Aangezien de Xsaar nu in de winter buiten komt, en  uitgerust  is met4seasonbanden .
Heb ik nog een setje zomerbanden over,die ik vorigjaar nieuw gekocht heb.  En maar  8maanden meegereden heb..
Het gaat om de volgende banden:
4X Michelin Pilot Exalto PE2 195/55 85V
Met de schuifmaat ongeveer 5MM profieldiepte gemeten.
Daarbij heb ik op de buitenstegroef 6mm af en toe gemeten, de middelste groef 5mm en de binnenste 5, 4 en 4,5mm gemeten..
Dus hou ik ongeveer 5mm maar aan.. :oops:
Ik verkoop de banden zónder de LM.
Doe maar een leuke bod, wat ik leuk zou vinden!
Hoi, Hendriks.
passe ze onder een xm?
Gr Mo.
Laat ik eerlijk zijn,
Het kan alleen ,de wang hoogte bij een XM hoort 60/65 te zijn, terwijl bij deze banden 55 is.
Citroën das très bien!!!
Hoi ,Hendriks
Helaas . :?
Die wanghoogte is een percentage van de breedte van de band en dus geen absolute maat.
Bij bredere banden hoor je dus een lagere wangmaat te hebben om de omtrek van het wiel hetzelfde te houden.
HIER is een handig tooltje om de maat van banden te berekenen wanneer je bijvoorbeeld een grotere maat velgen monteert, je kunt hier ook de te verwachten tellerafwijking zien bij een andere bandenmaat.
vergeet ook niet dat je loadindex niet klopt met deze banden.
En verkocht...
