Een beetje neuzen op service.citroen.com doet vermoeden dat alle XM's met links stuur van zowel type 1 als 2 met en zonder airco dezelfde aanjager hebben: de 6441 F3. Ook de module erop is identiek. En als klap op de vuurpijl zijn ook alle Peug 605's (beide types) er mee uitgevoerd. En mijn naburige sloper heeft nog twee sloop-605'en staan, mocht het nodig zijn.
Wellicht even het type/onderdeel nummer vermelden dat vergemakkelijkt het zoeken :wink:
Al schijnt er wel verschil te zitten in de handbediende, of de automatische snelheidsregeling (die ik heb)?!
Onderdeelnummer zal ik zo even opzoeken.
De database maakt geen onderscheid iig. En zie ook mijn edit in m'n vorige post omtrent Peug 605'en ;)
Je bent ook zo snel :lol:
Top voor het opzoeken iig! Kom je toevallig nog op die sloop? (De Mars in Zwolle is dat neem ik aan?)
Zit bijna om de hoek, dus wellicht morgenochtend nog indien nodig ;) Maar goed, dan ligt-ie bij mij thuis, hoe krijgen we 'm dan bij jou?
Er ligt een exact identieke aanjager, afkomstig uit een 605, klaar in Zwolle :)
Gevonden en gemonteerd met dank aan Jochem!
