Graag advies over volgende,
heb recent startmotor vervangen,hierna werkte (kort)kachelaanjager niet meer.
na korte tijd ging aanjager weer werken maar sinds die tijd werken beide dimlichten niet meer.
lampen goed en bedrading doorgemeten maar kan niets vinden,
vroeg mij af of er ergens een relais zit wat koplampen en of aanjager aanstuurd of dat ik iets gemist heb na montage startmotor
koplampen
zo, 06/07/2008 - 13:23
#1
koplampen
als je de motorkap opendoet en leunt op de richel zie je links danwel rechts van je (afhankelijk van het type) relais zitten. wellicht iets te lang geleunt op 1 of meerdere van deze relais. druk deze fff goed aan want 1 ervan is voor de dimlichten en geeft meestal de door jou genoemde storing. suc6 :wink:
:) dank,probleem opgelost,was vuil relais rechts voor.
