Velgen en bouten
7 berichten / 0 nieuw
jabaar
afbeelding van jabaar
Velgen en bouten
Kan via via aan een stel LM-velgen komen. Leuk en mooi. Heb nu stalen velgen met wieldoppen. Om nu geen kat in de zak te kopen is mijn vraag: Moet ik bij deze velgen ook andere wielbouten (zijn er wel 20) hebben of kan ik die van de stalen velgen gebruiken. Kom erop omdat onder de huidige XM zitten stalen velgen en tot mijn verwondering zat er een reservewiel onder met een stalen velg die niet met de bouten van de stalen velgen was te plaatsen. Heb dus wel een heel bijzonder reservewiel. Geloof dat ik die maar bewaar. Geeft wel weer een hoop gedoe, want met wisselen naar winterbanden (die staan op stalen velgen) moet ik er ook aan denken het reservewiel om te wisselen. Het zal je maar gebeuren dat je met een lekke band staat en het verkeerde reservewiel onder de auto ligt. Dus ooit hebben onder mijn XM LM-velgen gezeten.
Hier een foto van de velgen
Je kan ook een setje passende bouten bij je reservewiel bewaren. icon_e_wink
Ik betaalde ooit voor nieuwe passende bouten bij de bandenboer 1 euri per stuk. Grote kans dat je andere bouten nodig hebt. Als het de LM velgen op de foto zijn, zijn dat Speedlines; heb ik helaas geen ervaring mee. Heb alleen Etoiles.
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Voor een setje Speedlines heb je bouten met een platte kop en een losse ring nodig.
Je bouten van de stalen velgen gaan op die licht metalen velgen niet werken.
Je resersewiel heeft zo te horen opgelaste bussen waardoor die geschikt is om met bouten voor LM vast te zetten.
Z'on type reserewiel zit standaard onder een XM die origineel ook geleverd is met licht metalen velgen.
jabaar
RE: Velgen en bouten
Dank voor het antwoord.
JanSr
afbeelding van JanSr
  • XM V6 12V Break Aut '96
Zie http://www.xmclub.nl/forum/4-winterbanden-op-speedlines
jabaar
Mooi aanbod, Jan. Heb alleen al winterbanden op velg liggen in de schuur.
fredixm
afbeelding van fredixm
klopt het, naar aanleiding van deze info, dat je voor elke velgen of in ieder geval de meeste weer verschillende bouten nodig hebt?
“You only live once, but if you do it right, once is enough.”
