Te koop onderdelen XM Y4 2.1 TD bouwjaar 2000.
22 berichten / 0 nieuw
jabaar
afbeelding van jabaar
Te koop.
Alles voor Y4 XM 2.1 TD, bouwjaar 2000.
Kleur Gris Quartz.
Onder andere:
13e ruit. Compleet met bevestigingsmateriaal.
25 euro.
Hoedenplank voor Berline, helemaal gaaf.
20 euro.
Achterbumper, zonder gat voor trekhaak. Wel omwisselen met jouw oude achterbumper. Kleur: Gris Quartz.
25 euro. Bumper is weg. Heb er nu een met trekhaakgat.
CV-module linkervoordeur.
25 euro.
En nog veel meer.
Je zal maar net zo'n NFP-ding (niet meer leverbaar) nodig hebben. Dus vraag.
Af te halen in Almere.
ErikV
afbeelding van ErikV
  • TCT Series 2 Madame Morette
Re: Te koop onderdelen XM Y4 2.1 TD bouwjaar 2000.
Het moge geen geheim zijn: ik wil die bumper wel hebben!! Ik ben binnenkort enigszins in de buurt, PM'en we wel over :)
jabaar
Je hebt een PB.
gwhendriks2
afbeelding van gwhendriks2
  • Xsara Coupé 1.6 16V VTR
  • BX 1,9 DIGIT
  • XM 3L V6 Exclusive auto
Toevallig een slotvangertje die het nog doet? :oops:
Citroën das très bien!!!
Janneman87
afbeelding van Janneman87
Heeft u Toevallig ook een Linker Raammechaniek erop zitten? Met tiptoets schakelaar?
Hijhoeft niet per sé te werken, ik Zoek eigenlijk alleen maar een klein plastic lipje ervan, die ik kwijt ben geraakt met het repareren van de mijne :oops:
jabaar
@ gwhendriks: Slotvangertje moet ik wel hebben.
@ Janneman: Raammechanisme wil ik zelf op reserve houden en als die weg gaat is het wel compleet, want anders neem ik jouw probleem over.
Doe maar en pb'tje met je adres dan stuur ik je wel zo'n clipje op.
jabaar
Hier de temp sensor die ik weer netjes van Mitch terug kreeg.
IMAGE(https://lh6.googleusercontent.com/-IzXvQoKR62U/UGx69yxjOMI/AAAAAAAABKU/2BmxyX94nB4/s500/ding+tempsensor.png)
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
kabelboom voor electrische stoelen? :) :roll: :mrgreen:
jabaar
Takkie,
Heb ik niet, want XM heeft gewone stoelen.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Takkie zegt:
Waarom knoop je niet even zelf wat draadjes aan elkaar?
Dan was je al lang klaar geweest...
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Dat zou ik best willen Coen, maar ik weet niet precies hoe dat moet. Ik snap het schema niet helemaal en er moet een relais tussen. Ik heb het hier al meermaals gevraagd maar veel verder kom ik daar niet mee. Ik loop vast en hoor tegenstrijdige adviezen en dan geef ik het weer op. Ik zoek iemand die me aan het handje neemt of duidelijk uitlegt wat ik moet doen met welke onderdelen.... :wink:
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Een relais hangt als het goed is al onder je stoel.
Op de stekker onder de stoel zitten 3 draden. 1 gele 1 blauwe en 1 dunne groene. (bij mijn stoelen tenminste, type 1)
Die dunne groene is van het relais en die zet je bij de plus (weet niet meer of dat nou de gele of de blauwe was)
Op die manier hoef je de stoelen alleen nog maar een plus en een min te geven.
Dan ga je zoeken naar een contactgeschakelde plus, die kun je waarschijnlijk wel vinden op de grote witte stekker die achter je radio ligt.
Van daaruit tak je de plus af naar je beide stoelen.
Onder de middenarmsteun zit wel ergens een massapunt, en van daaruit kun je de min trekken naar de stoelen.
Klaar!
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Dank! Ik snap niet dat het niet eeder zo is verteld. Wsch door misverstanden.... :?
Het zou moeilijk zijn etc en niet plug and play dus ik dacht dat er meer bij zou konen kijken.
Whatever ik ga direct aan de slag ( mede dank ook aan Djidde)
Nu back weer on topic :mrgreen:
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
Ik heb belangstelling voor de kachelslangen.
jabaar
Welke kachelslangen bedoel je?
IMAGE(https://lh6.googleusercontent.com/-zbVbLFvTVkA/UHGbftQ-9XI/AAAAAAAABKo/NZSsuK-qbm8/s750/kachelslangen.png)
JanSr
Nummertje 7
JanSr
En, bedenk ik mij, de HD leiding van de HD pomp naar de HD Regelaar.
jabaar
Nummer 7 is nog gewoon nieuw te bestellen voor ongeveer € 55 bij de dealer volgens mijn informatie.
Moet jij eerst naar Almere heen en terug. Slang eruit halen. Mij wat betalen. En dan heb je een slang die er misschien al 500.000 km in heeft gezeten.
Jan, ik wil dit best wel samen met je doen. Ergens zegt mijn boerenverstand: Niet zo handig. Behalve als dit onderdeel toch niet meer leverbaar is. Dan wordt het een ander verhaal.
De HD leiding van de HD pomp naar de HD Regelaar zit er ook nog op en was niet lek. Dus is ook beschikbaar.
JanSr
jabaar zegt:
Volgens service.citroen zijn de koelslangen NFP. Als jouw dealer ze nog heeft koop ik daar inderdaad liever nieuwe. Graag even adres.
Ik rijd nog wel eens naar Chyparse en dan is de sidestep naar jou zo gemaakt. Dus die HD leiding wel graag.
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
zegt:
Gert de Jong in Aalsmeer heeft er laatst nog 1 voor me kunnen scoren , kostte echter wel € 110,-! :shock:
Mijn ervaring is dat de status zoals vermeld bij SC indicatief is. Als ik het zeker wil weten, bel ik de dealer. Een behulpzame op dat punt is Emerpark in Hilverdorp maar er zijn er meer die voor de klant willen uitzoeken.
