Ik ben op zoek naar een lakstift gris météore.
Kleur code is EYY(cR) weet niet precies wat die cR zijn.
Ik ben bij Citroen geweest en zij melde dat deze kleur niet meer leverbaar is.
Ik kan naar een schadebedrijf en de kleur vanaf de auto laten maken.
Dat is echter veel duurder dan een lakstift.
Weet iemand of deze kleur nog ergens te krijgen is.
Alvast bedankt voor de reactie.
op zoek naar gris météore
      di, 30/08/2011 - 12:51
    #1
Ik lees op het Citroën forum dat er bij (de grotere) supermarkten in Frankrijk lakstiften van oudere Citroëns te koop zijn.
Bedankt,
Net een tip gekregen dat motip ze eventueel nog kan leveren.
Heb even de site gecheked, en de kleur code EYY is daar bekent.
Morgen maar eens bij een automateriaal zaak kijken of ik deze kan bestellen
Ik heb wel 'ns in het kleurcodeboek van Motip bij Halfords staan bladeren en zag inderdaad diverse van 'onze' kleurcodes. Het zou zelfs mogelijk zijn om de kleuren in spuitbussen te krijgen. Maar hoe dat besteld moet worden weet ik niet. Misschien direct via Motip?
http://www.nonpaints.com/cropweblog/?p=201
Ik vermoed dat je daar wel een spuitbusje van kan krijgen maar de lakstift wat moelijker wordt.
U heeft gezocht op het merk CITROEN ; kleurcode eyy
Kleurcode Kleurnaam Bouwjaar 400 ml 12 ml
EYY GRIS METEORE MET. 2C 1986-1991 54620 *
http://www.motip.com/?page=26&mid=0&m=motip
Klopt.
Was zelfs gewoon op voorraad bij Vos automaterialen in Hilversum.
Lakstift is niet meer leverbaar
Misschien is het een optie om al je vragen en problemen te beperken tot je hooftopic "mijn xm" Hans, ik merk dat ik op al die losse vragen aan het antwoorden ben terwijl je dezelfde vragen daar stelt en soms al een oplossing hebt... :)
Inderdaad Jaap, crossposten is niet handig, dus.............
