HD pomp en airco pomp
6 berichten / 0 nieuw
BasisBIX
afbeelding van BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • XM 2.0 TCT au. '94
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Te koop:
Een HD pomp en een aircopomp afkomstig van een Turbo CT blok.
Maar volgens mij passen ze op ieder 2 liter benzine en 2.1 liter diesel blok.
Beide werkend en niet lekkend gedemonteerd.
Vraagprijs is 50 euro p.s. of een goed bod.
gbwscheltinga
afbeelding van gbwscheltinga
  • XM 2.0I 16V Automaat 1999
RE: HD pomp en airco pomp
hoi, zou jouw pomp dit probleem oplossen?
http://youtu.be/i4irSLgCGs4
mvg gabriel scheltinga
Gbw Scheltinga
BasisBIX
  • BX 19 GT '85
  • CX 2400 GTI '82
  • BX 14 '89
  • AX 1.4 Rallye '96
  • XM 3.0 V6 '89
Ja.
Al kun je ook een setje nieuwe ringen kopen en die in je huidige pomp monteren.
Een hele pomp wisselen is dan wel iets minder werk.
Volgens mij hangt dat een beetje af van de setup van de multiriem en waar je pomp lekt. Bij mijn v6 wissel ik veel liever alleen die paar o ringen dan dan dehele pomp. ..
gbwscheltinga
Hi, dank voor de reactie, het is niet zozeer het lekken, maar vooral het harde tikken. Ik heb hier een filmpje van gemaakt. Op 1:01 minuut kun je het tikken duidelijk horen.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=8DFLJjstYJ8
​en de lampjes knipperen bij het in de hoogste wielstand zetten.
Op 1:29 kun je zien dat het niveau van de groene vloeistof goed is.
mvg
Gbw Scheltinga
Het is moeilijk te beoordelen van een filmpje, maar ik denk dat de klik het in en uitschakelen van je hd regelaar is en niet je pomp. Ik denk dat je voorraadbol nog wel eens stuk kan zijn en dat wellicht je filters van je lhm systeem een keer schoongemaakt moeten worden.
