Stel dat je dat spul als een grote plaat kunt vinden, dan kan ik dat wel op maat zagen of frezen.
Op m'n werk krijg ik dat wel netjes voor elkaar.
Zou er zelfs nog een slotgat in kunnen frezen. :wink:
dat idee had ik al, maar wilde het ff zeker weten. Ik vind het goed staan. Als ik dan straks toch aan de EPS uitlaat moet is dit misschien wel een idee, 4 pijpjes. 2 links en 2 rechts :wink:
Hahaha, 4 is wat veel inderdaad. Dat was niet geheel serieus. Meer om het huidige gat in de bumper te vullen en dan de symmetrie door te trekke naar rechts. Mocht het zover komen, dan wordt het gewoon hetzelfde als er nu standaard zit....
Als we toch offtopic gaan, omdat je een V6 hebt, kan het nog nét... dubbele pijp naar achter, X of H sectie ertussen.. dan klinkt het wel heel vet =] vroap!
Ik kan wel even gaan tellen. Als het goed is heb ik nog wel iets liggen, maar moet er ook nog twee zelf hebben... Waarschijnlijk is er wel een over. Alleen had ik van ieks ook nog deze vraag open staan.. Die zou dus eerst zijn..
Alleen jammer dat die ene scheur die je op de foto niet zo goed ziet, wél onder het kenteken uitkomt.
Tenzij je het kenteken naar beneden haalt en dus op het randje van de achterklep zet, maar dat is ook lelijk. :)
bedoel je een rode versie achter de kentekenplaat of gewoon de std smoke-glass die op elke xm achterklep zit?
kenteken :wink:
Die zijn zeldzaam geworden. Probeer ook Le Bon Coin FR in de gaten te houden!
en is er niet bijv een bedrijf die ze na kan maken?
Nee natuurlijk niet. Voor die paar XM's wordt dat niet opgepakt. Er zit nl ook een gat in voor het slot.
Een slotgat die je overigens nooit gebruikt.
Vet! Handeltje Coen? :thumbup:
Wie weet. 8)
Regel maar een forse plaat van dat reflectorplaat.
Ik ga wel een zaterdagje zagen&frezen. :wink:
(zit nu zelf ook gelijk te broeden op een custom reflectorplaat zónder sleutelgat. :lol: )
ff van het padje af: Mike zit er op de foto hierboven van LNV nou een dubbele uitlaatpijp?
Ik heb zitten kijken in je topic maar zie daar eigenlijk niet die hap uit de bumper rechts die ik hier wel lijk te zien.
Staat eigenlijk wel goed een uitlaat links en rechts :clap:
Mike speelt soms met photoshop :lol: :wink:
Petje :P
als je wilt doen graag.
ik wacht het af :wink:
Reflectorplaat: http://link.marktplaats.nl/502597858
:lol: nou, sla maar toe, voor weinig!
deze valt helaas af aangezien de plaat gebroken is en gescheurt verder is de vraagprijs ook erg hoog 50 euro aangezien de schade.
ik wacht even xsara coupe af :wink:
Morgen kom ik of een vriend in mijn opslag dus dan ook bericht.. Die ik heb liggen zijn iig nieuw en in de originele verpakking..
Ik moet ook nog ergens zo'n ding hebben zwerven. Toch maar eens ff kijken war dat ding gebleven is tussen de overige troen meuk.
weet je al iets?
Heb gevonden ja.. Stuur je straks een pb :wink:
weet je al iets?
