Bij een TD, geen idee kan ook een ander principe zijn direct op de brandstofpomp ofzo........
Bij mij zit de centrale regelunit linksvoor achter de bumper tegen het binnenscherm aan. (globaal onder de accu). Als je even het wiel eraf plukt of het kunstofscherm ietsje aan de kant trekt dan zou je hem moeten zien zitten.
Nadat de eerste poging vorige strandde omdat het stuur er van binnen toch net ff andes uitzag, en omdat ik de juiste dop miste zaterdag weer eens een poging gewaagd...
Na enig duw en trek werk een Xm zonder stuur, wel goed zicht op je dashboard lampjes.
Het nieuwe stuur gemonteerd
Nog ff wat plaats maken voor de stuurbediening met mijn onvolprezen radeermesje...
Er zijn maar een paar opties die de mijne niet heeft. Elektrische stoelverstelling kan me gestolen worden maar zo'n stuurbediening is echt een must-have vind ik.
Mooie klus!
Ik heb nog steeds geen idee wat nou precies de risico's zijn van het werken met delen waar een airbag in zit.
Kan dat nou zo maar openflappen als je er weer stroom op zet?
In de haynes wordt er nogal voorzichtig mee omgegaan met veel waarschuwingen en uitroeptekens; inderdaad accu eraf, airbag unit met de bovenkant naar boven wegleggen en na werkzaamheden contact aan via het raampje van de bestuurder (bij rechts sturende modellen). Dus ook maar voorzichtig aan gedaan...
Of het overdreven is weet ik niet, maar better safe than sorry
@marcelka: ik vind electrische stoelbediening wel erg fijn hoor, vooral voor het bijstellen van de stoelen tijdens het rijden
@djidde: volgende klus wordt de cd-wisselaar aansluiten op de fabrieksradio, en aux aansluiting voor de iphone op de wisselaar kabelaar bijpluggen. Kabel is onderweg als het goed is 8)
Daarna ruitensproeivloeistofreservoir en wat kleine dingetjes maar daarvoor ben ik afhankelijk van de sloper bij mechuccio
En wat ik niet zelf kan is rondje bollen, met name de anti zakbol is vlgs mij plat en eens kijken naar olielekkage,
Op de wishlist staat ook nog steeds de cruisecontrole
Anti zinkbol, oei! Die zit echt op een rotplek. Maar een rondje bollen is aan te raden. Mocht je hydractive hebben, vul dan gelijk de hydractivebollen met 20 procent extra druk. Hydraurinçage is ook aan te raden als je denkt dat je vering nog niet optimaal is. :)
Ruitenwisserding is niet moeilijk, alleen voorzichtig te werk gaan. Die zijspatborden kunnen behoorlijk buigen kan ik je vertellen. (Na eigen ervaring :lolno: ) Bij mij doet hij het achter nog steeds niet. Niet dat ik het ooit gebruik, maar het zit er op en het moet het dus ook doen :lol:
Btw.. Zo'n aux aansluiting is ideaal. Post je dat ook in je topic? Ik wil dit ook bij mam's V6 in orde maken. Ze heeft ook de fabrieksradio met stuurbediening, en ik wil dus ook een wisselaar met aux. Zorg je er dan voor dat de auxkabel helemaal weer naar voren loopt?
Maar natuurlijk maak ik foto's voor mn topic :mrgreen:
Oh ja, er staat nog iets op de planning; blijkt dat een neefje van me een autopoets hobby heeft en in het bezit is van 2 polijstmachines :mrgreen:
Zon XM is natuurlijk een mooie uitdaging met al die vierkante meters plaatwerk 8)
ben ook nog steeds geinteresseerd in een aux in. Ben helaas nog niet verder gekomen. Optie met splitsen van CD wisselaar kabel heb ik niet geprobeerd omdat ik er maar 1 heb. Hou die graag heel :wink:
Je weet dat als je het via de cd wisselaar ingang regelt je een CD nodig hebt met "lege nummers"? De cd wisselaar moet namelijk actief zijn, anders gaat het cd kanaal niet "aan" namelijk...
