Beste XM rijders,
Ik ben opzoek naar een temp. sensor voor de inlaat van de warmelucht.
Wie kan mij helpen aan een goede sensor type 6445 E2
Dank alvast :zwaai:
Gr Jos
Beste XM rijders,
Dank alvast :zwaai:
Gr Jos
Volgens mij heb ik die in mijn oude XM zitten.
Bedoel je de sensor die middenboven in de dakconsole zit om de binnentemperatuur te meten? Daar heb ik er nog wel een paar van.
Volgens mij bedoel jij nummer 3. Heb geen idee waar die zit, maar volgens Citroen Service moet die bij mij erin zitten.
Afhalen in Almere tegen een kleine bijdrage in de stroppenpot.
Ja die is het no 3. Het dashbord en tempsensor in plafond zijn al geprobeerd maar geven geen oplossing. Ik heb momenteel van de garage een vervangende C1 en dan is het geen pretje om naar Almere te kachelen.
Je zou me een enorm plzier doen als je hem wilt opsturen.
Bedankt Jos
die sensor zit om de onderste buis die naar de kachelradiateur loopt. De verwarmingsradiateur kun je bereiken als je de rechter zijkant van de middenconsole verwijdert. Op deze foto zie je helemaal links het gevalletje zitten op de onderste glimmende buis:
Op deze foto ligt het hele kachelhuis los en is het complete dash al verwijderd. Dat hoeft niet, je kunt er redelijk bij als je in de voetenruimte van het bijrijderscompartiment duikt.....
Mitch,
Je hebt een PB.
Ik heb dat ding eruit gehaald.
Er staan de volgende nummers op
1210
8470760
Valeo Thermique
Zou helemaal top zijn. Misschien ff een een foto van maken zodat anderen ook dit onderdeel kunnen zien. Je hebt mijn adres, ik zal het naar de garage brengen om het erin te plaatsen. Hoop werk deze demontage van de sensor?
Valt wel mee. Denk 20 minuten werk voor demontage en montage. Je krijgt er geen vieze handen van en alles is goed bereikbaar.
Zijpaneel eraf van de middenconsole (3 thorxen en een bout nummer 10) .
- Grijze rooster vooraan eraf 2 (thorxen 20)
- Vierkante rooster eraf (Thorx 10 of 15)
- Bout los draaien (er zit een gat in de bekleding)
Schoppaneel bijrijderskant eraf (4 thorxen)
Demonteer de schopplaat onderaan het dashboard aan de passagierskant. Deze zit vast met 4 torx 20 schroeven, een klikverbinding bovenaan tegen de middenconsole en een platte "schijf" helemaal links achterin die eraf te draaien is. En je ziet het ding zitten. Om de onderste buis. Moest ook even zoeken, maar foto van Furriegurrie is die te zien.
Zit met een clipje om de onderste buis. Metalen clip los en stekker loshalen (zit met zo'n metalen clipje vast, even een gedoe om het eraf te krijgen.).
Als je het onderdeel ziet weet je direct hoe je het monteren
Bedankt voor alle support. Bleek inderdaad deze temp sens te zijn. Eenvoudig onderdeeltje, ringetje met binnenin een temp sensor en een stekkertje. Ervaren XM monteurs ( 40 jaar ervaring) zoals bij Coolen in Apeldoorn zijn goud waard. Zweef dagelijks weer lekker in een verwarmde en gekoelde XM.
Forum bedankt.
Hey Mitch,
waar woon jij ergens in Deventer? Ben jij wel eens bij mij geweest voor onderdelen?
He Matthijs, nee nooit. Waar zit je dan ? altijd handig om een citro-ami in de buurt te hebben. Bijgevoegd het onderdeeltje wat mij en vele citroen monteurs hoofdbrekens hebben gekost. In het midden van het knijpringetje zie je de temp sensor zitten.
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"510","attributes":{"alt":"","class":"media-image","typeof":"foaf:Image"}}]]
Matthijs een citro-ami? :rofl:
Hij doet niets liever dan ze uit elkaar slopen!!!
:rofl: :rofl: :rofl:
En is daarmee Citro-ami van velen want heeft minimaal de helft van de XMs hier van onderdelen voorzien.
En dat ook nog tegen schijtprijzen.
Jaja, natuurlijk. Maar ik blijf het vreemd vinden iemand die ze het liefst sloopt een ami te noemen :)
Tztz, iemand die míjn oude blok van de TCT liefdevol inbouwt durf ik wel een ami te noemen...
Jullie wilden ze net zo goed niet op de weg houden anders waren ze allang van Marktplaats afgehaald om in volle glorie te hestellen, ami's :mrgreen: :zwaai:
Maargoed, dat wordt een beetje offtopic ;) Als je tips of trics of een lexia nodig hebt valt er altijd wat te regelen. Zo'n ami ben ik dan ook wel weer. Maar mensen belichten het liefste wat ze het zelf het leukste vinden natuurlijk.
Voor de duidelijkheid: Jullie hebben mijn smiley's toch wel gezien???
Ik neem Matthijs niks kwalijk hoor! Maar ik ben wel zo dat ik het maar niet over mijn hart kan verkrijgen om mijn 'oude' XM weg te doen...
Misschien moet ik dan maar een keertje je aircoslangen langs brengen en dat we die ff gaan inbouwen :lol: Liggen nog steeds hier, maargoed, sorry voor de offtopic-ness
