Een lucas epic bezorg je jezelf nog meer ellende (lees: lekkage). Deze is in goede lek vrije staat nog moelijker te krijgen dan een bosch :!: Lijkt me ook makkelijker om de bosch naar een dieselrevisie bedrijf te brengen (indien je geen vervanger kan vinden).
idd is revisie ook een optie maar ook erg kostbaar heb een prijsopgave liggen van ruim 750 euro :cry:
het probleem bij een gebruikte is dat mijn nummer van de pomp niet te vinden is wel andere type bosch/lucas/epic pompen maar of deze ook passen :?:
heeft iemand een werk omschrijving hoe je zo pomp uit en inbouwd en eventuele tips.
ik heb begrepen dat je pomp met de d riem verbonden is moet deze dan ook los(vervangen worden)?
Bosch lekt meestal alleen langs de gashendel en kan in situ nog wel gefixed worden. Weet je waar die van jou lekt ?
ik kan het niet helemaal goed zien maar ik vermoed op de overgang metaal/messing :roll:
weet iemand of het eigelijk mogelijk is om bijv een andere pomp over te bouwen en of hier veel voor veranderd moet worden.
ik heb nu een bosch pomp 0460494276 ver396-1 type 532 maar deze met dit nummer is niet te vinden ik kom wel veel lucas en epic
Heb je al gekeken bij peugeot ????
deze bosch zit o.a. ook in de 605
http://www.dieseljones.co.uk/diesel-fuel-pumps/peugeot-diesel-fuel-pumps/peugeot-605-diesel-fuel-pumps/peugeot-605-2-1-d-turbo-bosch-diesel-fuel-pump-0460494276.html
deze had ik al gevonden en gemaild maar de rest van de code komt helaas niet overeen dus het is niet met 100% zeker of deze past :roll:
Pomp wordt inderdaad aangedreven door de db-riem.
