Ombouw standaard airco naar ECC
10 berichten / 0 nieuw
Jeroen78
afbeelding van Jeroen78
Ik kan vanuit een sloper de ECC overnemen, echter dit is een type 2 sloper en zou naar een type 1 moeten gaan.
Wat is er allemaal voor de ombouw nodig? En kan het verhaal van een type 2 in een type 1?
Zijn de aansluitingen van de display bv hetzelfde?
Re: Ombouw standaard airco naar ECC
ECC display zelf is heel anders (qua vormgeving) dus het heeft weinig zin
Jeroen78
Dat display van type 1 en 2 verschillend zijn weet ik.
Maar gaat mij meer of de stekkers hetzelfde zijn. Diplay van type 1 heb ik nog wel liggen
Als de stekerverbinding op het type1 en type2 display hetzelfde is, zou de rest hetzelfde moeten zijn. Ten opzichte van de gewone airco-uitvoering zit het verschil in de draadboom in de aansluiting voor 2 extra servomotoren plus een paar (twee?) draden om de computer die in het display zit uit te kunnen lezen. Dat uitleesverhaal zou dus ook nog anders kunnen zijn. Alhoewel, de bedrading loopt via de stekerbende rondom het ventilatorhuis. Dus grote kans dat je daar geen omkijken naar hebt.
Ik zoek nog zo'n type2 ECC displaygeval. Dus als jij hem niet gebruikt... /opportunistmodus
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Zoeken? Ik kom er in om :lol: Matthijs die niet meer liggen?
Nee Thijske heeft enige tijd terug een hele doos van die tjap verkocht. Helaas voor moi.
Xsara Coupe
Ik heb er nog wel wat liggen.. In de kerstvakantie tijd? Ben dan in heusden om wat onderdelen van een sloper te halen, waaronder dit... :wink:
Zou super zijn, heb ik dat paneeltje al IIG.
Alvast bedankt.
Xsara Coupe
Mocht je meer zoeken, zie cafe :wink:
