Ik ben met spoed op zoek naar een voorfront voor mijn XM. Ik loop inmiddels al twee maanden achter met de APK, vandaar de urgentie.
Type waar ik naar op zoek ben, moeten passen bij een: type 1, bouwjaar 1992.
Ben jij of ken jij iemand in het bezit van een voorfront, dan hoor ik graag van je!
Groeten, Mo
Wat ook handig is is de kleur :) En bedoel je de voorbumper, grille, of front waar de fans in zitten?
Als ik afga op de avatar foto zou het best Vert Véga kunnen zijn: in that case heb ik nog wel type 1 grill, redelijke voorbumper en ook nog het gedeelte met de fans liggen. Komt ook van 2.1 TD, dus zou moeten passen.
Als ik je hiermee kan helpen, stuur maar even een PB, Mo.
Gelukkig is kleur geen APK-eis...
De kleur is groen en het voorfront zit waar de koplampregelaar zit.
gr mo
Hoi ,Marc
wat bedoel je met that case?
Hoi,detlev.
Ik weet dat de kleur niets me te maken met APK en zonder koplampen gaat de APK NIET DOOR vriend.
Het gaat om het kunststof front waar de fans in zitten. Dit is gescheurd en moet vervangen worden waarschijnlijk. Ik had dat niet over voor Mo....
Mo, in that case betekent in dat geval, dus in geval van kleur = Vert Vega, ofwel groen, zoals jij dat nu zegt.
Kun je anders even een foto maken en posten hier in dit topic over het onderdeel waar je het precies over hebt, dat verduidelijkt de zaak.
Edit: als ik het goed begrijp bedoel jij dit grote ding:
Hoi,marc.
dit bedoeld ik marc dat groote ding heb je m?
Mo, je hebt een PB
