Re: Roel's Noir Désir
Normaal gesproken krijg je de motor er niet los uit, zonder ook de geleider mee te krijgen: diagnose gebroken kabel is dus juist. Bij de bovenste bout, die verzonken was, zit het moergedeelte door de deur heen: dat moet je wat terugduwen.
Verder zit het geheel waarschijnlijk nog aan het raam vast met het witte plasticje door het gaatje in het raam heen gestoken. Laat het raam half zakken, dan kan je door het grote gat zien hoe het zit: C-gedeelte er rustig aftrekken en witte rondje uit het raam wippen. Raam weer omhoog en blokkeren met bijv. tape en je hebt alle ruimte om de geleider eruit te halen.
Het is een soort dikke pen met een borging (het c-tje uit Marcs verhaaltje). Dit zit aan elkaar vast door een soort lusje als je het loshebt snap je het. Die borging schuif je er af. Zit aan de buitenkant van het raam dus moet op de tast. helaas. Daarna kun je de witte plug naar je toe trekken en is het raam los van de geleider.
Hee toch begonnen zie ik 8) Als je een set extra handen nodig hebt laat maar weten.
Edit: ik heb nog een compleet raammechanisme in mijn achterbak liggen, dus als je onderdelen nodig zoú hebben geef ook maar een gil.
Ja ,het is een soort kunststof borgring die je om dat witte pennetje wegtrekt.
En aan het eind van de behandeling duw je hem er weer omheen.
Met een spiegeltje kun je in je deur kijken hoe het zit :idea:
Succes.
Dank voor het vertrouwen!
Maar ruit is nu los uit wit plastic
Maar ik krijg d bovenste bout van de geleiding( metalen profiel) niet uit het deurframe
Moer is los maar kan de geleiding met bout niet ver genoeg naar achteren drukken
Ruit zit in de weg...
Motor is er al uit, ruit is los, moeren van geleiding boven en onder zijn los..
Maar bout boven blijft vasthaken. Moet geleiding naar achter duwen om bout uit frame te duwen maar ruit zit in de weg...
zo het zit er weer op voor vanavond.
Erikv kwam nog even voor ramptoerist spelen maar helaas voor hem was ik net klaar met het verwijderen van de raam geleiding. :mrgreen:
Leuk om ff kennis gemaakt te hebben!
Het is dus gelukt, ik weet niet wat ik deed maar ineens kwam de boel los.
Ook nog even het motortje getest na het verwijderen van de kabelresten en deze deed het nog gelukkig.
Morgen kijken of ik niet alleen dingen uit elkaar kan halen maar ook weer inelkaar kan zetten...
Begin het wel leuk te vinden dat gesleutel aan de XM, hoop bijna dat er binnenkort weer iets stuk gaat.
Op aanraden van Erik staat er alweer een vervolg project op stapel; het schoonmaken van clignoteur.
Ja, ook ik ben zo'n halftikker en mijn stengel begon een tijdje terug al een eigen leven te leiden. :shock:
Goed zo Roel!
In elkaar is wat gepruts, kijk even goed op mijn foto's om te zien hoe eea moet zitten. Zorg er voor dat je de kabels netjes laat lopen, het tonnetje heel goed vast maakt en dat je de boel goed test vóór je het weer in de deur bouwt. Zorg ook dat de kabels echt goed strak staan, zie mijn foto op pagina 8 geloof ik...
Maar ja, als dat lukt en ik heb een werkend linker display van CDPF en een cd-wisselaar van internet,
Dan kan die lelijke moderne radio, met mp3, usb en ipod-shit er weer uit! Kan ik me weer geheel authentiek voortbewegen in de stijl van het jaar 2000..... (man, dat waren nog eens tijden)
Kleine tip, ik zou ze niet zo solderen als op de handleiding.
Wat ik gedaan heb, de lanpjes voorzichtig met een punt tangetje naar buiten getrokken.
Dan de draad vlak onder het lampje afknippen.
Deze draadjes dan weer recht op buigen, zodat ze uitsteken.
Dan het lampje met ge lange draad in de plaats schuiven waar ze moeten zitten.
Nu kan je de draadjes, als een kruis, aan elkaar solderen.
Als ze goed vast zitten overtollige draad weg knippen.
Voordeel hiervan is dat je het lampje veel eenvoudiger kan vasthouden, draadjes van de lampjes zijn lekker lang.
En je kan er makkelijker bij met solderen.
Helaas is het resultaat niet helemaal geslaagd, de lampjes branden prima, maar de vloeibare kristallen van het dispay haperen een beetje.
Bedankt voor de tip gerard, lijkt me een goed idee. Jammer dat het bij jou nog niet helemaal werkt...
Ik ben zelf nog niet begonnen. Eerst nog de lampjes gezocht bij verschillende elctronica zaken en modelbouwwinkels maar er was nergens aan te komen (had niet zo'n zin om 7 euro te betalen voor 1,50 aan lampjes) toen toch maar op internet besteld maar die bleken later niet op voorraad te zijn :roll:
Dus nu maar besteld bij conrad...
tijd genoeg,
Ik begin pas met inbouwen als ik een linker display van cdpf en de cd-wisselaar van internet binnen heb. En als het wat minder heet is...