Zijn die wisselaarkabels zo zeldzaam? Als ik er eentje zie te vinden wil ik hem wel namaken, tegenwoordig kun je elke soort poort wel zo'n beetje kopen.. en als het niet dezelfde is is er wel eentje pas te maken. Aan dit soort simpele dingen is dan duidelijk wel behoefte! :)
Vorige week de kabel eindelijk binnen gekregen:
Dit isde stekker die in de radio gaat:
Ik heb nog bij enkele elektronica zaken gekeken of ik deze stekker ook los kon kopen maar niemand kon ze leveren..
De andere kant is een standaard stekkertje. Ik heb op internet een schema gevonden met welk signaal op welk pinnetje van het standaard stekkertje zou moeten binnenkomen. Daarna de kabel doorgemeten dus ik weet nu waar ik de aux moet bijprikken aan de radiozijde.
Daarna aan de slag in de auto, voordat ik aan de kabel ga prutsen eerst even de wisselaar testen;
En jawel hoor; een hoop geratel uit de wisselaar maar cd's laden hoo maar :evil:
Volgens mij is er iets mis met het laad mechanisme. Wisselaar eruit nog ff opengemaakt om te kijken of ik er iets met mijn beperkte kennis aan kon zien maar helaas...
Ik zag mijn projectje al weer in het water vallen. Toch maar weer op marktplaats gekeken voor een andere cd wisselaar, maar geen dc022 in de buurt. (Cd wisselaar opsturen vond ik opeens geen goed idee meer)
Maar ik zag wel een ander type philips cd wisselaar, in eindhoven, praktisch om de hoek. Dus ik dacht what the heck, de kabel hangt toch nog aan de radio dus laat ik hem eens uitproberen.
En het werkte!!! Communicatie tussen radio en wisselaar ging goed! :dans:
Ik ben dus nu de eigenaar van een philips 22RC032/30, een 10!!! (ipv 6) cd-wisselaar met extra passende kabel!
Ik heb nu dan wel een 10 cd wisselaar maar ik kwam er gisteren tijdens een ritje naar antwerpen achter dat de radio zich daar helaas niet van bewust is en dus begint deze na cd 6 vrolijk weer cd 1 af te spelen...
ach ja, jammer, maar de boel functioneert tenminste...
Nu verder met de kabel, en als dit plaatje klopt:
Dan ziet het er aan de andere kant van de kabel als volgt uit:
Ik moet dus de aux kabel op pinnetje 8,9 en 10 bij prikken.
Weet iemand hoe je zo'n iso pinnetje los krijgt?
anders moet ik de kabeltjes zelf doorknippen en weer aan elkaar knopen
Furrie houdt zich op in een ander draadje, hij is idd met hetzelfde bezig...
Maar... Is inderdaad wel een interresante oplossing, kost iets meer maar dan heb je idd wel handsfree bellen erbij.
Ben ff aan het googlen geslagen, ik wil het dashboard zo origineel mogelijk houden zonder extra schermpjes. (Anders had ik wel de radio met usb bluetooth en ipod ondersteuning gemonteerd die ik hier nog in de kast heb leggen)
Een bury cc 9048 of een parrot mki 9000 lijken me wel wat, klein en zonder schermpjes en deze zou ik in kunnen bouwen in het aflegbakje achter het klepje...
Ik ga nu toch door met de aux aansluiting, dit is een leuke upgrade voor de nabije toekomst
Zo, tussen de kalkoen en de oliebollen door het project aux afgesloten (en aangesloten)
De bedoeling was om de 3 pinnetjes met links, rechts en de massa uit het stekkertje te krijgen en dan kabeltjes voor de aux op het pinnetje bij te solderen; van alles geprobeerd met schroevendraaiers, nietjes etc. Maar het zat muurvast, kreeg die krengen niet los. :evil:
Het gele kabeltje moet los, het zwarte daaronder en het kabeltje links daarvan.
Plan 2; kabeltjes verderop vrijmaken en strippen, en daar solderen
De kabel dus wat verderop opengemaakt maar daar zag ik alleen nog maar zwarte kabeltjes :roll:
De sign-gnd splitst zich en vormt de mantel van 2x een zwarte kabel; een met het linkerkanaal en een met het rechterkanaal, die kreeg ik dus niet meer terug gevonden en om die open te maken zou ook wel heel erg priegelwerk worden....
