Beste specialisten,
Onder de moterkap van deze xm piept / slipt de snaar op de poelie.
Zie op deze foto: http://www.flickr.com/photos/sitelab/6864141873/in/photostream/lightbox/
Dit gebeurt meest bij lage toerentallen van de motor, zowel bij stilstand als rijden en met name wanneer het stuur verdraaid wordt.
Is dit de hydraulische pomp?
Is er een manier om de spanning op die snaar te verhogen, of kan ik de snaar het best vervangen?
Ja dit is de HD pomp
Voor wat ik kan zien op de foto is de snaar nog best in orde. Volgens mij moet je hem kunnen stellen.
Precies de snaar is strakker af te stellen, draai de bout-moer met steek/ringsleutel 16-17 een paar slagen los. Hiermee kan de HD-pomp om dit punt roteren. Met een mini-ratel en imbus bitje 6 de lange imbusbout aan de schutbordzijde aandraaien, de snaar niet te strak afstellen. Probeer met kleine stukjes de imbusbout in te draaien totdat het piepen weg blijft. Zet de bout-moer weer vast.
Een goede graadmeter of de snaar op de juiste spanning staat is dat je deze met de hand nog een kwartslag moet kunnen (ver)draaien.
.... op het langste stuk. :wink:
Ja duuuh, de korte stukken liggen in de poelie :lol:
Wel kort door de bocht, Marc. Hij gaat over 3 rollen dus er is wel verschil in lengte op de rechte stukken.
De v-snaar zit op de poulie van de nokkenas en de poulie van de HD-pomp :wink:.
Mijn ervaring is dat de v-snaar gevoelsmatig iets strakker moet staan dan je zou verwachten. Ik heb na het vervangen met afstellen van zo'n HD-pomp v-snaar ook in de ochtend(en) erna een piepend HD-pomp snaar gehad, nog ietsje strakker afstellen en het piepen was weg.
De HD pomp snaar piept niet meer. Door de inbus stelbout een paar slagen rechtsom te geven staat hij nu iets strakker en dat was de oplossing. Dank voor de tips.
Fijn dat het gelukt is en graag gedaan :wink:
In dit specifieke geval over 2, maar dat even terzijde :wink:
edit:
ahum JP was me al voor :thumbup:
Slotje? :slotje:
Mod edit: Als de TS daarom vraagt wel, anders niet.
Nog een opmerking. De krukaspoelie kan ook piepen. De schijf van de multiriem zit op een rubberen kraag gemonteerd dat verdroogt en scheurt waardoor die poelie gaat slippen en dus piepen. Dat had ik dus als ik de airco aanzette. Uiteindelijk is de multiriempoelie er afgelopen, gelukkig met minieme schade. :roll:
... En ik wil nog ff kwijt dat ik mij had laten misleiden door de foto. Te lui om buiten te gaan kijken en dan verzin je er opeens wat bij :oops:
Nu maar slotje?
Nou TS bedankte iedereen voor de tips, met een mooie foto erbij en ik dacht voordat hier weer lappen tekst achteraan komen aan een slotje... maar ik ben geen mod natuurlijk :oops: solly!
Mod edit: FOEI Mike FOEI. :wink:
