…of hoe je die dingen ook mag noemen.
De knopjes die omhoog en omlaag gaan bij het respectievelijk
open en dicht (op slot) doen van de deuren.
Hoe krijg je die-dingen-hoe-je-die-dingen-ook-mag-noemen goed terug op hun plek.
Zodanig dat ze daar ook blijven zitten en het doen.
Ook weer zonder dat de auto van zelf van het slot springt.
Weet iemand raad met die-dingen-hoe-je-die-dingen-ook-mag-noemen naast
de oplossing, a la nu, het niet monteren van die-dingen-hoe-je-die-dingen-ook-mag-noemen?
Auke
PS: rustig in de XM zitten met muziekje aan en laptop opschoot en Wifi, is alles behalve slecht.
Knopje voorbereiden door ervoor te zorgen dat het binnenste schuifje in de uiterste stand staat (dus nokje in het buitenste sleufje)
Ramen helemaal open, deuren dicht, auto op slot doen en knopje erop drukken (eerst een beetje schuin houden wijst zich vanzelf.)
Wat Mark schrijft is de enige en officiële manier.
En je kunt ook gewoon in de auto gaan zitten. Hoef je de ramen niet open te doen. :wink:
Even of topic: Heb ik ze niet goed geplaatst Auk?
Rechtsvoor ging lastig doen, toen ik linksvoor ging bekijken als voorbeeld vond het knopje dat ik lastig deed.
Momenteel is even de oplossing: beide eraf gehaald.
Maar ik ga ze dus wel terug plaatsen.
Wel pas na mijn werk (die stapel vol met uitdagingen op mijn bureau). De dame XM is zeer verleidelijk om al mijn tijd en aandacht in te verliezen. Een femme fatal…
Auke
Oké. :wink:
wat mark zeg is ok goed .
het raame moet open .wimb :cithart:
