, ze hebben geluiddempingsplaat in de aanbieding. 2 platen van 100x50x3 cm voor 10 euro.
Haaaaa, en Wurth verkoopt snakeskin, hittebestendig tot +125 graden, maandag maar eens ff een paar doosjes bestellen voor ut magazijn 8)
Plannen genoeg.
#Mark: snakeskin? Bedoel je ritsslang ofzo?
Pffff... Met al die rotzooi horen jullie het lief purrende Piaf geluid van je dame niet...
zonde.
Mark in ieder geval niet, die heeft straks zoveel geluiddempend materiaal dat 'ie niet eens een trekker hoort aankomen. :lol:
Hehehehehe humorhose!
voor motorisch geluid kun je een radio uitzetten :mrgreen:
enne XMark zoiets?
http://i165.photobucket.com/albums/u60/stooftaker/XM%20DLS/krimpkous.jpg
8)
Joe bedoel de krimpkous kleurtjes?
Ik heb ze in bruin/blauw/rood/geel/geelgroen/zwart/wit en transparant. Ik meende ook nog oranje maar dat weet ik niet zeker.
jupz
ik heb rood blauw zwart wit en doorschijnend in diverse maten.
Zo'n doosje gekocht ooit eens lang geleden :mrgreen:
succes met hobby-en!
Misschien een optie om MDF met een groene middenlaag te gebruiken, die zijn vochtbestendig.
En ik weet wel een XM+audio die in het verleden flink last heeft gehad van water. :wink:
XMark, het beste is om de filters zo dicht mogelijk bij de speakers te plaatsen.
1 kost je minder bekabeling
2 minder kans op storingen onderweg
Skineffect? Kommop zeg, muziek valt ongeveer onder gelijkspanning.
Hij speelt de superpurist... 10 meter verschil in je kabels hoor je ook niet ;)
Voor in de auto is het inderdaad bs. :lol: Er zitten veel te veel potentiële storingsbronnen. Ook valt er niet te rekenen aan de akoestische ruimte.
Ja kappen nou, stekketje malloten. Jullie draven weer eens veel te ver door hier.....
Jeroen? die rubber dop zit die soms achter het spatscherm?
En waar heb je de pluskabel doorheen gehaald? Was dat een reeds aanwezig doorvoerrubber of heb je een nieuw gaatje geboord?
Voor de verduidelijking een plaatje.
