Roel's Noir Désir
321 berichten / 0 nieuw
Re: Roel's Noir Désir
Heel slim Roel! Het enige wat dus jammer is dat je niet je stuurbediening kan gebruiken icm met aux.. Ik heb voor mam ook nog het idee om ook met zo'n switch te werken met een CD wisselaar, en een iPod dock. iPod dock pinout is te vinden online, en heeft alle functies die de stuurbediening ook heeft zo'n beetje.. Maar ik weet nog niet hoe ik dat moet gaan vormgeven, misschien een aparte interface ertussen fabriceren. Maar, aux zonder stuurbediening is ook geen drama. Veel auto's hebben geeneens stuurbediening. :lol: Ik vind het strak hoe je bezig bent Roel!
marcelka
afbeelding van marcelka
Goeie electronica ideeën komen al heul lang uit Eindhoven :mrgreen:
Roel Veenstra
afbeelding van Roel Veenstra
  • XM 2.0 TCT automaat
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT VSX,brun quad
  • ex-2.0 TCT, grijs
  • ex-2.0i comfort wit
Zo, de boel werkt weer, ik heb de schakelaar verstopt achterin het aflegbakje, en ff flink gesoldeerd,
Linker en rechter kanalen van aux en cd wisselaar op schakelaar en dan van schakleaar naar stekker.
Massa van aux cd en kablel aan elkaar gebakken met als resultaat deze spaghetti:
IMAGE(http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/CAC1E23B-FDD7-4B27-AACA-66F1EF5E8AB6-1471-00000167AB974C67_zps01cb61fd.jpg)
Nu de kabels en de cdwisselaar nog netjes monteren 8)
______________
L' éminence grise
mechuccio
afbeelding van mechuccio
Goed werk :)
dat ziet er keurig uit! blijft toch mooi om even lekker wat te ontwikkelen voor je auto!
dus nu kun je kiezen dmv het schakelaartje tussen de cd wisselaar en de mp3 spelert?
Klinkt goed, dat moet ik ook maar eens gaan prutsen....
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Gisteren werd mijn vrouw erop gewezen dat de remlichten niet werken. Dus vandaag maar eens naar de zekering gekeken, maar die bleek nog intact. Toch maar vervangen door een andere maar dat werkte natuurlijk niet.
Ik heb ff gezocht op het forum en er zit blijkbaar nog een schakelaar bij het rem pedaal?
Ga daar maar eens ff kijken. Als iemand nog andere suggesties heeft?
______________
L' éminence grise
Boven het rempedaal zit een stekker, die kan nog wel eens losschieten! :)
Ik zet in op de schakelaar in het rempedaal. 99 van de 100 keer is die de oorzaak. ff googelen en je weet wat je moet doen om het te herstellen.
Kijk uit met het loshalen van het pedaal zelf, het kunstof is keihard en breuken zijn niet ondenkbaar.
Staan foto's in mijn berline topic. Op pagina 1 staat een inhoudsopgave, kun je zien waar je moet zijn..
Takkie
afbeelding van Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Of massaprobleempje ...
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
het is de schakelaar...
nu aan het twijfelen, ga ik voor 30 euro een andere bij hegru halen?
of ga ik zelf in de kou liggen prutsen?
@gerrie; Ik zag 1 foto in je topic, het is de bedoeling dat ik een metalen stripje om het plastic nokje zet?
______________
L' éminence grise
Dat is zoals het in mijn geval was opgelost (ik kocht deze remlichtschakelaar op de sloop). Er zijn ook mensen die er een stukje hard plastic naast gelijmd hebben zodat het nokje weer wat hoger wordt.
Het gebeurt regelmatig dat het plastic nokje te warm wordt (vooral bij automaatrijders die meer met de voet op de rem blijven staan voor een stoplicht ipv kruipen automaatbak) en dan langzamerhand vervormd tot het te laag geworden is.....
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Ik heb laatst eens flink op de rem moeten trappen voor een verkeerslicht.
Zal dat wel de nekslag voor het plastic nokje zijn geweest...
______________
L' éminence grise
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Dan is het nog altijd goeikopert geweest dan een flits door het rode licht.... :wink:
heb er idd een plastic stukje opgemaakt...
Kan je natuurlijk ook gewoon binnen doen. Wel eerst de pedaal eraf schroeven dan :lolno:
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
We gaan het eens proberen vanavond...
@takkie: inderdaad, als je het zo bekijkt is het ook nog geen probleem als ik een boete krijg voor "ondeugdelijke remlichten". 120 euro +30 is nog steeds minder dan 220 euro voor een rood licht :wtf: :mrgreen:
______________
L' éminence grise
Als je de pedaalklep los hebt is het volgens mij een moertje en het stekkertje losnemen dan heb je het hele ding in je hand.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Om het los te krijgen moet het pedaal los volgens mij
Anders krijg ik het kabeltje niet los
Hoe moet dat?
(Zul je net zien, heb je hem nodig, zit de haynes al in een verhuisdoos...)
______________
L' éminence grise
Ik weet niet meer precies hoe en wat maar ik heb het gedaan niet losgehad .moertje met sleutelwijdte 10 en het gedaan en knop zijn gescheiden van elkaar. Stekker los en dan kan het er volgens mij uit.moertje zit aan de onderkant van het pedaal ....
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Moertje onder is los, stekker ook, maar kabel gaat door pedaal...
______________
L' éminence grise
Geeft het je niet genoeg speling om de boel dan in de auto uit elkaar te wrikken ?
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Ik sta inmiddels al bij Hegru :mrgreen:
______________
L' éminence grise
God Knurft, rubber d'r aftrekken en dan voorzichtig met een schroevendraaier de bovenste helft eraf wippen.
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Nou, het was me wat te koud en te nat om langer door te priegelen
En aangezien ik morgen de auto nodig heb naar hegru gereden.
Daar verwarring alom, had vandaag geinformeerd of ze er nog eentje hadden en of ik 's avonds langs kon komen.
Aldaar wist niemand ergens van en geen xm remschakelaar te vinden. Tsja, buiten in een sloop XM maar ook daar had niemand zin om in het donker en in de sneeuw te gaan liggen prutsen.
Gelukkig wist een monteur dat de remschakelaar identiek was aan die van een xantia.
Dus eind goed al goed, de feestverlichting aan de achterzijde werkt weer. :thumbup:
Ze wisten me trouwens ook nog te vertellen dat er verschil zit tussen die van een automaat en een handgeschakelde. De eerste gaan vaker stuk omdat automaters de rem vasthouden bij het stoplicht.
De oude schakelaar nog mee naar huis genomen voor forensisch onderzoek:
IMAGE(http://i1294.photobucket.com/albums/b619/Xm21td/1DDFD710-D954-459D-8C53-A79166CAD835-2359-000001BDF260366A_zpsf9bc5f8c.jpg)
En zie hier de dader: een duidelijk gevalletje gesmolten nokje
______________
L' éminence grise
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
@mark: buiten in het donker en in de kou liggen prutsen voor 30 euro? Nee brrrrrr, dank je
Hou nu eenmaal van comfort en luxe, daarom rij ik XM :mrgreen:
______________
L' éminence grise
na ja, heb je nu een reserve!
Nokje mooi verhogen met deugdelijk materiaal en op de plank leggen :wink:
Takkie
  • 2.0 SX 1995 LPG
Die keukentafel begint een vertrouwd gezicht te worden :)
RE: Roel's Noir Désir
Ja, het appeltjestafelkleed doet me meteen aan nijvere XM-huisvlijt denken! cheeky
Roel Veenstra
  • L' éminence grise
  • ex-2.0 TCT, grijs
Hallo allemaal, daar zijn we weer...
Na een periode hard werken eindelijk een beetje gesettled in mijn nieuwe stulpje, het appeltjeskleed ligt weer op tafel dus tijd voor een update.... alleen niet zo positief helaas...
Noir desir heeft het de afgelopen tijd uitstekend gedaan als bouw- en verhuiswagen, ideaal zo'n XM
En na een periode hard werken was het de bedoeling dat ze het hier een tijdje rustig aan mocht doen:
Echter, een onverlaat vond het nodig om een dikke kras/vouw achter te laten op het achterscherm, rechter achterportier en voor portier:
baddaynatuurlijk zonder briefje o.i.d. achter te laten. Dus waarborgfonds ingeschakeld en schade laten taxeren. Resultaat: 1100 euro schade waarvan 250 eigen risico.
Nu sta ik voor een dilemma; schade laten maken of op zoek naar iets (XM natuurlijk) anders. Je hecht je toch aan dat blik maar of het verstandig is? Ze heeft immers al meer dan 320.000 gelopen en is niet meer in concours staat. De motor is vettig, lekt wat olie (had laatst gevraagd aan de garage of ze konden kijken waar het lekte maar het antwoord was dat ik er maar mee moest leren leven, hele motor zat onder). het verbruik valt echter mee. En ze heeft nog wat andere nukjes. Wat ook meeteld is dat ik eigenlijk te weinig rij om op diesel te rijden..
______________
L' éminence grise
Ergens een ander zwart deurtje scoren lijkt me de goedkoopste oplossing.
Onderwerp gesloten
