watertemperatuursonde
6 berichten / 0 nieuw
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Hoi Zwevers,
Kreeg vanmiddag de mededeling (via de Lexia van Gerard) dat er storing was van de watertemperatuursonde ;bedoelen ze daarmee de KV temp.sensor?
Klacht is slecht starten indien koud.Plotselinge terugval van toeren na 20 seconden , daarna loopt`ie OK na 5 minuten warmdraaien.
En het belangrijkste , waar vind ik die dan, die sensor of sonde?
Heb me wezenloos gezocht op de fora.
`t Gaat om een TCT uit `95.
Mijn dank is groot ,
Groet,Jos
Re: watertemperatuursonde
Hey Jos,
ik denk dat de sensor die de temperatuur van de koelvloeistof doorgeeft aan het motormanagement niet helemaal lekker meer is.
Ik ben alleen vergeten of dat nou de groene of de blauwe is.
Ik dacht dat deze beide onder je thermostaathuis zitten. Anyone?
Graag exacte type motor en orga nummer dan kan ik het voor je nazoeken.
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Mark , da`s nu ff moeilijk , weet het kenteken(ZZ-BN-??) niet uit mijn hoofd ( is de XM van mijn vriend), laat staan het vin/organummer.
`t Is dus een TCT `95.
PS. Zaten er niet 2 op?
1 voor de meter en 1 voor het MM?
Later:Even gesnuffeld op internet , motortype is de
XU10 J2TE RGX. :zwaai:
Oke ik loer vanavond of morgen even, ik moet nu onderweg naar Zwolle.
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Denk dat ik het gevonden heb in de Haynes en de SC.
Achter/onder de thermostaat zit `ie , met een bruine stekker ? Of die Groene?
Die blauwe is voor je metertje.
Check het nog even Mark als je wilt voor ik de verkeerde er uit pulk.
Groet,
Jos
