hmmm een van de twee zal uit moeten, net m'n schoonzus met zwager op de koffie gehad, en meneer is appieK keurmeester. 4e remlicht mag niet.
Ehm... Eitoldjoesooow?
Maarrrrrrr Ik vind het wel dusdanig mooi dat ik nu ook een 3e remlicht op deze wijze wil. Kunnen we niet een soort bouwpakketje samenstellen en en masse inkopen?
Wat voor bouwpakket? de strips zijn los te koop het enige dat er moet gebeuren is inslijpen in de achterplaat, goed afdichten met kit en dan aansluiten. Appeltje eitje.
Aankomende week ga ik de andere plaat te lijf, de bedoeling is dan dat de strip hoger komt zodat die net onder de spoiler komt te zitten.
Hmmm over spoiler gesproken, misschien zou die wel in een type I spoiler gefreesd kunnen worden.
Ja daar zit ik ook al over te denken 8) , alleen de afwerking ervan, deze ledstrips zitten in een siliconenslang, dus via de achterzijde in de rookglazen plaat is nog te doen.
Maar ik heb nog twee van die spoilers liggen.........
En het remlicht in de spoiler al afgekoppeld zie ik.
Was het geen optie om een schakelaar te maken voor het remlicht in de reflectorbalk. Zodat je die dan uit kunt zetten voor de apk en de rest van het jaar gewoon met 4 remlichten kunt rijden? :wink:
Mark heb je ook een foto van de led strip in de eerste versie , als ie NIET brand.?
Ik denk nl dat dit op een type 1 mooier is. Door het lage type 2 spoilertje heb je een mooie rechte reflectie maar type 1 strijkplank staat op pootjes. Daar is die reflectie waarschijnlijk rommeliger...
Viola heeft sinds vanmiddag een bijgeluidje, na een haakse bocht naar rechts als ik het stuur weer terug laat vieren hoor ik als het stuur weer in de rechtuitstand staat 1 keer een knok.
Wat kan dat zijn?
Maar even serieus: MArk, het sturen aansich gaat goed? Dan zal het wel een brakke fuseekogel zijn, die elke keer als je terugkomt met het stuur in neutraal in zijn rechtuit positie knakt.
Zo vanmorgen maar even naar Dibert gezweefd en voor 9/10 mei afspraak gemaakt.
To do lijstje,
Nieuw brandstof filter,
Nieuwe bougie kabels,
Alle bollen venieuwen,
LHM systeem spoelen en vullen met spoelolie,
De nodige rubbers aan de voortrein vervangen,
Nieuwe pokkepok stangetjes,
En wat verder nog ter brug komt en dan de 10e een verse APK erop.
me too :wink:
schakelaartje ertussen dat je kan kiezen :lol:
Ik heb toch al een schakelaar in mijn rempedaal :mrgreen:
2 naast elkaar in de rand van een type 1 spoiler, een beetje een derde remlicht op z'n amerikaans. Dat zou wel ultiem zijn Mark.
Oeh, dat ziet er heel goed uit zo'n extra remlicht in de reflectorplaat! 8)
Nieuwe ontwikkelingen, het remlicht zo hoog mogelijk in de reflectorplaat. Deze versie laat ik zitten 8) 8)
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-N7XPXFJO.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-UFNRMYGJ.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-OA4GBIYS.jpg
http://www.mijnalbum.nl/GroteFoto-XDWRG7WV.jpg
8) Zekers geslaagd!
En waar haal je die led strips nou vandaan?
Mooi resultaat Mark 8)
prachtig!
oOk in het geheel niet storend aanwezig inderdaad als ie niet brand :clap:
U is goed bezig :)
+1
Geen foto, maar we kijken van weekend wel. Als het je om de zichtbaarheid van de leds gaat, maak je daarom maar geen zorgen.
:P nee, die zichtbaarheid geloof ik wel! Mozeskriebel 8)
waarom wil je er dan een zien als de boel niet brand? :?
Oh je bedoelt de zichtbaarhoed van de ledstrip als ie uit is..dat dat wel meevalt. Ok... duuuuh for me!
Lees ff je eerste vraag van ma feb 14, 2011 11:14 pm en probeer het dan nog eens :D
Wat kan dat zijn?
Restje kip?? :mrgreen:
Mark schreef "knok" en niet wok!
Of hebbik iets gemist en heeft ie onlangs een roedel kppen geschept met Viola??
:lol: ja idd Gerrie, op we naar een meeting.
Stuurkogel, fuseekogel, reactiestang, veerbol onder het schutbord :P maar ik gok op de 1e
Stuurkogel kun je toch controleren? Wiel van de grond en dan voelen of er speling zit.
De rest van mijn lijstje kan je ook wel controleren :P
Even omhoog op de bokken en iemand laten sturen ?
To do lijstje,
Ook de stabilisatorstangrubbers? Dan ben ik heel benieuwd hoe Dibert het doet zonder je Diravi te mollen.
