op zoek naar startmoter
12 berichten / 0 nieuw
mohamed
afbeelding van mohamed
Hallo allen:
ben op zoekken naar een startmoter van mijn dame .
typ 1, d12 turbo 92 .Graag met spoed.
met vriendelijk groet Mo:(
Re: op zoek naar startmoter
Mo, kun je niet beter je huidige even laten reviseren?
mohamed
Ja Furrigurri,wellicht is dat een optie. Bedankt.
Gr. Mo
Mo, ga eens bij deze meneer langs http://www.corwilkes.nl/ ze bouwen ook in. :wink:
mohamed
Hoi:EXpelliarmus
Ik heb het adres ge noteerd en thanks :D
gr MO.
mohamed
waaw;Auto elektriciteit
Hij vraagt ook heel veel geld 350 euro. club vrienden kunnen jullie helpen,het is crisis :o
met vriendelijk groet.MO
Mo, het eenvoudigst is de startmotor er onderuit te sleutelen en op je fiets (tram/bus) naar een revisiebedrijfje te brengen.
Afhankelijk van wat er aan de hand is kost je dat zo tussen de 80 en 130 euro schat ik. Nieuw kan natuurlijk ook, en eruit en erin sleutelen, maar dan is het een stukje duurder. En zoals je al zegt is het crisis...
Hier staat wat info over mijn startmotor vervanging:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=8&t=550&start=615
ander type Xm, maar qua werkwijze vergelijkbaar....
mohamed
Beste furriegurrie.
Zo als je weet ben ik geen technicus :evil:
net contact gehad met van der laan hij zicht ik ga voor je kijken, afwachten. :!:
gr MO.
Euhhh.... kan je zoon 'm er niet uit sleutelen? Zo moeilijk is het echt niet en dan doet hij meteen ervaring op. :wink:
het is inderdaad niet moeilijk, vandaar even het linkje naar mijn topic zodat je kunt lezen dat het inderdaad maar een paar boutjes zijn normaal gezien.
als je in ieder geval voor je gaat beginnen de accu maar even loskoppelt!
Tis niet moeilijk maar bij een TD kom je er echt lastig bij.Zeker de 1e types hebben nog een beugel op de kont van de startmotor omdat het zo'n fors exemplaar is. En de 3 bouten aande voorkant worden bemoeilijkt door de intercooler buizen e.d.
mohamed
hi ;matthijs:
Het is in orde en merci Matthijs:D
metvriendelijk groet MO
