Die ronde past wel in de cd wisselaar. Maar als ik het goed begrijp heb je een kabel met 2 ronde stekkers?
Ik dacht dat het de platte stekker was die haaks op de 3 andere staat. De bovenste is dan voor de stuurbediening. Maar dat kan ook precies andersom zijn, dat vergeet ik steeds :oops:
Kijk, daar heb ik wat aan, dan blijft er maar 1 over...
Bedankt allemaal voor de info, morgen achter een stekker aan.
Deze avond heb ik de nieuwe lampjes op de printplaat achter het display van de radio gesoldeerd.
Zag er goed uit maar nog niet uitgetest, spannend!!
foto's volgen...
Waar kan ik ook alweer een how to vinden om het dashboard los te maken voor vervanging lampjes en linker display? Heb het ooit ergens hier gelezen maar kan het nu natuurlijk niet meer vinden...
For real, gasten... Post ik eens wat flauws, giert het meteen weer enorm de klauwen uit...
Gauw weer on-topic: Is het gelukt Roel? Zo niet dan stuur ik je wel ff een PBtje over hoe je dash te slopen.
Heb het pas nog gedaan om alle type 2 linker displays te testen :wink:
Ik zei toch dat je XMsuper opknapt van dat soort kleine updates! :mrgreen:
Ben benieuwd naar hoe tevreden je bent als je een full working linkerschermpje in je XM hebt.
Zo'n glimmend geval met nieuwerwetsche zaken als mp3 en usb, dat past natuurlijk niet!
Dus ben ik begonnen met het herstellen van mijn originele radio
de lampjes op de display waren overleden dus ben ik aan het solderen geslagen:
achter het display zitten 3 miniatuurlampjes die op het printplaatje gesoldeerd zitten:
Daarna inbouwen en testen:
"And Roel said, Let there be light: and there was light.
And Roel saw the light, and it was good; and Roel divided the light from the darkness."
En passant ook nog de duisternis uit de asbak verdreven.
En zie hier het resultaat: :clap:
Het enige anachronisme in de auto ben ik nu zelf, dus uit met die skinny jeans en op zoek naar een spijkerbroek die ik kan optrekken tot onder mijn oksels en een te wijde en te druk bedrukte blouse.... 8)
To do:
- ben nog niet tevreden over de radio ontvangst (ook niet bij mijn andere radio), maar eens op zoek naar originele antenne, die er nu op zit is niet origineel. Aansluiting met dak is ook minder en lekt zelfs als het hard regent ondanks dat het zaakje al eens dichtgekit is.
- aansluiten cd wisselaar. op zoek naar de juiste kabel tussen radio en wisselaar, valt nog niet mee om er een te vinden. Ik ben al diverse automaterialen/inbouwcenters af gelopen maar noppes. Dus als iemand een suggestie heeft?
Cool Dash!!! 8)
Heb je de plafonnière er al eens uitgehaald? Dan kun je goed bij de voet van de antenne komen om deze aan te draaien, of eventueel eens los te halen en opnieuw te monteren.
Ik zou gewoon een nieuw antennevoetje scoren bij de dealer. Dat kost nog geen tientje en dan heb je meteen een goed rubberen voetje dat wel afdicht. :wink:
Heb je er nou ledjes in gesoldeerd of gewoon weer de originele lampjes?
Sub miniatuurlampjes net als origineel, ze waren wel een maatje groter maar paste nog net. Lichtopbrengst valt wel een beetje tegen, mss dat ik nog eens moet kijken of ik ze dichterbij het display gebogen krijg.
Anders idd eens ledlampjes proberen....
Heb je alleen het klepje overgezet? Ik zoek nog de andere kant van de scharniertjes die aan de auto vast zitten, samen met de veertjes. Dat is bij mij afgebroken en weg. Het klepje is wel heel, maar scharniert nu dus niet maar ligt los....
Ik heb de hele handel vervangen, heb dus nog wel scharniertjes voor je. 8)
Bij mij was juist het pinnetje dat in het slotje valt van het klepje afgebroken.
Mooi gedaan en ziet er goed uit.
CD-wisselaar?
Je gaat toch nu wel met cassettebandjes werken neem ik aan. Neem dan wel een potlood mee.
Zo'n okselbroek ( of gun-'m-de-ruimte-broek) heb ik nog wel en zelfs nog een adidas jaren 80 trainingspak.
Stuurbediening is die smalle verticale met 6 pinnen.
foto's volgen...
______________
L' éminence grise
______________
L' éminence grise
Hier https://docs.google.com/open?id=0B2Sbn4PYd02cZmQwYThmYjEtNzkyMC00MmM1LTg1ZTYtMzczOWRlMDFkMjI0
Wel in het duits maar reik voorzien van afbeeldingen.
Thanx! :thumbup:
______________
L' éminence grise
In het Duits?
Moet je wel hele plaatje laten zien. Maar goed dan, in het Frans en Duits dan pffffffffffffffff
Where's the prob? Als je een XM rijdt, ken je Frans. Toch? Bien sûr.
:lol: geldt niet voor duitse XM rijders!
Of voor Russische....
Ik ken Frans ook niet hoor. Wie is dat?
is dat niet de valse zanger :twisted:
Lekker aan 't klooien in Roel's topic?? :mrgreen:
Jullie kennen Frans Duits toch wel??
:sick:
:schater:
Hoe weten jullie wie mijn favoriete zangers zijn? :mrgreen:
was een druk XM weekje, ik ben nog niet toegekomen aan het openmaken van het dashboard
eerst de deurpanelen verruild voor serie 2 panelen:
Er zaten serie 1 panelen in, die niet mooi aansluiten op het dashboard
En de nieuwe panelen: voor de goed oplettende kijker, er zijn nog enkele details aan te passen :mrgreen:
Daarna het codeklepje vervangen;
Vorige eigenaar had het klepje "gerepareerd" met klitteband en er zelf een knopje opgeschroefd:
Na vervanging door exemplaar van CDPF:
staat een stuk beter 8)
Verder nog aan de radio geklust, verslag volgt morgen.
nu:
:slaap:
______________
L' éminence grise
:clap: goeoeoeoeoeoeddddd!!!!
Help een anachronisme in mijn XM!
To do:
______________
L' éminence grise
Cool Dash!!! 8)
Netjes gewerkt zeg! Resultaat mag er wezen :)
______________
L' éminence grise
Dan wil ik meteen een geheel nieuwe antenne, de rest van de antenne is ook niet origineel
______________
L' éminence grise
Hoi gerrie
______________
L' éminence grise
Dan neem ik dat graag van je over!
CD-wisselaar?
TDK, ach gut. Sweet memories...
