Begin vorige week starte mijn XM niet meer voor de deur. De wegenwachtman die kwam gaf een paar harde klappen onder op de benzinetank en zei daarna start maar waarna de XM weer vrolijk aansloeg. Dit ging 1 dag goed. Daarna sloeg de XM aan en daarna meteen weer af na een tik op de brandstofpomp onder de achterbank. Volgens wegenwacht was het massakabel probleem van brandstofpomp. Met Olving in de hand brandstofpomp spanning op stekkertje gecontroleerd en meet 12V bij starten. Kan iemand mij zeggen waar de massakabel zit van de brandstofpomp zodat ik dit ook kan controleren voordat ik naar een garage ga?
Eric
massakabel brandstofpomp XM break 1995
zo, 25/09/2011 - 14:17
#1
Je vergeet te vertellen wat voor XM je hebt, en welk bouwjaar. Een ORGA-nummer zou ook heel handig zijn.
Hallo Cdpf,
Het is een XM break 2.0. Ik had dit voor de zekerheid al in de topic vermeld. ORGA nr. 6505.
