Wie kan mij de locatie vertellen van het massapunt van de achterklep van een break? Ik heb al wat spullen losgehaald maar kan hem niet vinden. Wil het massapunt checken omdat alle functies van de klep in de war zijn; remmen, mistlicht, achteruitrijlicht. Gaat allemaal door elkaar heen op de verkeerde momenten.
Massapunt achterklep Break
zo, 29/12/2013 - 13:30
#1
- XM 3.0 V6 24v Aut 1998
Wat heb je al losgehaald dan? Ik ben geen break rijder maar niet net zoals bij de Berline achter de kunstof dorpel?
Bij de Berline zat hij bovenaan waar de draden van de klep binnenkomen. Dat plastic heb ik dus ook losgehaald achter, maar daar zittie dus niet!
Bij de Break komen aan 2 kanten draden binnen, Djidde. Heb je allebei de kanten gekeken? Kan ook zomaar zijn dat er meerdere draden slecht of helemaal kapot zijn en onderling contact maken in het verbindingsrubber, waar de klep scharniert.
Klopt/kan!, maar links en rechts bij de kunstof dorpel zitten ze ook achter de bekleding.
Ah, oke, dan ga ik daar ook even kijken! Marc; ik vermoed dat de draden zelf ook niet best meer zijn. Achterslot reageert al niet meer op de afstandsbediening, dus die staat op het lijstje. Alleen van de ene minuut op de andere begon hij ineens met alle storingen tegelijk en niks doet het meer in de klep zoals het hoort, dus eerst het massapunt. Draden solderen wil ik morgen gaan doen.![icon_e_biggrin icon_e_biggrin](http://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_e_biggrin.gif)
Misschien is de massaDRAAD naar z'n grootje.
Probleem gevonden. Rare aftakkingen in het kabelboompje vanaf de lichten naar de stekker van een CD wisselaar![icon_lolno icon_lolno](http://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_lolno.gif)
Ook de tule van de klep losgehaald; alle draden zijn kurkdroog en hebben scheuren, massadraad is volledig doormidden en ergens in de klep verdwenen, 4 draden zijn compleet doormidden. Weer zo'n raar aftakding eraf gehaald, nu de boel weer solderen. Dank voor de hulp!
Ik zou eerst nieuwe draden trekken.
Gebeurt ook.![icon_biggrin icon_biggrin](http://xmclub.nl/profiles/commons/libraries/ckeditor/plugins/smiley/images/icon_biggrin.gif)
