Einddemper gezocht..
14 berichten / 0 nieuw
Micheline
afbeelding van Micheline
Gezocht: einddemper voor V6 24v break... NFP.
Wie heeft er nog ideen om deze zeldzaamheid te pakken te krijgen, of moet ik gewoon aan de RVS...?
RE: Einddemper gezocht..
Deze heeft de es9 motor toch? Die van de berline is volgens mij op de eindpijpjes na gelijk. misschien een berline versie scoren en die eindpijpjes afslijpen en weer lassen aan de nieuwe demper? zit toch achter de bumper....
Micheline
Die nog wel leverbaar?
Ik heb er voor de berline 1 kunnen kopen een jaar of anderhalf terug. Was weer in productie toen Geloof ik....
Micheline
Klopt schijnt leverbaar te zijn... kreeg bericht van Gert de Jong; hij hield zich aanbevolen als ik er 2 vond, want was ook op zoek. ;-)
Overal gezocht maar ze zijn er domweg niet meer.
Dan moet ik dus zuinig zijn op die 2 reserve die ik heb liggen denk ik. Of verpatsen natuurlijk :-)
degene die je nu hebt is niets meer mee te beginnen? Moet ik eens kijken wat ik heb liggen?
Ik heb toen tijdens een sleuteldag bij De Jong mijn hele uitlaat vanaf de kat vervangen. Achterdemper was niet op, maar ze hadden een nieuwe liggen. Vanwege het makkelijk werken met nieuw spul en om er voor een hele tijd van af te zijn heb ik toen de demper ook vervangen. Ik hem het oude middenstuk daar gelaten omdat dat bagger was, de oude achterdemper heb ik toen wel meegenomen...blijkbaar was dat in mijn ogen toen nog de moeite icon_wink
Is dus wel van een berline, dus met de kortere rechte pijpjes. De gebogen langere pijpjes van jouw breakdemper zou je dan over moeten zetten voor het mooie. Zal te maken hebben met het afvoeren van uitlaatgas en de maximale afstand die zo'n uitlaat vanaf achter gezien onder de auto mag zitten ivm vergassen van de passagiers oid
Micheline
Als je zou willen doen graag Gerrie, dank!
( misschien als ik vervelende passagiers heb de korte pjpjes? hmmmm )
Ik hoop vanavond even te kunnen kijken, maar heb niet veel tijd helaas.
Micheline
geeft niets...
Ik heb um gevonden. Ziet er aan 5 kanten prima uit. Alleen aan de voorkant minder. Daar zit een barst in de buitenlaag oid. De boel is zeker wel gasdicht en met hard porren met een dunne schroevendraaier hoor ik alleen stevig metaal en prik ik er niet doorheen. Beetje vreemde beschadiging is het waardoor de buitenhuid loskomt......
Hj kan weer terug de zolder op?
Micheline
Sorry Gerrie, had niet gezien dat je gepost had.
De demper is in elk geval beter dan wat er nu onder hangt..... Ik kom erop terug .. twijfel tussen RVS en toch een normale demper eronder...
