CD wisselaar inbouwen
13 berichten / 0 nieuw
ET
afbeelding van ET
Ik heb een Philips CD wisselaar die onder de rechter voorstoel (XM) zou moeten kunnen.
Een paar vragen:
1. ik weet niet of de wisselaar het doet, hoe kan ik daar achter komen?
2. de kabel die er aanzat is kort op het apparaat afgeknipt, als ik het afdekplaatje loshaal zie ik een stekkertje zitten. Weet iemand hoe ik hier weer een verbindingskabel aan kan krijgen die op de radio past?
vast bedankt,
ET
Re: CD wisselaar inbouwen
als je bij mij in de buurt woont zou je die in mijn Xm even kunnen testen. Pluggen we even jouw wisselaar in mij Xm en testen of tie werkt.....
Ik woon tussen Roosendaal en Breda .....
ET
afbeelding van ET
Ik woon in de buurt van Eindhoven dus dat is wel te doen. Maar zoals ik aangaf zit er geen kabel aan het apparaat.
de kabel heb ik in m'n auto zitten. Moet wel een ronde connector zijn die in de wisselaar gaat. De kabel zit bij mij niet vast aan de wisselaar, je plugt de kabel er in. Platte stekker achter in de radio, ronde in de wisselaar....
maak anders eens een fotootje van de wisselaar. Wat is het precieze type?
ET
afbeelding van ET
Klopt inderdaad dat er een platte stekker in de radio moet (ik heb die stekker ook) maar van de wisselaar is de kabel gewoon afgeknipt. Zat denk ik wel een ronde aan maar nu dus niets meer.
de normale/orginele wisselaar heeft geen vaste draad die er uit komt. Er zit een ronde connector waar een stekker in gaat. Je kunt er dus niets afknippen.....
ET
afbeelding van ET
Het type is ARC026/00, zie bijgaande foto's
ik zie geen foto's maar de wisselaar zou er zo uit moeten zien:
IMAGE(http://www.dolfmoon.nl/cx/PhilipsRC359.jpg)
De radio is, uiteraard, anders...
ET
afbeelding van ET
Wisselaar lijkt er wel op. Ik kan geen foto versturen, gaat iets mis met het formaat.
Foto's mogen maximaal 800 pixels breed zijn. Als ze te groot zijn moet je ze eerst verkleinen.
ET
afbeelding van ET
Als ik het probeer dan geeft het systeem de boodschap dat de afbeelding max. 100 pixels breed en max. 100 pixels hoog mag zijn. Lukt dus niet.
Dit gaat even of topic maar de maximale breedte is toch echt op 840 x 840 ingesteld.
Ben je niet in de war met een avatar? die afmeting is veel kleiner.
als je een foto plaatst die te groot is zet de site dit toch auto om naar een link?
@ET, je moet de foto die je wilt plaatsen wel eerst up-loaden naar een foto site, zolas bijvoorbeeld photo-bucket oid.
Daarna kun je met link kopiëren en hier weer plakken de foto's plaatsen.
