Gezocht: kabel CD wisselaar
30 berichten / 0 nieuw
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Ik ben op zoek naar een kabel om originele Philips radio te verbinden met cd-wisselaar...
Iemand?
schaalmodel
afbeelding van schaalmodel
Re: Gezocht: antenne en kabel CD wisselaar
kijk voor de kabel eens op ebay komen ze regelmatig langs :wink:
Hoi Roel,
Ik heb nog wel een antenne liggen, maar weet niet goed of dat orgineel is: het is in ieder geval een lange antenne! Voetje moet ik ook nog ergens hebben liggen, tussen al de troep die van mijn sloopbreak is gekomen, maar daar moet ik even naar zoeken.
Jij komt regelmatig in de buurt van M'tricht, niet?
Stuur anders maar ff PB bij interesse.
Xsara Coupe
afbeelding van Xsara Coupe
Break is anders dan berline... net als wel of geen schuifdak uitmaakt..
Wisselaarkabel heb ik volgens mij nog liggen!
De voetjes van de antenne zijn voor alle Xm's gelijk, past zelfs op een Xsara. :wink:
Ik heb gelukkig toevallig zowel een Break als een Berline voor de deur staan, dus ik zal het voetje dat ik hopelijk uit mijn garage weet op te duikelen eens naast beide houden (en natuurlijk beide onderling ook vergelijken), voordat ik e.e.a. aflever bij Roel.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Re: Gezocht: kabel CD wisselaar
Even een schopje omhoog, nog steeds op zoek naar kabel voor de cd-wisselaar....
______________
L' éminence grise
Geen contact gehad/gezocht met XsaraCoupe? Stuur hem even een PB, die heeft een kabel schrijft hij hierboven.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Al een paar keer ge pb-t maar geen reactie helaas...
______________
L' éminence grise
Dat komt dan vast nog wel....
Je kunt hem ook via het CiFo benaderen.
schaalmodel
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
@schaalmodel, die gaat nie passen helaas...
@wim, da's een goeie, ga ik eens proberen...
______________
L' éminence grise
schaalmodel
heb je 2 ronde stekkers?
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Nee, ronde stekker aan wisselaar zijde maar aan de radio zijde een plattere bredere dan de afgebeelde op ebay, vlgs mij 5 of 6 pinnetjes op een rij...
______________
L' éminence grise
johan1961
afbeelding van johan1961
Roel Veenstra zegt:
Ik denk dat je deze bedoeld Roel...
Ik wil hem niet kwijt, maar met de juiste afbeelding zoekt het misschien wel makkelijker!
IMAGE(http://www.mijnalbum.nl/Foto-DTH7S764-D.jpg)
Wat voor type wisselaar is het? :)
Philips DC022 geloof ik...
Ik zal even wat bedradingschema's gaan doorneuzen. ZIjn behoorlijk wat schema's van te vinden online..
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Bedankt voor de hulp jongens maar ik heb Xsara coupe inmiddels gevonden op het CiFo :mrgreen:
Dus waarschijnlijk kan hier binnenkort een slotje op!
@Djidde, het is idd zoals furriegurrie zei ,een philips DC022
@Johan, dat kabeltje zal het idd zijn, maar da's wel een hele korte! Gebruik je die voor een cd wisselaar? En waar is die dan geplaatst?
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Djidde zegt:
Oww Djidde, als je uit kan vinden welk signaal op wel pinnetje zit zou dat erg fijn zijn, ik wil er nl een aux aansluiting bijpluggen...
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra zegt:
Zo te zien moet ie ongeveer zitten waar de droger van de airco hoort? :wtf:
Leuk: moet je om CD te wisselen dashboard even uitbouwen. :mrgreen:
johan1961
Roel Veenstra zegt:
De verlengkabel is 5 meter, dus kun je tot in de achterbak komen, alleen heeft die 2 ronde aansluitingen zodat je wel weer dit kabeltje nodig hebt! :wtf: :wtf:
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Oh ja , verlengkabel dat kan natuurlijk ook... :oops: :roll:
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Hier mag een slotje op, heb inmiddels 2 kabels :wtf:
______________
L' éminence grise
Das fijn! Kun je lekker pielen om te zien of je er mp3 bij kan krijgen en als het niet wil heb je gewoon nog een goede kabel voor de cd speler!
Ariebaas
afbeelding van Ariebaas
  • V6 3L 16V 1996 groen
Ik heb er nog 1 liggen voor een Philips radio, deze lag in miin xm van voor naar achter en gebruik hem niet meer. Van mij mag je hem hebben voor verzendkosten.
Ligt nu in Gramsbergen.
Ik heb daar ook wel interesse in mocht Roel hem niet willen...
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
2 kabels is wel genoeg, ga je gang gerrie...
______________
L' éminence grise
ok!
Ariebaas, ik heb je een pb-tje gestuurd....