Al bijna de handdoek in de ring gooiend en al googlend naar de carkit optie van gerard naar een lokale auto inbouwzaak gefietst en zij hadden de pinnetjes er in no-time uit! :clap:
Daar kreeg ik ook nog de tip om de draadjes er niet bij te solderen maar deze te vervangen door het auxkabeltje
Dan verlies ik wel de optie om nog cd 's met de wisselaar af te spelen maar minder storingsgevoelig.
Zo gezegd, zo gedaan;
Hier zie je de drie draadjes van de aux verbonden met het stekkertje, de loshangende pinnetjes zijn van de cd wisselaar en niet meer in gebruik.
En ingebouwd; kabeltje door het aflegbakkie. Nog even getwijfeld of ik de aux ingang netjes vast zou maken aan het bakje maar dan zou de kabel vast zitten aan het bakje wat weer niet zo handig is als de kabel netjes is weggewerkt en ik er nog ooit bij wil, dus voor nu gewoon een los kabeltje.
En het werkt!!! 8) :dans:
Geluid is prima (naar mijn standaard, denk dat stoof daar anders over denkt :wink: )
Het enige dat (letterlijk) stoort is dat als ik de cd -wisselaar kies en er hangt nog geen iphone/mp3 speler aan de aux kabel dan stoort er iets, de loshangende kabel lijkt dan als een antenne te werken en pikt ergens een signaal op. Lijkt wel van de wisselaar te komen, klinkt als motortje.
Maar ik kan weer naar m'n mp3s luisteren dus ik ben blij!
Nog iemand een cd wisselaar kabel kopen? Heb er 1 over.... :D
Super! Moet ik ook eens gaan proberen. Je kunt nu dus geen cd's meer afspelen, das jammer maar ook weer geen drama omdat je alles op mp3 kunt zetten. Wat wellicht mooi zou zijn is een klein schakelaartje waarmee je tussen cd en mp3 zou kunnen switchen.
Kabels heb ik in principe, dus daar kan ik je niet vanaf helpen :wink:
er is geluid en geluid :wink:
je moet maar eens een keer komen luisteren op de een of andere meet.
Heb een tijdje terug een mp3 ergens vanaf geplukt die helemaal geweldig klinkt als ik em van cD afspeel in de Berlingeding, in de XM was het vervolgens helemaal bagger... zat niks geen beleving meer in de muziek. Dus de kwaliteit van de ingebouwde componenten is ook van groot belang voor het luistergenot dat een muziekje je kan geven. Ging overigens over t nummer skyfall van Adele.
Verwachtingspatroon dat je hebt van een geluid of muziek is dus ook bepalend voor je plezier dat je hebt.
Vind het wel mooi dat je het voor elkaar hebt gekregen, ik kan zelf ook MP3 afspelen met i-pod oid via de aux in poort van mijn HU maar daar zal binnen lang een ander apparaat aangesloten worden :wink:
@stoof, gelukkig is mijn verwachtingspatroon laag, dus veel plezier! als ik maar lekker mee kan schreeuwen en mijn kinderen met plaatsvervangende schaamte op de achterbank zitten
@furrie: helaas, hij liep er mee weg maar daar is een speciaal tooltje voor. Het schijnt ook te kunnen met een klein schroevendraaiertje maar dat is mij dus niet gelukt. Aan de zijkant van de pinnetjes zit een flapje dat naar buiten wijst, en het pinnetje borgen. Deze moet je vanaf de voorkant naar binnen zien te drukken. Ik heb op youtube een filmpje gezien hoe ze zo'n tooltje maken door van een haarspeld (zo'n hele simpele van een gebogen stripje waarvan een kant geribbeld is) het knopje eraf te knippen, en dan het uiteinde een klein stukje naar binnen te buigen waardoor je het flapje verder naar binnen duwt. Ik heb het nog geprobeerd te vinden op youtube voor je maar is me niet gelukt.
Ik heb nog gefantaseerd over het inbouwen van een oude iphone als mp3 speler op de plek van de asbak. Zou moeten passen. Nadeel is dat dat dan in een liggende positie moet en de muziek player van apple dan wat beperkt is in deze stand. Kan dan alleen albums kiezen, geen playlists, artiesten, shuffle etc. Mss als ik nog eens een mooie app tegenkom die dat wel kan....
Stiekem best een handige harry die Roel! Dat is verdorie een goed idee hee! :clap:
Zit al een tijdje te dubben om op termijn een originele radio terug te zetten (RDS op linkerscherm is een bonus), maar het gebrek aan eigen muziek hield me een beetje tegen. Deze ga ik onthouden!
