Beste mensen,
Ik heb een probleem met mijn Xm 12D turbo diesel type 1 van het jaar 1992. Auto schudt boven de 130 km/h als een tractor, dit heeft de auto nooit gedaan.
Pas geleden zijn de bollen vernieuwd en de auto uitgelijnd, heeft iemand een idee wat het probleem is?
Groeten,
Mo :(
Uitlijning misschien verkeerd? Maar dat is vaker trekken naar 1 kant dan schudden!
Balans van de wielen (misschien zomer-winterbanden wissel gehad?)
Bij mij was 1 remklauw beetje gaar en liep aan; dat moet je ook even controleren (wiel even loshangen en kijken hoe makkelijk je het kan draaien met de hand (handrem eraf! :wink: )
Marc, bedankt voor je snelle reactie. Het is niet het trekken naar 1 kant toe, maar echt schudden. Het rijden gaat goed t/m 130 km/h, daarna beginnen pas de klachten. Ik laat horen of je tips geholpen hebben.
Groeten,
Mo
Aangezien het boven een bepaalde snelheid continu is: hoe is de algemene stand van je banden? Kan een breuk in zitten. het kan ook zijn dat er een wielbout los zit.
hoi erikv.
De algemeen stand van mijn band;is V 6% A2.5%.
Of een wielbout los zit dat weet ik niet :(
groeten.
mo
Ik bedoelde de staat van je banden. En wielmoer is een kwestie van 5 minuten met een dopsleutel 19 alle bouten natrekken.
he erikv,
Bedankt voor de duidelijke uitleg. Ik ga het morgen even nakijken en dan hoor je het van me.
Bedankt,
Mo :(
Vreemd Mo, schudden als een tractor hoort niet bij een Xm. Heb je kort geleden een bandenwissel gedaan of zijn ze er af geweest?
Idd nu eerst de wielbouten checken. Dan de banden goed bekijken. Misschien zit er een karkas breuk in en heb je er een bobbel op zitten. Ook goed de binnenzijde van de wangen bekijken.
Niet goed gebalanceerde banden geeft ook die klachten...
Motor steunen en automaat kunnen ook verdacht zijn. Maar omdat de auto net is uitgelijnd zou ik even terug gaan naar Riband Mo. :wink:
En leg hen het probleem even voor.
Goedemorgen :expelliarmus
Ik ga meteen vandaag naar Riband, laat de uitkomst nog even horen.
Alvast fijne dag. Gr. Mo
Hallo allen;
Na dat ik nieuwe banden heb onder gegooid het probleem is op gelost. :D
Ik bedankt jullie allen voor de positief reacties,alvast fijne weekend.
groet Mo :D
Soms is de oplossing voor een probleem zo simpel. :wink:
klopt het ,wimb :wink:
En nu naar moeders toe Mo, hup rijden jij!! :wink:
Mo? Waren het de achterbanden? Zat er een slag in ofzo??
toch apart dat dat schudden is gekomen na het uitlijnen en dat het dan nu opeens de banden zouden zijn.
Vreemd verhaal inderdaad :shock:
Zal me niets verbazen dat ze idd gewoon vergeten zijn de bouten stevig aan te draaien. enpassant verkopen ze ook nog ff twee achterbanden...
Jongens jongens, mag ik jullie uit betrouwbare bron melden dat de achterbanden al aan vervanging toe waren en zouden jullie willen stoppen met dat gis werk. :wink:
Maar dat zegt de ts er niet bij Wes... Die geeft aan dat na het uitlijnen de boel opeens is gaan schudden...
maar goed, het is opgelost
kees kloost.
he w
nog niet ik moet nog teller van marc in bouw, en zoeken na //////?want!de auto stuurde nog zwaar :wink:
groet mo.
nee hoor zijns gewoon op volgens RIBAND! :!:
GR MO
2.5mm is niets meer inderdaad...
Zeg Mo, waar is die foto van je avatar gemaakt??
oui la noire:
binnenkort ga ik met mijn vliegende tapijt weer naar marokko !in het
zuiden van marokko zijn de foto's gemaakt .DUS voor 4x. :clap:
groet MO.
:shock: Zo, da's een flinke reis zeg! Chapeau!! :clap:
