Onderdelen XM 3.0 Exclusive te koop..+ winterbanden op MC ve
32 berichten / 0 nieuw
  • Peugeot 205 1,1 4 deurs
  • Peugeot 205 GTI 1987
  • Citroën XM V6.12 Automaat
  • Citroën XM V6.24 1992
  • Citroen XM V6 ES9J4 Handbak
  • Citroën XM V6.12 Handbak
  • Citroen XM TCT Handbak
Aangezien de ES9J4 uit elkaar gaat en voor een deel als donor voor de nieuwe gaat dienen, bied ik de overblijfselen hier aan..
Wat ik zelf gebruik :
- Motorkap
- Achterklep
- Deur RA
- Lederen interieur
- Vloerkleed
Automaatbak wil ik wel doneren aan de club om wijzer van te worden :)
Weet niet hoe kapot die is.
Wat weg mag :
- Motorblok ES9J4 met kabelboom en alles er omheen. 250 euro
- Complete uitlaat ES9J4 in goede staat vanaf spruitstuk. 200 euro
Verder wat er maar aan zit wat iemand nodig kan hebben, vraagt u maar :)
Re: Onderdelen XM 3.0 Exclusive te koop..
ben nog steeds verzot op plastic, dus a stijlen wl ik graag hebben, evt ook de b en c stijlen
Zal eind van de week het plastic loshalen.
Verder :
Koplampen 50 euro
Monte Carlo velgen met matige banden izgst 150 euro
Radiateur zgan 75 euro
Airco radiateur zgan 75 euro
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114107_zpse2d55ef7.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114152_zps800eac3b.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114227_zpsb246fe58.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114421_zpsac443fb7.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114431_zpsb8425a4b.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114500_zps479e8980.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130115_114539_zps6e549114.jpg)
Achterlichten :
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130122_140140_zps5cfb3be0.jpg)
De velgen, naja 1tje, heb er 4, allemaal in goede staat :
Of ruilen tegen blokjesvelgen (evt met bijbetalen van mijn kant)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130122_140027_zps6220ce6e.jpg)
Stoffen interieur VSX (Grijs met witte streepjes) Kratje Warsteiner.
Ook nog een set Monte Carlo's met goede winterbanden, rij er nu al 3 weken mee in de achterbak :p
200 euro.
stooftaker zegt:
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130314_143527_zps6486907b.jpg)
IMAGE(http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20130314_143536_zpse7549a6a.jpg)
Nog belang bij ?
filipbosscher
afbeelding van filipbosscher
Best Lid,
ik ben geinterresseerd in de uitlat en de winterbanden,
laten we een afspraak maken,
m'n emailadres is: filipmirjam@gmail.com
of m'n tel nr xxxxxxx
tot horens
mvg
Filip Bosscher
Beste Filip, beter geen telefoonnummers openbaar! Doe dit even per PB.. enlightened
filipbosscher
RE: Onderdelen XM 3.0 Exclusive te koop..+ winterbanden op MC ve
Neem aub contact met me op,
filip bosscher email:filipmirjam@gmail.com
mvg
Doe je iets met de kapotte 4HP20 automaatbak?
gwhendriks2
afbeelding van gwhendriks2
  • Xsara Coupé 1.6 16V VTR
  • BX 1,9 DIGIT
  • XM 3L V6 Exclusive auto
De veerschotels doe je daar ook nog iets mee?
Citroën das très bien!!!
Wat is/was de kleur van de Xm ??? Zoekt (sinds vandaag...........) een schadevrije voorbumper.
Ik hoop op vert vega.........
De XM is zwart, dus helaas..
Bak gaat met het blok weg, verwacht deze deze week te verkopen.
Hallo CW,
In principe mogen die ook weg, moet wel eerst afspraak maken om de rest dan weg te halen, kan dan niet meer remmen..
Laat ik komende week weten, ben eerst ff druk met verbouwen in huis :)
Zolang de draagarmen eraan zitten remt dat ding toch gewoon. En anders gooi je een blok hout voor de wielen. Daarbij als je blok en bak eruit heb waar heb je dan nog remmen voor nodig?
Remmen doe je met je noodrem, maar zonder veerschotels rolt ie een beetje moeilijk richting de sloop misschien ;]
dickbruijne
afbeelding van dickbruijne
  • xm v6 automaat Y4WH bouwjaar 1/7/2000 kleur zilver
hallo heb je de uitlaat nog/
ik zoek een midden demper voor een v6 exclusive uit 2000.
groet dick.bruijne@planet.nl
D.Bruijne
fajonge
afbeelding van fajonge
Hallo,
Ik neem aan dat het een automaat is.
Bij mijn XM is de aanwijzing in het dashboard van de gekozen versnelling niet meer helemaal goed. Lampje werkt. Ik zou dus goed kunnen gebruiken de rechterklok van het dahboard, of eigenlijk alleen maar dat deel dat erachter zit. Heb je dit?En zo ja, wil je het mij verkopen?
Vriendelijke groet,
Frits de Jonge
Frits vaak is dat te wijten aan het rubber wat voor de geleiding moet zorgen, demonteren en schoonmaken met alchohol zou normaliter al voldoende moeten zijn.
fajonge
Dank voor de suggestie. Maar, ik heb dat al geprobeerd! Als ik een nieuw rubber geleidestripje had was ik ook uit het probeem. Maar ja, kom er maar eens aan...
Wat dat stripje aangaat, we hebben contacten in Japan die we ingeschakeld hebben. Geen idee of dat gaat lukken, enigste voordeel tot nu toe is dat die elkaar verstaan icon_e_biggrin
Het overblijfsel gaat volgende week weg, wie er nog iets nodig heeft, wil haar dinsdag naar de sloop brengen, wel rollend..
(Veerpoten)
Sorry voor de late reactie, maar toch nog :
Bedoel je het deel wat rechts erop/in hoort ?
[IMG]http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20131023_200144_zps3e090da0.jpg[/IMG][/URL]
Zal morgen even in de garage kijken en laten weten.
Zo staat ze er nu bij..
[IMG]http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20131023_144626_zps0ba1b803.jpg[/IMG]
[URL=http://s1073.photobucket.com/user/xmv6ex/media/20131023_144611_zps15b0a0e3.jpg.html][IMG]http://i1073.photobucket.com/albums/w400/xmv6ex/20131023_144611_zps15b0a0e3.jpg[/IMG][/URL]
Je mag ze komen omruilen
De veerschotels :)
Heb een tellerbak over, compleet 40 euro ex verzenden ?
Groet,
Rene
Motor al weg? En waar ligt ie ?
690KS
afbeelding van 690KS
Is het stuur nog netjes? dan heb i kwel belangstelling. Is de voorbumper ook nog heel en beschikbaar?
gr
Karel
XM 2.1 TD exclusive
Zal straks even nieuwe foto's maken van wat er nog is :
Motorblok, uitlaat en velgen zijn verkocht.
Plastic delen interieur liggen te wachten voor iemand.
Grijs stoffen interieur incl deurkappen kratje bier
Tellerbak compleet automaat   40 euro
Radiator izgst                        40 euro
Kachelhuis voor airco             50 euro
Dashboard type 2                  40 euro
Gordels voor en achter           40 euro
Vers gevulde bollen               20 euro / stuk
Stuur moet ik even goed naar kijken, is niet 100% netjes..
Bumpers zijn niet 100% netjes en zwart gespoten door vorige eigenaar..
Foto's staan hier :
http://s1073.photobucket.com/user/xmv6ex/library/?sort=3&page=1
Ook nog beschikbaar :
Benzinepomp                                     20 euro
LHM voorraad bak met alle slangen      20 euro
Raammechanisme + kabelboom LV     30 euro
Raammechanisme + kabelboom RV    30 euro
Kleine luidsprekers in het dashboard    20 euro
Display, dacht rechterkant  wel goed    40 euro
Mark XMV6.24excl
afbeelding van Mark XMV6.24excl
Hoi, heb je verwarmingselement onder dashbord er heelhuids uit gekregen? De mijne spuit koelwater.
