Aanjager XM werkt niet
3 berichten / 0 nieuw
thiep01
afbeelding van thiep01
Ik heb een XM TD 2.1 1997, met airco
De aanjager werkt niet. Ik heb de aanjagermotor gedemonteerd en met een accu getest. De aanjagermotor werkt.
Als ik de (draai)potmeter in het dashboard op max, automatisch of welke stand dan ook zet, meet ik geen 12 volt spanning op de aanvoerdraden bij de aanjager motor.
Het is een tijdje zo geweest dat de aanjager het soms wel en soms niet deed.
Nu werkt hij helemaal niet meer.
Ik heb de zekeringen in het kastje onder het dashboard en onder de motorkap gecontroleerd. Ze zijn allemaal goed.
Wat kan de oorzaak zijn?
Peter Thiemann
hans01
afbeelding van hans01
Schakelaar defect? Bij type 1 is dit meestal het geval als ze een keer gedemonteerd zijn geweest. Kun je draaien wat je wilt, gebeurt niets.
thiep01
Ik heb een type 2 met draaiknoppen. De aanjager stopte ermee, zonder dat er iets gedemonteerd is geweest.
Peter
