Op de sleuteldag bij Gert de Jong zag ik dat er een flinke buts in m'n rechter koplamp zit. Heel klein gaatje aan de buitenkant (1 mm doorsnede) maar zo te zien een enorme krater aan de binnenkant. Vervanging is dus nodig. Geen probleem dacht ik, heb ik liggen en ik wil de boel toch openmaken om te poetsen en gele kapjes te monteren. Helaas blijkt dat ik alleen een linker koplamp hetb liggen....
Dus zoals de titel al zegt ben ik op zoek naar een rechterkoplamp in goede staat. Alleen het glas zou ook kunnen.
Wie heeft er wat liggen. Liefst natuurlijk een beetje in de buurt van Rucphen. Maar zaterdag ben ik op Citromobile en in ieder geval 's morgens op de clubstand te vinden....
hmmm heb van de week juist de hele kop van een type 2 gedumpt :(
maar is dit iets voor je :?:
http://auto-onderdelen.marktplaats.nl/citroen-onderdelen/534306985-koplamp-lens-mistlamp-richtingaanwijzer-lens.html?return=eJxNzNtqxCAQBuB3WUjuNvGQAyTIkqUvImobiVHRSTdt6bt3LF3o1Xz%2F74xyotOXncicJ0666ZKNTGqdV4A4te0WovHNLtMG0UkJufGulQeEa%2FDaJG2c8a2ykILx%2F6scQoJnYdz13SRn1QrWv7VqGJsVdnc7naC1zgJCxRda8Xs8EAThMC1sIL9m6GFEaYsqDeD8tBGZX3V%2BHsPf8Y4Piz92k6wq22dZ6NjIh5I%2BMHWUcV5Wtwemc0eFXD5ndYyHIHUUqJBBBW1Ez3pWy0fV3%2BlISdW%2FoMoQlHS0v8zfP9LRYls%3D&df=1&fta=eNptkk1r3DAQhv9K0GFvAX3LHrOHll4CpZeUXkIIow8nJt61WduJ07D%2FvTPehVLoyY9fvTN6NRJCgM8JKhDLqX96w34SzQTK1CDWfq92edrPA6hmXEA2vQLtJX01%2BNDkDpp%2Bht%2Fd2Extntg0k%2BkwwnE5lFOXmn4FZXUwvuk%2FwCptjGxe32E9NMPUgd6N47KXu3FPNExzGnLZO%2B30Dt8fVFDy8UE%2B7pW0ynEmC2LE5yIaqqRfA6LLW1hdexAm1tFl5VcTo621DQwyVlg2xbU%2B%2FwUto3a%2B1QR1CuglQwyt5KWqRUysVK5VqWYwJnhFEEI0yIq3Bg0rXsm6YnDBVZgYdO1IMRGTVq0nRWenM3tUkXbzSGqXeC9popd6VW2uiqTODDm1DAlTKFufjIXKVYspZwpGp9AWTSal9hqjJHCmok4EtnBGAiONy0igk9XSEqgQa99ebhfEPIyYp6e%2BHJ%2FnF56ppQW69AOuTzxmmmze5qxB4LtoEBR8dsDXQry9GVq5%2B3a9GdYZHYjvGEu%2FbUM%2F98Nwmm%2BGYy6nXK6yAvEV02s55h94KCwZCvRlmYfbq5FS3dzeTP%2BpZeM8n7q4zOXnx7hVUz8lLunvqeKOClZxSa63UPQ8fmG%2F8Jmux5CXqNe3db6E2jxb%2Bn%2BN21o59V16mbvjM%2FnP58tc3tgn4fN8%2FgOoNfpD&fta_ind=22&fs=1
das jammer. Bedankt voor de link, maar dat is volgens mij een type 1 glas helaas....
Ik kan wel een los glas voor je meenemen naar de citromobile?
Komen van mijn multi met 120.000 km af...
Dat zou super zijn! Graag! Als je dan ook nog zo'n codepaneelklepjebevestigingsrandje met die oortjes en het veertje op kunt snorren scheelt me dat een heleboel kraampjes langs struinen :wink:
Ohja, moet even zien of die in bodegraven ligt... Denk het niet namelijk...
Zocht je zwart plastic of nephout?
volgens mij is het deel dat ik zoek zwart en "universeel", maar voor de zekerheid kijk ik zo ff en maak ff een fotootje
Ja, dat waar het klepje ook op geklikt zit toch? Dat klepje lijkt altijd te scheuren als je het van het framepje af probeert te halen...
dit heb ik nu in m'n Xm:
2 afgebroken "pootjes":
![IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-VSGGOXSU-1.jpg)](http://www.mijnalbum.nl/Foto-VSGGOXSU-1.jpg)
heel codeklepje met oortjes:
![IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-8SPCH8YN-1.jpg)](http://www.mijnalbum.nl/Foto-8SPCH8YN-1.jpg)
Het gaat dus om het onderste deel en de veertjes die de boel open laten klappen.
Ah, een goeie zwarte mag dus ook geen probleem zijn. Ik zal eens zien, maar vrees dat ik die niet voor citromobile heb...
Dat ik hem heb weet ik wel zeker..
Durf alleen niet zo 123 te zeggen of die nephout of zwart plastic is...
kijk maar als je gelegenheid hebt. Misschien loop ik er anders op CM wel tegenaan als je er niet aan toe gekomen bent.
Het heeft geen haast, klepje zit wel vast in het klikkertje, code hoef ik nooit in te typen. Maar ik wil het wel graag weer heel en werkend hebben....
