Uitlaat brult
29 berichten / 0 nieuw
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Uitlaat brult
Nou, ik heb het weer voor mekaar; ik dacht nog wel even door te kunnen met klein lek in de uitlaat maar tijdens flinke rit naar Zeeuws Vlaanderen begon er steeds meer geluid 'van onderen' te komen. Op het laatst brulde het flink. Nog mazzel dat ik niet vd weg ben gehaald, ben in Amersfoort gestrand bij vriendin. Ik denk dat het bij de middendemper los is geraakt nu, tenminste daar zat het lek wat te zien was in Borculo.
Zonder de exacte beschadiging te hebben opgenomen (donker en nat buiten)
-zo'n groot lek/scheur is niet meer te repareren wel?
- wat is wijsheid: waar kan ik het beste een nieuwe middendemper halen/erop laten zetten voor mijn 2.0 16V?
Erg vervelend toch zoiets als je maar een auto hebt, komt nooit uit natuurlijk. :roll:
Re: Uitlaat brult
Er zit in Amersfoort een redelijk goede Citroën-dealert, geef die is een belletje of toch de kwikshit?
Re: Uitlaat brult
Tsja, als je de auto maar moeilijk kan missen even een kwikshitje doen denk ik. Je moet er niet meer aanlopen plakken en lassen, ding is blijkbaar door en door rot.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Dus toch? Ik dacht dat kwikshit hier verboden was? :mrgreen:
Re: Uitlaat brult
Is ook!! Maar dit is een nood geval. :mrgreen:
Re: Uitlaat brult
Ach, het probleem met de KF is dat de kwaliteit van het personeel heel erg per vestiging verschilt. En de een vindt de merken (USN Centauri voor uitlaten) die KF voert goed en de ander niet.
Timo1990
afbeelding van Timo1990
Re: Uitlaat brult
Er zitten in Amersfoort ook 2 redelijk goede Citroen specialisten hoor!
Fokker: http://www.fokkercitroenspecialist.nl/
Ziermans, geen website, even googlen voor tel nr.
Eerste heb ik veel goed over gehoord, tweede ging mijn vader met zn CX altijd heen, was er ook altijd wel over te spreken.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Edoch Citroenenspecialusten ook wel een gepeperde rekening :mrgreen:
Maar ik doet morgenochtend wel een belrondje
Timo1990
Re: Uitlaat brult
Dealer is een gepeperde rekening... Specialisten vind ik over het algemeen wel meevallen. Maar als je liever naar zo'n keten wilt, Profile Tyrecenter in Amersfoort ga ik altijd heen voor uitlaatperikelen etc. Zie zijn ook redelijk ervaren met hydropnomaten, zo werden mijn auto's altijd eerst netjes in de hoogste stand gezet als de brug omhoog ging.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
En dan is er ook nog Citroën Rovam in Amersfoort...
Timo1990
Re: Uitlaat brult
Dacht dat je geen gepeperde rekening wilde? Moet je vooral naar die dealer gaan..
Ik probeer alleen maar te helpen.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Ik zeg alleen maar wat ik ziet, dan strepen we die door Timo... :mrgreen:
Re: Uitlaat brult
En? Waar gaat ie heen?
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Ik stond te popelen om naar Citroenspecialist Fokker te gaan of de andere aanbeveling van Timo: Profile Tyrecenter...
Zit niet ver van elkaar vandaan in Amersfoort.
0745 naar buiten: dikke laag ijs over de gehele XM!
Binnensmonds vloekende begonnen te krabben met nieuwe ijskrabber maar er ging nauwelijks wat af, het zat gewoon muurvast! Compleet beijzeld!
Dan maar de kachel aan. Lekker de brulmotor starten voor een slaapkamer van een bejaardentehuis waar de gordijntjes nog stijf dicht zaten.
Enthousiast begint de blower te blazzzzz............om er meteen weer mee op te houden! :wtf:
Nog even geprobeerd te krabben maar dat ging cm voor cm........ik capituleerde, einde oefening!
Ik stel de ganse operatie uit tot vrijdag en ga met de fokking trein deez week. Kan ik ook rustig bellen voor prijzen.
Of misschien wel besluiten het 'zelf te doen' met wat hulp... 8)
arendonk
afbeelding van arendonk
Re: Uitlaat brult
Ter info: ik betaalde onlangs voor een nieuwe Bosal middendemper voor mijn Xantia 2.0 16v + montage bij de specialist bijna 180 euro.
Micheline
afbeelding van Micheline
Re: Uitlaat brult
Is dit wat?
