Elec. ramen voor werken beide niet.
6 berichten / 0 nieuw
TomYtsma
afbeelding van TomYtsma
  • Type 2 12v v6 automaat
  • Type 2 24v v6 exclusive
Hallo,
Ik ben in het bezit van 2 xm's v6, een 12 en 24 klepper.
Ik heb al een grote hoeveelheid storingen kunnen vinden en oplossen, maar nu loop ik echt even vast.
De electrische raambediening van de voorste ramen (links en rechts) zijn er tegelijk mee gestopt.
De achterramen werken nog prima, alle zekeringen gecontroleerd ( er uit gehaald en door gemeten, dus zeker weten goed)
Op de schakelaars in de deuren meet ik een aantal +12v en een aantal massa's, dus ik verwacht dat het probleem verder in de electronica gaat zitten.
Ik heb op de posities op de schakelaars random spanningen en massa's gezet om te kijken of er iets gebeurde, helaas.
Na wat zoeken in schema's (Haynes) ben ik er achter gekomen dat er een relais moet zitten voor de bediening van de voorste ramen.
Ook zit er nog een regelcomputer tussen.
Mijn vraag, Heeft er iemand ervaring met deze storing & weet iemand deze componenten te vinden?
De deurpanelen heb ik nog niet los gehaald, dit wil ik uitstellen tot ik echt niet verder kom, aangezien de panelen nooit meer zo perfect sluiten als voorheen (of iemand met een goede tip?)
Alvast bedankt voor het mee denken!
Gr, Tom
Wat nog wel eens wil gebeuren is dat er corrosie optreedt in de ronde stekkers die de deur elektrisch met de rest van de auto verbinden. Als dit bijvoorbeeld links het geval is doet zowel het raam links als rechts het niet. Links niet omdat de boel slecht stroom of massa krijgt, rechts niet omdat voor de bediening van het rechterraam zowel de schakelaar links als rechts in de schakeling betrokken zijn en beide moeten werken.... Uiteraard kan ook in beide ronde connectoren corrosie zitten, maar ik zou eerst links checken
RE: Elec. ramen voor werken beide niet.
Hoe deden de ramen het voordien, was dat heel soepel en lekker vlot op en neer of  ging het met horten/stoten en traag?
In dat laatste geval is de motor van de raambediening toch de verdachte. Vooral ook omdat er 12V op de stekkers staat. Overigens moet daar met licht aan en motor draaiend minimaal 2x (misschien zelfs 3x: één voor op en één voor neer) op staan. De extra is voor de verlichting van de knop. Heb je one-touch bediening voor het linker raam?
​Kijk ook even of één van de knopjes voor het rechterraam (zowel in de linker als rechter deur) niet toevallig is blijven hangen in één stand. Dan reageert het raam namelijk op de andere knop helemaal niet meer.
casevancouver
afbeelding van casevancouver
Hallo
bij mij deed het linkerarm het ook niet, deurpaneel eraf gehaald, wat bleek:
raam zit met een trekbandje vast, complete raambediening ontbreekt, heb dus een donorauto gekocht;)
wellicht heeft een van julli nog iets liggen?
XM 2.0 turbo ct, DS20 break, 2cv6, DS3
Hoi Case,
Check eerst even het magazijn van de club.
Mocht daar echter niks meer liggen, dan heb ik nog wel diverse raammechanismes liggen. Helaas geen complete one-touch exemplaren meer!
Is je XM type 1 of type 2?
Sarinora
afbeelding van Sarinora
Hallo Tom,
Ik heb een 3.0 ltr- V6 - 24V en mijn zekeringkastje zit linksonder het dashboard en bij mij vielen ook tegelijk de beide voorramen uit. Als je dan op de knoppen drukt, gebeurd er niets. Geen geluid, helemaal niets.
Nu zitten er bij mij bovenop het zekeringenkastje 3 relais (als je het klepje openmaakt, zie je ze niet echt zitten) Je kan er wel met je vingers bij, anders even de onderkant losmaken.
Heb ze losgetrokken en ingespoten met contactspray en teruggezet en beide ramen doen het weer :-) :-)
