Motor 2.0TCT
39 berichten / 0 nieuw
Micheline
afbeelding van Micheline
Motor 2.0TCT
aangeboden...
Sloper staat bij mij op het erf en mag in delen weg, de motor is niet compleet, maar diverse onderdelen bruikbaar. Zelf halen we de dynamo, startmotor en waterpomp eraf, eveneens wil ik de automaatbak houden, de rest van de motor mag voor sleutel cq takelhulp gratis weg.
@Mark: heb jij nog wat nodig, we willen het lijk zolangzamerhand kwijt..;-)
Re: Motor 2.0TCT
Blok/kop, turbo, inlaat, kabelboom en ecu er wel bij? Dan help ik je graag mee :)
Heeft het blok zelf nog kwaaltjes of reed deze gewoon nog goed?
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Alles compleet, er is niets aan de motor veranderd, en ja deze reed nog heel goed, ( 137.000 originele kilometers )
Schade neus voor gehad, en daarop total loss.......................
Re: Motor 2.0TCT
Lijkt me prima deal, hebben jullie een takel oid? Dan neem ik mn eigen gereedschap wel mee en trekken we ht spul dr wel ff uit. Ochtendje werk :)
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Sorry nee, geen takel. Mocht je willen weten hoe ze eruit ziet, Mark heeft haar gezien.... :(
mechuccio
afbeelding van mechuccio
Re: Motor 2.0TCT
Bij Boels heb ik 2 jaar geleden een takel gehuurd, kostte 30 eurp voor een weekend en dat ding pastte achterin de bx naast de gastenk en basskist, die moet je incl. Motor zeker ook wel in een XM geprakt krijgen :wink:
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
achterin mijn transit lukt ook wel :mrgreen: :mrgreen:
Re: Motor 2.0TCT
Regel jij dan de takel? Op welk termijn had je dat willen doen ?
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Ik neem morgen even contact op met plaatselijk verhuurbedrijf, en zal even navragen. termijn maakt niet zo veel uit
Re: Motor 2.0TCT
Verdikkeme Matthijs, ben je me weer voor :D
maartenh
afbeelding van maartenh
Re: Motor 2.0TCT
Matthijs, jij hebt toch wel een takel? :roll:
Re: Motor 2.0TCT
Nee. Het is werkelijk ongelooflijk wat die gozer altijd geflikt heeft in een onverlichte garagebox, met een satéprikker, 2 bandenlichters en een pijpsleutel 10.
Re: Motor 2.0TCT
Ik heb wel een takel, maar geen auto waar zowel een motor, als een takel in past.
Re: Motor 2.0TCT
Goh, bij de meeste auto's hebben ze daar wel een speciale voorziening voor en die heet motorruimte. :meneus:
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Matthijs ik zou willen voorstellen een aanhangert er achter te plakken. Krijg hier geen takel....
Edit wim :mrgreen: :mrgreen:
Re: Motor 2.0TCT
Dan moet er ook weer een trekhaak achter geplakt worden :mrgreen: Ik ben bezig een Xm te regelen, wellicht als ik daar de achterbank al uittrek dat daar wel een kraan & blok in past.
detlev
afbeelding van detlev
Re: Motor 2.0TCT
Toch handig, zo'n XM. :twisted:
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Een XM zonder trekhaak?! :shock:
Re: Motor 2.0TCT
Ik heb nu ff geen XM ;) En als die er wel is, zit er idd wel een trekhaak op maar heb ik nog/weer geen kar. Dus. we komen dr wel uit Micheline :) Alleen de hoe en de wat is nog ff regelen. Ik denk dat het over 2 weekjes +- wel kan plaatsvinden.
Toevallig nog iets nodig uit mijn voorraad ter compensatie?
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Ja vast wel! En wat hulp bij het uitbouwen van de automaatbak.... Zo geheel filantropisch hoeven we ook niet te zijn toch... :lolno:
Re: Motor 2.0TCT
Ik bezit zowel XM met trekhaak als een aanhanger. In case one or two of those might be of help. :wink:
Re: Motor 2.0TCT
Als het spul eruit gaat gaat die automaat bak ook mee dr uit dus dat is een kleine moeite :) Alleen de koppelomvormer is altijd heel lastig van de krukas te krijgen, mocht je die ook nog willen houden :)
Als de motor eruit is heb je ook meteen de uitlaat, aandrijfassen en de rest van de meuk op straat liggen en bouw ik de randonderdelen die je zelf noemde er ook wel even vanaf
Benzzie
afbeelding van Benzzie
Re: Motor 2.0TCT
Zoals ik begrijp staat de gehele auto bij jou op het erf,
Zitten daar nog goed werkende servo's in ?
Dan wil ik die wel overnemen :-)
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Ik ga ervan uit van wel, aangezien juist deze XM een buitengewoon goed exemplaar was, met heel weinig kilometers, relatief gezien...
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Motor 2.0TCT
Mag ik het leren interieur? :lol:
En welke licht metalen velgjes zitten er onder? :lolno:
Re: Motor 2.0TCT
T leder zit al in de auto van zoonlief als ik me niet vergis
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Motor 2.0TCT
O, en zoonlief mag weer voordringen? :mrgreen:
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
@ Takkie : ja :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
En lichtmetalen velgen had ze niet.... Jammerrrrrrrrrrr...... :zwaai:
Re: Motor 2.0TCT
Denk je nog aan de linker zijbekleding van de kofferbak?
Micheline
Re: Motor 2.0TCT
Ik had al gevraagd of je nog wat nodig had?!
Ja ligt als het goed is al apart.... Verder nog iets van uw dienst m'neer ? :mrgreen:
Re: Motor 2.0TCT
Nee dank u wel mevrouw!
