Beste zwevers.
Kan iemand mij vertellen waar ik de interval relais kan vinden, heb in Haynes en op het forum gezocht maar kan het niet vinden, kwam er gisteren achter dat mijn interval niet meer werkte.
Verder werken alle standen...Of moet ik het toch in de hendel zelf zoeken?
Alvast bedankt.
Boven je linkervoet zitten een aantal relais waaronder het blauwe intervalrelais.
Had het probleem vorige week ook: deed het niet meer. Toen volstond het om het fff goed op z'n plaats te drukken :D
@citroen26
Bedankt ga dinsdag kijken of ik het weer goed krijg. :D
P.s. afhankelijk van je uitvoering heb je daar 2 blauwe interval relais zitten !!
de 2e is in dat geval dan je intervalrelais voor de wisser op je achterruit.
Ik ga het allemaal wel bekijken....nogmaals bedankt!
Hier zit het ding:
nu je daar toch bent:
In het midden zit relais 848. Dat wisselrelais zorgt er voor dat een reeks grootverbruikers pas inkomt als de dynamo laadt. Het spoeltje van dit relais is geschakeld als een laadstroomcontrolelampje. Anders gezegd, het zorgt voor net genoeg spanning op het veld van de dynamo dat die gaat werken zodra de motor draait. Daardoor gaat het "lampje" uit, dwz het relais valt op 0 en sluit daarmee het contact naar de grootverbruikers, zoals klimaatregeling, achterruitverwarming, electrische stoelen en dergelijke.
Een prachtig storingsvrij ding, maar je zoekt je wild als je airco het niet doet omdat er bijvoorbeeld één veld of één diode van de dynamo stuk is. Dan laadt dat ding nog wel een beetje, maar 848 komt niet meer in.
Dynamo vervangen en niet je aircocompressor, is dan de remedie.
Moderator: Wellicht iets voor een sticky?
@jansr bedankt voor dit schema....ik ga het allemaal eens op mijn gemak bekijken.
