Pollenfilter voor een XM
91 berichten / 0 nieuw
Re: Pollenfilter voor een XM
Will see, pics will follow :wink:
coolman_kk
afbeelding van coolman_kk
:clap:
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Heren, dit is een Nederlands forum. Dit moet dan ook in eerste instantie voor AL onze nederlandse leden leesbaar blijven. Gaarne alle berichten in eerste instantie in het Nederlands typen. Eventuele vertalingen kun je daar onder typen.
Beetje krom als onze nederlandse leden, welke niet allen engels zullen spreken, onze nederlandse site door google translate moeten gooien!
Gentlemen, this is a dutch forum for our Dutch Xm-Club Netherlands members. Please write down all reply's in dutch (if you speak the language). English translations can be posted underneath the dutch text.
En Marco heeft hier een punt. We gaan hier dus gewoon verder in het Nederlands. :moderator:
coolman_kk
Sorry. :oops:
Please write on Dutch, I translate with google no problem for me.
Vandaag met het peugeot pollenfilterhouder bezig geweest.
Conclusie? kijk zelf maar, dit behoeft geen verdere uitleg
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8KNY3PFG.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-R68RWRKD.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-NA8VYKJM.jpg)
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-ZYKISXG4.jpg)
coolman_kk
is er een probleem?
:D Yes, dat is er, de ruimte is te klein, de bak past er met geen mogelijkheid in.
(Yes there is, the housing is to big and won't fit in.)
coolman_kk
IMAGE(http://s2.postimage.org/b8r0x7ok/IMAG0189.jpg)
Ja, originele doos is anders, maar ik wees moedig zijn ze hetzelfde.
(Yes, original box is different from this, but I tough they are the same.)
Ach niet geschoten is altijd mis :D
Kan dat stuk plastic waar de ruitenwisser's doorheen steken niet weg, ik zomaar dat ie er dan wel in kan!?
Zou denk ik wel kunnen maar aangezien de temperaturen nu zo laag zijn durfde ik het met de kans op knappen niet aan.
Maar dan nog is de ruimte denk ik te klein.
Dan is het ook wel logies dat de meeste XM's het gewoon weg niet hebben. Wat ik dan weer niet snap is dat het wel te vinden was op internet, zoals je al eerder liet zien?
als ik Willem Roest goed begrepen heb vertelde hij bij die sloper dat dat stuk met kit of tweezijdig tape aan het raam vast zit.
Ik zou denk ik proberen om de boel in de lengte richting door te zagen (naast de schroefgaten) en die 2 helften weer in de paravanbak aan elkaar maken met een strip blik en wat parkers oid. (of ducktape natuurlijk, of een serie gaatjes boren en dan een veter er doorheen of tyraps of zoiets). Het heeft natuurlijk niet veel te houden allemaal. Is de afdekplaat in de paravanbak boven de blower wel groot genoeg?
nu ik er nog eens naar kijk: wellicht zou je de onderste flens eraf kunnen zagen en de 2 ontstane delen er dan afzonderlijk in wurmen. Je kan de boel dan met de schroeven weer op elkaar klemmen lijkt me. Wellicht wat foam er tussen tegen stof oid....
midimaze
afbeelding van midimaze
  • 2.5 TD
volgens mij is dat degene die Mark nu heeft....
midimaze
  • 2.5 TD
Die tunnel van Mark is denk ik een 6447 GT, dit zou een 6447 K5 (dus niet de 81, die hebben we er al in zitten...) zijn...
Maandag maar eens langs de dealer en onder mijn paravan kijken.
edit: 81 naar K5 veranderd.
midimaze
  • 2.5 TD
De bak (daar waar het filter in ligt) is gewoon aan alle kanten te groot. Ik krijg hem er niet ingedraait.
De strip aan de ruit ga ik er met deze 0 temperaturen zeker niet afhalen, en als ik hem er van het voorjaar ofzo af ga halen dan wil ik 100% zeker zijn hoe die bevestigd is zodat ik ervoor kan zorgen dat ik het benodigde in huis heb om hem weer te kunnen monteren.
Ik geef nog niet op maar voorlopig gaat het de vrieskist in :lol:
@Gerrie doormidden zagen :crazy:
furriegurrie zegt:
Dat stuk plastic waar o.a. de ruitensproeiers in zitten, zit inderdaad origineel met kit aan de voorruit vast.
Mark zegt:
Die strip zit orgineel met 4 van die witte pluggen, zoals ook achter de binnenbekleding van je deuren zitten. Maar als je voorruit als eens een keer vervangen is, kan het ook zijn dat Carglass er een dot kit onder heeft geduwd.
Is niet zo moeilijk om hem eraf te halen, hoor.
midimaze
  • 2.5 TD
Mark zegt:
Denk je in te kunnen schatten of het met wat morren en de strip weg halen uiteindelijk wel gaat passen? Of is deze bak gewoon weg veel en veel te groot?
Ik ga morgen in ieder geval informeren of die 6447-K5 nog leverbaar is met dat filter (6447-K6) dat er in hoort.
Ik heb er niet veel verdusie in.
@Marc: je hebt gelijk. :oops: Bij de XM was Citroën nog slim, bij de Xant zit die paravanrand gekit.
midimaze
  • 2.5 TD
Jeej! :)
Gister Peugeot dealer aan de lijn gehad, maar de 6447-K5 en K6 zijn niet meer leverbaar... Wel bleek er van ieder nog 1 exemplaar in Friesland te liggen. Aangezien ik toch van Enschede naar Den Helder moest karren kon ik deze meteen ophalen :)
Origineel PSA:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012826.jpg
Uitgepakt:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012827.jpg
De bak, met het gat mooi in het midden:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012828.jpg
Achterkant met rubber seal:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012829.jpg
De bak is erg laag:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012830.jpg
Filter in de bak:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012831.jpg
Nog eentje om het af te leren:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/06022012832.jpg
Het is nu droog en de zon staat aan, helaas is het wel koud, maar ik ga het zo toch even proberen in te bouwen :D
Ziet er veelbelovend uit! Jammer dat dat dan ook gelijk weer NFP is :lolno:
Hoort daar dan nog een afdekroostertje oid op zodat het filter op z'n plek gehouden wordt?
Dat gaat er origineel uitzien 8) , ben ook benieuwd naar het eindresultaat :D
midimaze
  • 2.5 TD
Bah, dat metalen schot zit bruut in de weg :( :(
Weet iemand of dat ding nut heeft? anders zorg ik er voor dat het er komend weekend niet meer in zit... :twisted:
Schot in de weg:
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/07022012833.jpg
Water afschot ding is precies breed genoeg...
http://c35pp.nl/pics/pollen_filter/07022012834.jpg
Ik zou het schot er niet zomaar tussenuit rammen. Ik denk dat het wel een functie heeft: stevigheid of zo.... :mrgreen:
Sluit het niet aan als je de filterhouder op de plaats van de afdekkap legt? Schat ik zo in qua dikte?
Anders toch de filterhouder op maat maken (links een punt eraf zagen), danwel in uiterste geval een stuk uit het schot halen, waar ie tussendoor past (ik schat zo ongeveer het middelste 1/3 deel?).