Zo, gisteren naar schaalmodel in den bosch gereden voor een potje deurpanelen swappen.
In mijn serie 2 zaten serie 1 deurpanelen met leer waardoor de aansluiting op het dashboard niet klopte. Ook de houtstrips kwamen niet overeen met het plastic wortelnoten hout in mijn middenconsole.
Schaalmodel zocht nog serie 1 panelen met leer dus datkwam goed uit!
Volgende klus: linkerdisplay, als ik het dashboard dan toch open maak wil ik ook de lampjes vervangen. Welke lampjes gaan daar in?
Feautau's! Maakt het interieur toch wel een stuk strakker zeker :wink:
Heb je de lampjes van de tellerbak ook al eens vervangen? Is niet veel meer werk!
De lampjes die je moet hebben zijn de T5 12v 1.2w.
Als ik het me goed herinner zitten er in de linkerdisplay 3 lampjes.
Succes! :)
Zie startpagina van m'n topic, daar staat een inhoudsopgave of rechtstreeks naar pagina 12:
http://www.xmclub.nl/Nieuwforum/viewtopic.php?f=8&t=550&p=37220#p37220
Vandaag de cd wisselaar ontvangen die ik op marktplaats heb gekocht (philips 22DC022) en zou moeten passen op mijn radio (philips 22DC594/35x)
Echter de meegeleverde kabel past niet in mijn radio... :roll:
foto kabel
achterkant radio
Wat is nu de aansluiting voor de cd wisselaar; de bovenste, middelste, onderste of verticale aansluiting?
weet iemand wat voor kabel ik dan nodig heb en waar ik die kan krijgen of, nog beter, heeft iemand er een in de aanbieding?
Roel, de onderste twee horizontale zijn de standaard radio-ingangen waar iedere auto-stekker in past. Dus 1 van de 2 andere moet het zijn. Waarschijnlijk wel op te lossen met een verloopstekker: even informeren bij de betere car audio zaak, anders?
Hmm zie wit plastic bij raam maar weet niet hoe los te krijgen...
Ik zie een soort plastic lusje, moet ik dat aan de bovenkant lostrekken?
______________
L' éminence grise
Hier zie je dat witte deel waarop de witte bevestigingsklip vastzit.
Volgens mij is het dus een witte c vorming ding dat om die pen klemt en moet ik dit dan naar beneden trekken om los te krijgen
Kolere wat zit dat ding vast...
______________
L' éminence grise
Succes.
Pcies ben nu met make up spiegel en iPhone als zaklamp kijkoperatie aan het uitvoeren
Hèhè c ding eraf nu die pen nog
Zo raam los, nu nog bovenste bout van geleiding. Ik moet hard tegen het raam duwen om die bout eruit te krijgen?!
______________
L' éminence grise
Die bout zit toch vast aan de geleiding of niet?
______________
L' éminence grise
Ja, de Geleiding is dat witte deel wat in het gat van de ruit zit.
Het gaat je wel lukken.
______________
L' éminence grise
Als je eerst de ruit loswipt, dan de geleiding boven en onder plus de drie moeren van de motor komt die er eigenlijk altijd soepel uit.
______________
L' éminence grise
Kun je de ruit niet draaien en dan naar boven eruit.
Of ruit even helemaal naar beneden laten zakken in de deur
Ps, bedankt iedereen voor de tips :clap:
______________
L' éminence grise
Goed zo Roel!
Succes!
Zo alle ramen zijn werken weer!!!
dankzij de garage, helaas te weinig tijd gehad om het zelf te proberen... :oops:
______________
L' éminence grise
:lol:
Zo, vanavond eens begonnen met het herstellen van het licht achter de display van de radio.
Heb een howto gevonden op het engelse XM forum.
http://www.club-xm.co.uk/forum/viewtopic.php?f=8&t=2185&p=22316&hilit=Radio+lights&sid=94e296e575c2b9781ab4e1063050a92f
Vandaag de boel gedemonteerd. Schrok wel van de afmetingen, het is toch een stuk kleiner dan het leek op de foto's :D
Wordt nog een gepriegel met het solderen....
______________
L' éminence grise
Hoi Roel,
Heb de lampjes vandaag ook besteld. :P
Ben benieuwd of het je lukt en of je nog tips hebt.
Mooie handleiding. Dus ga me er eens aan wagen.
Zoek nu alleen nog een linker display met RDS.
Groetjes
Gerard
Probeer Citroen-Das-Pas-Fën eens, die is volgens mij een citroenxmlinkerdisplay-al-dan-niet-met-RDS-revisiebedrijf begonnen :P
______________
L' éminence grise
Beste Roel,
Heb je de lampjes al vervangen?
Maar het is wel een stuk beter geworden.
Hoop dat je hier wat aan hebt.
Groetjes
Gerard
tijd genoeg,
______________
L' éminence grise
______________
L' éminence grise
Succes! :)
Linkerdisplay bevat 2 lampjes. Maar daar hoeft Roel zich niet druk over te maken want die heb ik vernieuwd voor hem :wink:
foto kabel
achterkant radio
______________
L' éminence grise
