Ratelend geluid bij optrekken
16 berichten / 0 nieuw
Kars
afbeelding van Kars
Sinds kort en dan bedoel ik een paar weken hoor ik bij het optrekken een ratelend/vibrerend geluid in het vooronder. Zelf heb ik het idee dat het geluid links vóór wegkomt. Het geluid is alleen te horen bij redelijk pittig optrekken, als de motor echt arbeid moet verrichten en niet bij rustig/gezapig optrekken. Ook treedt het geluid niet op als ik de koppeling ingetrapt heb of de versnelling in zijn vrij heb staan en dan een flinke dot gas geef. Bovendien manifesteert het geluid zich in iedere versnelling onafhankelijk van de snelheid en alleen als er echt even flinke arbeid van de motor gevraagd wordt. Zeker weet ik het nog niet, maar ik heb de indruk dat naarmate de temperatuur buiten hoger wordt dat het geluid minder is en bovendien heb ik het vermoeden dat het geluid zich minder voordoet als de motor warm is, maar is dan nog wel hoorbaar.
Wie heeft een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Ik heb een berline 2.0i 16v
Aandrijfassen?
Die aandrijfassen lijken me wel plausibel, al ben ik ook wel benieuwd hoeveel km de auto gelopen heeft.
Kars
afbeelding van Kars
Zelf zat ik ook aan de aandrijfas te denken, maar waarom is het geluid dan alleen te horen bij "stevig" optrekken en verder helemaal niet, ook niet bij afremmen op de motor?
De auto heeft ruim 155000km gelopen en is van 1999.
Het zou ook een doorgezakte uitlaat kunnen zijn, die zo af en toe tegen het staal van de onderkant van het dwarsbalkje onder auto aantikt.
Kars
afbeelding van Kars
Grappig dat je over de uitlaat begint, nu ik zo terug kijk en bedenk wat er aan veranderingen/onderhoud gebeurd is dan is het geluid volgens mij inderdaad begonnen nadat de uitlaat vervangen is.
hmmm met 155k lijkt het mij wat vroeg voor de aandrijfassen.
vertvéga
afbeelding van vertvéga
Mark zegt:
hangt af van het gebruik. veel hard optrekken in de laagste stand helpt :lol:
Kars
afbeelding van Kars
Vandaag bij de garage langs geweest en verteld wat er aan de hand was. Ze hebben de uitlaat losgehaald en iets "verschoven" weer vastgezet, resultaat..... probleem opgelost!
:D fijn zo.
Alstublieft, :wink:
t mag ook wel eens simpel zijn...
We zijn teveel gefocused op moeilijke problemen en dito oplossingen. :lol:
Kars
afbeelding van Kars
Soms is het probleem groter dan de uiteindelijke oplossing... :lol:
En gelukkig zonder kosten omdat het onder de garantie van de vervangen uitlaat valt.
Kars
afbeelding van Kars
Wat mij betreft kan er een slotje op...... 8) :wink:
TOPIC GESLOTEN!!
