Mijn turbopotstangetje schiet om de zoveel tijd los van het scharniertje.
Had daar een borgklemmetje omheen , maar dat houdt niet op de lange duur.
Op Citroën-service staat het ook niet echt lekker aangegeven.
Hoe hoort dat te zitten, weet iemand raad :shock:
Groeten van Jos :zwaai:
turbopotstangetje
zo, 20/05/2012 - 00:56
#1
- XM TCT `94
- Delahaye 175 S Roadster
turbopotstangetje
Even wachten op onze turbo specialist WimB. :wink:
Ik sloop alleen turbo's, dat weet je. :evil:
Enniewee, Jos dat hoort inderdaad met een borgklemmetje te zitten. Een uiterst bedenkelijke constructie, maar wat verwacht je ook van een Amerikaans product dat 'maar' 2 mille kost. :? Jeroen heeft ooit 'ns als noodoplossing een stuk draad, ik dacht van koper, er in geprutst en dat bleek uiteindelijk een duurzamere oplossing.
Voor bij mij denk ik er aan dat als 'ie de geest geeft dat ik door het asje een gaatje boor en daar zo'n clipje in frot als bij de voorste remklauw zit om het staafje op zijn plaats te houden.
Da`s ook een manier natuurlijk , of een ringetje er omheen lassen , maar ja , gedoe :evil:
Slechte constructie inderdaad.
Valt me wel op dat `ie zonder turbo minder pit heeft dan mijn oude XM 2.0 l. inj., of het zit tussen mijn oren , kan ook natuurlijk.
Bedankt weer boys,
Yooh,Jos :zwaai:
