Broodkruimels' babyblauwe dame.
9 berichten / 0 nieuw
Broodkruimel
afbeelding van Broodkruimel
Zo, even een nieuw topic voor de wedergeboorte van de babyblauwe. Broodkruimel als de titel aangepast moet worden, dat kan...ballonnen
gr
Micheline
Topic even broodkruimel eigen gemaakt icon_e_wink
Micheline
afbeelding van Micheline
RE: Broodkruimels' babyblauwe dame.
Mooi!
Welkom hier! Ik ben benieuwd...
Broodkruimel
Maar even mijn laatste post uit het andere topic gekopiëerd om het hier compleet te maken..
Inmiddels ben ik al even bezig geweest aan de XM. Andere voorbanden zijn geregeld net als een set andere nette deurpanelen. Tevens viavia een goedkoop adres gevonden om het nieuwe plaatwerk straks te laten spuiten.
Aan de ophanging zag ik geen al te vreemde dingen. De schade door de aanrijding is echt beperkt gebleven tot het voorscherm, grille en bumper(?).  Het binnenscherm is niet geraakt. De linker spoorkogel heeft nogal wat speling maar ik denk niet dat dit iets met de aanrijding te maken heeft. Wel zag ik dat de draagarmrubbers niet meer de beste zijn. Dit zou best een veroorzaker van het sporingprobleem kunnen zijn.
Morgen ga ik de XM weer een bezoekje geven. Roest aan de dorpel opmeten om te zien of ze zo door de APK komt. Zo op het oog leek dat nog het geval. Zodra alle apk-punten dan opgelost zijn kan ze gewoon over de weg richting lasadres en zulke zaken.
De XM APK-klaar maken valt nog best mee; tot nu toe zag ik voorbanden,linker ashoes, linker spoorkogel, einddemper, debietregelaar lekt.
Optisch werk bestaat uit vervangen en spuiten van de grille en het voorscherm, plekje deur en spoiler. Dan nog alle stootlijsten weer voorzien van chroomlijstjes en het interieur netjes maken. Morgen eerst eens beginnen met de auto goed stofzuigen.
Broodkruimel
Inmiddels is de auto dan wat schoner van binnen. Stofzuigen heeft al veel geholpen. Ook heb ik een nieuwe einddemper besteld.
De lekkage is spontaan veel minder geworden. Zo is het erg moeilijk te zien waar het vandaan komt. Er zijn echter nog wel problemen met het veersysteem. Ik heb me laten vertellen dat de voorraadbol vrij nieuw is, echter tikt de regelaar veel te vaak en bij het in hoogste stand zetten ligt de voorkant na een paar minuten alweer plat op de grond terwijl de achterkant nog in de hoogste stand staat. Daarnaast lijk ik last te hebben van dit probleem:
http://www.xmclub.nl/forum/dansende-voorkant
Van de achterportieren zullen beide raammechanismes vervangen moeten worden, zitten nu balkjes in zodat de ramen niet naar beneden vallen. Dit zal ik voorlopig nog wat beter vastzetten, zulke punten worden aangepakt zodra ze weer legaal de weg op mag.
Huur na ht stofzuigen eens een extractor, je zal zien hoe het interieur daar van opknapt.
En die ramen is een kleinigheidje in verhouding tot de rest.
Zitten er handzwengels aan die ramen achter, of zijn ze electrisch?
Debietregelaar: trek alle wartels eens na. That usually does the trick.
extractor op leer?
icon_crazyNee natuurlijk niet, maar op de vloer wel.
