Demontage electronisch aircopaneeltje serie 2: is dat gewoon eruit pielen met een schroevedraaier of iets speciaals?
Ik mis een lampje, dat ik wil vervangen, namelijk.
demontage electronisch aircopaneel
di, 24/01/2012 - 22:43
#1
- 10 XM's in bezit gehad, waarvan 8 gereden. Totaal ca. 2.000.000 km.
- Nu C6 2.2 HDi, zwart
Gewoon een plamuurmes tussen de randen zetten, en voorzichtig loshalen! :)
Okee, thanx.
Zal bij het uitvoeren ff een paar pics maken en posten, zodat dit als mini-Howto ook weer kan worden gedocumenteerd.
Altijd goed, pix's altijd goed. Ook van heel je auto trouwens! :wink:
Ik haal de schroeven aan de onderkant van het dashboard los. Dan kun je dat een stukje naar voren trekken en kom je met je hand net achter het paneeltje om het er uit te drukken.
Dan hoef je niet met zo'n scherp plamuurmes in het zachte plastic te steken. :wink:
Die tip van Wim is inderdaad mogelijk. Je hebt dan wel redelijk lenige en vooral dunnere handen nodig. Anders moet je het plastic te veel naar voren trekken waardoor de kans op breuk groot wordt.
Normaal gezien past een plamuurmes prima tussen het paneel en het dash (aan de rechterkant doe ik dat normaal gezien) en wrik je het paneeltje er zonder probleem of beschadiging uit.....
Handschoenmaat 9,5 dus das niet dun. Rechter toppuntje steekt al klein beetje uit, zag ik vanochtend (waarschijnlijk niet goed aangedrukt vorige keer; of iets afgebroken binnenin), dus plamuurmesmethode moet kunnen. Voorzichtigheid blijft uiteraard geboden.
Plamuurmes aan de onderkant aan de linker en rechter kant een beetje wrikken en dan komt hij er zo uit.
http://www.c35pp.nl/pics/xm_airco_panel/31012012817.jpg
http://www.c35pp.nl/pics/xm_airco_panel/31012012818.jpg
http://www.c35pp.nl/pics/xm_airco_panel/31012012819.jpg
Waar is dat rode palletje voor op de printplaat? Het lijkt als of je die naar links kunt zetten?
Misschien schakelen tussen Celsius en Fahrenheit?
Overigens hoef je de printplaat niet bloot te leggen voor het wisselen van de lampjes. Je kan op foto 2 goed zien dat er gaatjes in de bedekking zitten, zodat je vandaaruit bij de lampjes kan. Hoeven de stekkers er sowieso ook niet uit.
Das een goede, had ik nog niet aan gedacht.
Marc gaat door voor de koelkast.
Grappig, volgens mij is dat palletje bij mij zwart maar staat er een rode verf stip bij. En zoals Wim zegt, door voor de koelkast. Net heel hard nodig met dit weer overigens....
zou wel grappig zijn als het paneel aangeeft 59.0 en je denkt: goh wat is het fris in de auto.
Er staat inderdaad een "C" en een "F" op het plastic bij. :)
Misschien moest de TS de topictitel maar gaan aanpassen in het 'de ins en outs van het ECC paneel'? Hoe die eruit moet is inmiddels al wel duidelijk :wink:
Dat kan, maar de plamuurmessen die ik ken zijn wat aan de dikke kant. Je kunt misschien beter een bot eetmes gebruiken. Ik zelf gebruik een speciaal geslepen lemmet voor de horlogemaker (ook een hobby van mij :) ) voor het verwijderen van de achterkant van horloges.
Hier zie je (een beetje) waar de klemmetjes zitten.
Hiroshima, Japan
Welk type lampje wordt hier gebruikt? Bij mij is het linker lampje stuk, maar ik moet het paneel nog demonteren.
Links en rechts zijn van die kleine 5W lampjes, maar niet het insteekmodel, echter die lampjes die je al gemonteerd in een voetje koopt. Midden is wel een insteeklampje.
Edit: Niet 5W, maar 1,2 W
Die van mij waren 1.2 Watt...
Klopt. Sorry, verkeerd gekeken. zie edit in mijn bericht
Het gaat te veel off topic, dus tijd om te :opruimen:
