Vervangen bumperstrips
6 berichten / 0 nieuw
jabaar
afbeelding van jabaar
Zit nog steeds tegen bloemkolen aan te kijken bij de sierstrips van de achterbumper.
Heb op de sloop een goede strip gezien. Alleen is er een manier om deze te verwijderen zonder de bumper te verwijderen en ook nog zo dat de strip heel blijft.
Re: Vervangen bumperstrips
Ik raad je aan de bumper wel eraf te halen zodat je met twee smalle plamuurmessen aan de achterkant kunt drukken om de strip uit de bumper te krijgen.
Ook raad ik je aan dit bij niet al te koud weer te doen, de kans dat dan de strip knapt/breekt is dan namelijk erg aanwezig.
jabaar
Dus op de sloop de bumper eraf halen en dan de strip.
Op mijn eigen XM de strip eraf peuteren (mag toch stuk) en dan de "nieuwe" erop klikken.
Wordt dus een zomerklusje...
Kan natuurlijk ook naar de dealer gaan voor een nieuwe strip. Toch is dat minder leuk.
Of strip gaan beplakken met plakstrips.
Daarbij een achterbumper pulk je er zo vanaf, als je in de kofferbak de rubberen doppen links en rechts eruit trekt (even de zijpanelen optillen) kun je zo met een ratel en dop 13 bij de bouten.
2 achterlichten eruit, 2 schroeven links en rechts onder de achterlichten eruit en dan nog 2 boutjes m6 links en rechts onder nabij het reservewiel.
Kun je het lekker op je gemak bij de openhaard de strip eruit lepelen :D
jabaar
Zie ik hier ineens een howto om de achterbumper te verwijderen.
Dank je Mark.
Er is veel te vinden op het forum. Ook het vervangen van je dashboardlampjes (waaronder die van je klokje, zie andere topic) bijvoorbeeld.
Is echt niet zo veel werk en lastig als het lijkt.