Hee Roel had dit ook gewerkt?
http://www.ebay.com/itm/PEUGEOT-CITROEN-MERCEDES-BENZ-12-PIN-RCA-AUDIO-AUX-INPUT-ADAPTER-MP3-iPOD-XM-DVD-/271138856220?pt=US_Adapters&hash=item3f21229d1c&vxp=mtr
Nee mark, dat werkt niet,
Ten eerste omdat dat een 12 pins stekker is, moet een 10-pins zijn.
Ten tweede moet je de radio voor de gek houden en laten denken dat het signaal van de cd wisselaar komt, deze moet je dus wel aangesloten houden. Met het kabeltje op ebay kun je zo te zien alleen een audio signaal doorsturen.
Zelf ben ik ook nog verder aan het prutsen; ik wil toch graag de cdwisselaar blijven gebruiken (anders heb ik voor niets zon grote bak in de kofferbak liggen) dus ben nu bezig om een schakelaar ertussen te bouwen zo dat ik kan kiezen tussen aux of cd's...
Bij een td zit de vacuumpomp ook bestuurderskant achter de bumper/voorscherm. Daar zou dan een kabel/stekker moeten hangen.
Mission accomplie!
Vanaf heden weekend is noir desir full leather!
Ook dat lukt...
Et voila
Stuurt heerlijk zo'n lekker glad lederen stuurtje 8)
______________
L' éminence grise
Prachtig, en geen grote knal gehoord/gevoeld....was het spannend het contact weer aan te sluiten? :mrgreen:
Duck and cover...
Op m'n knieen op straat aan de passagierszijde, hoofd onder het dashboard... :? :mrgreen:
______________
L' éminence grise
En het stuur blijft nog vast zitten ook!!!
______________
L' éminence grise
Dju, das lastig. Er moet toch wel enige beweging in zitten, met name in de rotaties. :mrgreen:
Toch een fijn gevoel als dat lukt he, en zo'n leren stuur voelt veel fijner aan! :) Wat is je volgende project? :mrgreen:
Mooie klus!
In principe niet. Als je de accu eraf haalt en nadien als laatste er weer opzet mag er niks gebeuren.
Kortom genoeg te doen...
______________
L' éminence grise
De cd wisselaar heeft geen aux, ik wil hem op de kabel zelf bij pluggen, kan dus dicht bij de radio.
Kijk maar eens op dit topic, optie 6
http://www.xmclub.nl/forum/topic?f=1&t=1017
______________
L' éminence grise
Alleen jammer van al die knikken.
Even een update van mijn aux-projectje...
![IMAGE(http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/30D27849-8CE4-43E4-BB58-40856C3EE034-537-0000003D3A126E0C_zps32375983.jpg)](http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/30D27849-8CE4-43E4-BB58-40856C3EE034-537-0000003D3A126E0C_zps32375983.jpg)
![IMAGE(http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/F439A4E8-450F-4122-91D4-FC100DD4E473-537-0000003D35874096_zps12fc8c54.jpg)](http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/F439A4E8-450F-4122-91D4-FC100DD4E473-537-0000003D35874096_zps12fc8c54.jpg)
Voor 10 euro!!! :wtf: 8)
Wordt vervolgd....
______________
L' éminence grise
______________
L' éminence grise
Je hebt de wisselaar toch wel voorgesteld aan de radio? :mrgreen: :mrgreen:
BestebFurrieGurrie,
Ik heb het audio probleem opgelost met een parrot 9100.
Daarmee krijg je handsfree bellen, maar een ook een hoge kwaliteit bluetooth en usb aansluitingen.
Geluidskwaliteit is zeer goed te noemen. Misschien een idee?
Groetjes
Gerard
Hoi Gerard,
______________
L' éminence grise
______________
L' éminence grise
Heb je nou ook gezien hoe ze die pinnetjes eruit kregen?????
______________
L' éminence grise
moest heel even zoeken, maar jullie bedoelen neem ik aan dit stukje gereedschap, en dan ook gelijk een winkel waar je het kan kopen. :wink:
http://www.rdae.nl/gereedschap-uitdrukgereedschap-c-50_72.html
Ik heb goede ervaringen met deze winkel iig :wink:
______________
L' éminence grise
