He he, eindelijk. Ik heb ook eens gedonder met de XM. Het begon al Japans saai te worden, dat eindeloos perfecte gefunctioneer; bah, daar heb ik geen XM voor gekocht! Alle gekheid op een stokje; opeens out of the blue na een rit ligt er een aardige groene vlek (wat zou dat toch zijn) links voor op de stoep. Motorkap geopend - zover kom ik nog wel - en je ziet het, als de motor draait, al lekken bovenaan, boven de dynamo en vlak bij de riem die daar dapper draait, links onderaan bij het carterdeksel. Van de week dan maar gauw efkens naar de graazie. Heef iemand op voorhand een idee over welk (onder) deel ik het hier heb?
HD-pomp?
Dat denk ik ook, waarschijnlijk een kwestie van o-ringen vervangen. Maar een foto of filmpje maakt de gok wat net wat kleiner![icon_wink icon_wink](http://www.xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_wink.gif)
Kom er op terug, zit ff met familie omstandigheden....)4
Jullie hadden het bij het rechte eind Marc en furriegurrie, het bleek inderdaad bovenop de hd pomp te zijn, die zelf overigens gereviseerd is. Alleen mijn type heb geen o-ringen; het is eigenlijk staal op staal. Dat is met een sleutel flink aangedraaid, en de lekkage is hiermee weg. Ze had ondertussen wel 0,75 liter hydr. olie verloren, gloeiende! Als het terugkomt, dan wordt er een leidinkje vervangen die voorlangs het carterdeksel loopt. Dat is dan eventueel een klusje voor de 23ste nov. als er toch een sleutelmeeting is bij "mijn" garage.
Jouw HD pomp heeft wel degelijk O-ringen. De staal-op-staalkoppeling die je vstdraaide zit in een wartel met een O-ring. die wil nog wel eens lekken.
Als je met "dat leidinkje" de HD leiding naar de HD regelaar bedoelt moet je wel oppassen. Als die niet op de voorgeschreven wijze met alle beugels wordt vastgezet krijg je gegarandeerd problemen, meetsal breekt het ding na enige tijd aan de zijde van de HD regelaar.