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/citroen-onderdelen/511845303-citroen-uitlaat-katalysator-roetfilter-dempers-enz.html?return=eJw1jlEOgjAMQO9CAp%2BwDQQdIUY8yQIzLDDWsBJR493tFP%2Fea1%2FSKsnly0hWeylEKSOv1dIN9YAIMstGB3pOrVpGhEkp9Ok8Zb8khQHO29TwpPcNuji%2F8DhvYSVgBL0hCAPYBxMSPA1p62%2B9%2F%2Fe4r23o5tXqxXSh3khFcarKU7AHWZEfOa%2FIxjvZajA8FIuDYJ3Bxen5y5ulwvlwXSQAa8MScB471%2Bum4qxqr1H9%2FgBj%2BEoJ&df=1&fta=eNpF0UmO2zAQBdC7EIjXnMShCG%2BSfa5gFAd1hMgWYUrdShp997AkA9k9%2FF8QSySChc8GDtj2nG%2FvODcWGgjFge3zVVxyu64LiFA34CFPEGrtmFf4O9XQxtyoW3t0r%2FDY7uU5pTDvILW3xof5D2jlhLDh9wds0zojrt8kT9P6XMqja7%2BHpU0gL7VuV36pS1vTksvVCm6%2F%2F6BVNLCKb4WFqZ%2FUQAGb8rGjkt0qolMOce8Q3iXV4aPU2VAS0zh6SkZdrDwqr7zcRfFFaZ0JyXjrCOhRaoLN2uCBlPhRaS6c7XAqKjGckE6c4O6VCJNoWEiDnJKYUdBZzo0CDWFQnI8EaZQ8MMgSj2EpVbSvxNAH%2B4S2%2Bf%2Fv9EqUxPNZyUGcUNG8wGl5i1oYRfAOszgwREcz1mWT5YE0Fho2o4pZnu8NbF0q5naby%2BNt%2FUXXbXrhgd1xv9EL9EvPoHomgeEHCz9ffGcBgcPn19c%2F0%2FuvbQ%3D%3D&fta_ind=23&fs=1
Met garantie...
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
ja misschien, je hebt ook: http://www.mijnautoonderdelen.nl die hier alom geroemd wordt
maar ik ga woensdag ff rondje bellen :wink:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Bij Profile Tyre Center uitgekomen.
Door breuk middendemper trok ook de achterdemper los...! :shock:
Dus beide dempers dienen vervangen te worden.
Incl plaatsing komt dat op €486,-
Dat moet je dan maar zo even uit de mouw schudden... :problem:
Ik heb in ieder geval een bestemming voor mijn kerstbonus.
Re: Uitlaat brult
Prijs valt op zich nog wel mee en dat het geld kost dat hoort bij auto rijden. :wink:
Re: Uitlaat brult
Ach ja, zie het maar als een kerst cadeautje; In stilte weer van je XM kunnen genieten!
Re: Uitlaat brult
Inderdaad, een stille kerst.
Het is helaas een slok geld om op te moeten hoesten maar die midden- en einddemper zijn beide dure onderdelen. En dat is wat een verkoper van de Brezan spontaan zei toen ik ooit 'ns prijzen op vroeg. :roll:
Als je de tijd zou hebben dan zou je met veel zoeken waarschijnlijk goedkoper uit zijn qua aanschaf maar dan moet het er nog onder. In verhouding valt de Profile prijs wel mee hoor.
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Ik ben blij dat ik dan niet compleet wordt getild.
Timo zei al dat het een goeie tent was.
Ik moet wachten tot na de kerst, vrijdag kon ie niet meer geleverd.
Ik kijk uit naar een fijne stille dame, daar kunnen de meeste vrouwen een voorbeeld aan nemen :mrgreen:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Het is als verwacht een Walker geworden.
Half uurtje werk voor de monteur en het glimt weer van onderen..... 8)
Vriendelijke mensen, fijne tent.
Ik hoef niet knallend het nieuwe jaar in :mrgreen:
Re: Uitlaat brult
Fijn weer zweven dan maar!! :thumbup:
Timo1990
Re: Uitlaat brult
Mooi mooi!
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Re: Uitlaat brult
Kvind dat die Walker meer lawaai maakt dan de vorige die er onder zat (toen ie nog niet lekte uiteraard om jullie voor te zijn.. :mrgreen: )
Vooral met het doortrekken een wat snerpend geluid. Is dat nieuwigheid of Walkeriaans? Weet iemand dat of verbeeld ik me maar wat?
Ik meen me te herinneren gelezen te hebben dat Mathijs never nooit gene Walker meer wilde onder de wagen....
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
Re: Uitlaat brult
dat verbeeld je je helaas niet :cry:
vaak is het als het niet orgineel is dat het een iets ander geluid maakt maar vaak wel binnen het redelijke :lol: :lol:
Re: Uitlaat brult
Ik weet niet wat voor een uitlaat de vorige was, maar imitatie uitlaten hebben schottendempers (heel goedkoop) i.p.v. absorbtiedempers. Met als gevolg dat de lage tonen worden gedempt en de hoge niet, dus een een hoog snerpend geluid is geen verbeelding :wink:.
Vaak hebben imitatie uitlaten ook een kleinere pijpdiameter die voor extra restrictie van de doorstroming zorgt en een verhoogde tegendruk opbouwt in het hele uitlaatsysteem. Het geleverde motorkoppel en vermogen wordt nadelig beïnvloedt.
arendonk
Re: Uitlaat brult
Ik heb een tijdje terug mijn middendemper (dat hele grote lompe geval) vervangen voor een Walker, maar de uitlaat maakt inmiddels alweer wat meer herrie dan nodig. Ik hoop dat het slechts wat afdichtellende is.
