Diverse onderdeeltjes
12 berichten / 0 nieuw
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
-HD pomp voor 2.0 8v, TCT & 2.1 TD 50 euro.
-Diverse remklauwen achter voor Berline en Break 20/30 euro per setje
-Diverse HD-regelaars en debietregelaars.
-Achterruitenwissermotor van een berline + arm en sproeikop. 20 euro.
-2 handmatige voorstoelen met het laatste type velours. 30 euro.
-2 handmatige raammechanismes achter. 20 euro
-2 grijze zonnekleppen met make up verlichting + grijze plafondhandgrepen met verlichting. 15 euro.
-Houten pookknop + nephouten radio- en asbak klepje. 15 euro.
Etc. Zoek je iets, vraag het gerust. :wink:
IMAGE(https://lh6.googleusercontent.com/-poCl9UWkMN0/UQvADvT0vqI/AAAAAAAAGwA/FJZJIlbM9xc/s640/01022013314%2520%2528Small%2529.jpg)
IMAGE(https://lh4.googleusercontent.com/-DHlXxGFmssc/UQvADqZqT3I/AAAAAAAAGwE/AxFMNDIh224/s640/01022013315%2520%2528Small%2529.jpg)
IMAGE(https://lh3.googleusercontent.com/-84QfA2xG1dM/UQvAEzSMuiI/AAAAAAAAGwQ/fyGuKTSTUIk/s640/01022013316%2520%2528Small%2529.jpg)
IMAGE(https://lh3.googleusercontent.com/-QlqhEZpFg4w/UQvAGAA3GuI/AAAAAAAAGwg/JmD9HsuTA2Y/s640/10012013311%2520%2528Small%2529.jpg)
Jos Haeftinck
afbeelding van Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
  • Delahaye 175 S Roadster
Re: Diverse onderdeeltjes
Hey Coen,
Heb belangstelling voor die sierstrip aan de voorbumber, maar is voor een type 2 ; zat daar geen verschil in met type 1?
Is de lengte wel hetzelfde ?
Zo ja , reserveer `em dan maar voor mij.
Anders zit ik er aan te denken om `em evt. vast te kitten met sil.kit.
Zoek al een tijd een goeie strip.
Groet,
Jos :zwaai:
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Je zoekt dus een lijst voor een type 2?
Dan heb je niks aan een type 1 lijst, want die is iets korter.
Ik heb nog een nette type 2 lijst liggen.
Glimt best aardig maar heeft 1 klein bloemkoolplekje erop ziten.
Niet groter dan 1 cm3.
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Coen , ik ga morgen ff meten .
`t Is voor een XM `95, dus misschien nog net type 1.
Heb zelf ook een type 1 , dus als ze hetzelfde zijn is`t bingo.
En je weet , kleine bloemkooltjes worden grote bloemkolen :mrgreen:
Groet,
Jos :vlagwave:
Ruitensproeier tank graag Coen.
Kom je op de magazijn opening?
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Waarschijnlijk niet.
Maar ik zal eens polsen of m'n pa er naar toe gaat.
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Hoogteregelaar is ik wel interessant van Coen.
Of twee...
Sign me up voor achterbumperstrip. Als je daarmee kan wachten tot sloopmeet van de blauwe that is. :zwaai:
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Sorry Roger, bedenk me net dat ik die achterbumperstrip in het verleden al heb verkocht. Volgens mij aan Jos.
@ Takkie:
ik heb nog wel ergens een doos met hr's. Moet ik wel even naar graven.
Stuur maar een PB daarover.
Mocht die voorbumperstrip type 2 niet verkocht worden ben ik geïnteresseerd! :wink:
Jos Haeftinck
  • XM TCT `94
Nee , voorbumberstrip type 1 past niet op de XM die ik reviseer, dat is een type 2. Heb vanmiddag zitten meten.
En die strip type 2 met klein bloemkooltje laat ik even overwaaien, dus die kan naar Djidde :) .
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Ik heb ook nog:
