LHM lekkage
6 berichten / 0 nieuw
Faberjan
afbeelding van Faberjan
  • V6 3.0l 12v
  • Xsara Break 1.6 16v
LHM lekkage
Hallo citrofielen,
toen ik bij Furriegurrie op bezoek was voor mijn remklauwen, ontwaardden we onder de auto helaas (weer) een groen plasje. Wat betreft lekkage aan het hydraulisch systeem mag ik mij inmiddels voorzichtig een ervaringsdeskundige noemen, want ik heb er nogal wat gehad. Bij Furrie konden we zien dat de lekkage globaal bij de 1e Hydractief Bol vandaan kwam.
Vanochtend heb ik haar op de brug gezet en heb getracht de lekkage te traceren, wat me in eerste instantie niet lukte. Volgens mij heeft Ton van Soest ooit met mijn V6 meegedaan aan de Zwarte Cross, want ik heb nog nooit een auto, laat staan een Citroen gezien die vanonder zo vreselijk onder de bagger zit als die van mij. Ik ben dus eerst maar aan de slag gegaan met schrapers, staalborsteltje, raggers, doekjes en veel WD40. (Ik moet oppassen met dat spul, straks kan ik het niet meer gebruiken. Want het voelt soms net alsof ik in de WD40-ketel ben gevallen en voor mijn leven genoeg heb gehad..)
Anyway, na het schoonmaakwerk kon ik eindelijk met enige moeite de hydractiefbol naspeuren en vond in een leiding die erboven loopt een plastic t-stukje, waar de LHM gestaag uit kwam druppen. Dit euvel heb ik meer gehad, maar nu wil ik t graag zelf oplossen. Iemand een idee waar ik zo'n onderdeeltje vandaan kan halen? En roep niet BartEbben of Winparts, die heb ik al gecheckt en geen succes...
RE: LHM lekkage
Dealer, als die hem nog heeft liggen, service citroen zegt NFP. (kost rond de 13 euro)
Of gewoon elk plastic/rubber t-stukje dat je in de vingers kunt krijgen gebruiken, het is het retoursysteem dus drukloos en enige vereiste is LHM bestendig.
Faberjan
  • V6 3.0l 12v
RE: LHM lekkage
Hee Mark,
zoiets had ik ook al bedacht, heb bij RS een goede vervanger gevonden met artikelnummer 419-8123. Helaas moet ik weer een truuk verzinnen, want  RS levert om onbekende redenen nog steeds niet aan particulieren. Enfin, ik verzin er wel weer wat op, in elk geval bedankt voor de tip.
Groeten,
Merci,
et je ne regret rien.
Faberjan.
Faberjan
  • V6 3.0l 12v
RE: LHM lekkage
En natuurlijk heeft autohandel Kilinclar in Rotterdam gewoon zo'n tuutje liggen, in wel tig verschillende diameters. Gelijk maar een handje mee genomen. Het leven kan soms simpel zijn :-)
Merci,
Faberjan.
RE: LHM lekkage
Als die meer van dat soort spul heeft is het wellicht handig om een soort van register van leveranciers aan te leggen.
Veel zaken wordt langzamerhand schaars en dat scheelt dan weer een hoop zoeken.
RE: LHM lekkage
Lijkt mij ook een goed plan, zo langzamerhand krijg je meer en meer vragen hierover. CX en DS rijders hebben waarschijnlijk ook wel aanvullingen. Gelukkig zijn er voor een aantal dingen al een oplossing zoals veerschotels en hydrauliekleidingen.. Misschien een sticky topic met dingen waar niet meer aan te komen is, met daarachter de oplossing?
